Облицовка из суперизола
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Акс, 09.09.11.
  1. kvit
    kvit
    kvit
    @spetz83,
    Я больше практик, поэтому все мои реплики из серии "я бы так не делал", остальное - Ваши решения и действия.
    - по поводу сендвича и опоры - это уход от темы топика, развивать дальше не буду,
    - в паспорте обычно указывается сечение входных и выходных отверстий, не знаю, что у Вас за топка, 24дм2 - непонятно?
    - плиты силиката кальция - очень недешевое удовольствие, и если Вы потратились на него, то должны, как мне кажется, получить определенный результат.
    Смотря как посмотреть: для меня критично и не понятно, т. к. плиты хорошо пилятся под углом.
    Если Вы заметили плиты пылят, их надо грунтовать, иначе плиты отдельно, герметик отдельно.
    Да вкрутить то можно, но они не дадут герметичности конструкции. Плиты необходимо между собой склеить.
    У Silka целый комплекс материалов: клей двух видов, грунт, пропитка (которая Вам нужна для обработки внутренних стен конвекционной камеры). На Youtube - ролики по использованию всего этого добра по назначению.
  2. spetz83
    spetz83
    spetz83
    Провел пару пробных топок (слевы вырежут ещё одно отверстие под решетку). Стыки пока не приклеивал, так как у нас нету клея. Подойдёт ли жаростойкий клей парад к-77? Но и без проклейки стыков тепло выходило только из вент. отверстий.
    Стены за топкой зашил материалом похожим на суперизол, но белым, и обработал часть его жидким стеклом, так вот оно потрескалась, а на сером суперизол все хорошо. В чем может быть причина?
  3. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Надо было разбавить водой, наверное. Быстро влага всосалась.
  4. spetz83
    spetz83
    spetz83
    Похоже что так и есть. И на сером кое где потрескалась, кое где нет. Везде по разному разводил водой. Блин, как правильно разводить?
  5. spetz83
    spetz83
    spetz83
    А можно ли внутри обшить стекломагнезитовыми листами, что бы не пылило
  6. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Слушайте, изол настоящий и так не пылит, мы его ничем не грунтуем.
  7. serpv
    serpv
    serpv
    Доброго всем времени.
    Есть деревянный сруб на столбах. Внутри есть парилка с металлической печью для русской бани (т.е. достаточно влажные режимы парения), есть вентиляция, после процедур парилка просушивается. Печь топится со стороны комнаты отдыха через проем в срубе 1 метр на 1 метр.
    Есть цель максимально огне и тепло изолировать комнату отдыха от парилки, избежав значительного веса и толщины конструкции.
    Скажите пожалуйста знатоки скамол-суперизола, можно ли плиту из этого материала использовать в таких условиях для топочного портала - экрана банной печи? Возможно ли будет эту самую плиту облицевать печной плиткой на мастику с обеих сторон (прогрунтовав предварительно)?
  8. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    @Алексей Телегин
    Скажите, пожалуйста, для облицовки СИ плиткой или керамогранитом нужна ли сетка кладочная поверх него или сразу можно на грунтованный СИ клеить? Какой толщины слой клея (мастики) должен быть?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше будет, если с армирующей сеткой.
    Но в зависимости от площади сплошной поверхности и наличия усиления короба; от массы плитки, применяемого клея и способа укладки плитки, возможно устройство дополнительного слоя, или усиливающего каркаса или сплошного оштукатуривания со штукатурной сеткой.
  10. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    @Алексей Телегин спасибо! Но концовку сообщения не понял.
    Т. е. если плитка тяжелая то сначала армирование сеткой и сплошная штукатурка и уже только потом поверх клеить плитку, так?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Думаю, да!
    При тяжелой плитке нужно полностью суперизол оштукатурить с сеткой.
    Но это не регламентируется и только моё предложение.
  12. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Я для плитки дополнительно обшил гипсакартоном Кнауф Блу. Получил ровную поверхность.
  13. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    @jam_21 Какой длины саморез использовали для крепления гипса?
  14. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Точно теже что для сборки каркаса. Листы промазывал клеем и прикручивал там где есть два слоя.
  15. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Огонь ответ! Про длину вопрос был, а не про аналогию. Точнее - саморез для крепления гипса крепился в каркас или в толщу суперизола
