Облицовка из суперизола
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Акс, 09.09.11.
  1. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Сетку взял, которая была 5*5 оцинковка. От мышей ею под полом закрывался. Посадил на скобы и саморезы с п\ш. Прокручу еще клопами длиной 13 мм.
  2. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    В толщину суперизола, в те места где два слоя изла. Такими же шурупами что и скреплен суперизол. Теперь до вас дашло?
  3. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Сорри, перенес сообщение в др. тему.
  4. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    До вас точно не дАшло, что вопрос про длину.
  5. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Как можно говорить о длине шурупа, не зная толщину изола. :) Вот у вас логика. :) Если не можите подобрать шуруп, давайте толщину изола, помогу вам. :)
  6. Панченко_Эдуард
    Панченко_Эдуард
    Дружище привет, у меня такая же печь, и также змеевиком экран хочу, ну в итоге на что на минерит или суперизол положил змеевик и на что клеил? Еще вопрос нужен ли под печью экран какой нибудь?
  7. dimasam
    dimasam
    dimasam
    Всем здравствуйте. Подскажите, при горизонтальном монтаже дымохода, ппу крепить к стене или к защитному экрану из суперизола.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше к экрану, обеспечив усадку и уплотнение защищаемой стены.
  9. dimasam
    dimasam
    dimasam
  10. Zamotay
    Zamotay
    Zamotay
    Выкса, Нижегородская обл.
    Здравствуйте! Прочитал ВСЁ, в голове Каша! Может пора подитожить? Этот вопрос для спецов! Сделайте типа инструкции что да как и чем (с указанием оригинальных названий материалов, чтобы потом людям искать на просторах Рунета было проще). Например:
    1. Стены (деревянные)/(кирпичные) за топкой изолируем так-то и тем-то. Можно и эскизик приложить;
    2. Вокруг топки тем-то (зазоры смотрим в описании к вашей конкретной модели), на профиль или на сварной каркас, опять эскизик, где каркас а где изоляция, а то тут написали, что оцинкованный профиль начинает вонять вредно после некоторой температуры, а профиль из черной трубы думаю будет нежило расширяться при нагреве, если он не защищён;
    3. Чем и как короб делать, тоже на металлический каркас или на каркас из профиля для ГВЛ. Про каркас пишу так, как короба бывают разных размеров и если просто их собрать из 30-40 мм. СИ или Силки, то они рухнут, как домик 3 поросят);
    4. Какой клей/мастику использовать для склеивания листов между собой. Чем грунтовать внутри и чем снаружи, под какой материал;
    5. На что клеить тяжёлые плиты и лёгкие камушки.
    Добавьте и разверните инструкцию пожалуйста, можно сделать отдельно для СИ и для Силка, также для деревянных и для негорючих стен вокруг топки.
    Читая страницы много всего в том числе и вопросов без ответов!
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Думаете это кому-то нужно?
    Сомневаюсь!
    быстрее будет, если Вы сами систематизируйте все написано, а задавая вопросы дополните недостающие места.
    Мастерам этого точно не нужно.
    Там книга страниц на 100-150 должна получиться.
    Задавайте и описывайте - отвечу и помогу.
    Соавтором только не забудьте меня указать.
    :hndshk:
  12. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Что-то не нашёл у производителей этих чудо-плит системы фирменных материалов по наклейке плитки или декорированию штукатурками. Как-то несолидно для западников. Есть грунты, штукатурки у силки, но напаркуа мне это, если мне надо наклеить камень, плитку или оштукатурить декоративкой...или нельзя на них ничего клеить? Или их штукатурка, как переход, а потом можно любой материал?
    Или сетку мет., как выше постами сделано? А по сетке штукатурку и? В этой теме смотрю, через одного с мастикой гарант и камнем проблемы. Вот надоело колхозить и рисковать. Может кто сориентирует по фирменной технологии или сошлётся на фирменную систему. Спасибо.
  13. thePadlo
    thePadlo
    thePadlo
    Хочу поправить старый камин в родительском доме. Задняя стенка зашита гипсокартоном, сверху прошитая базальтовая вата. От ваты до топки чуть больше 10 см. Отогнул вату, на удивления следов потемнения от температуры на гипсокартоне не обнаружил. Хочу переделать короб на суперизол, как поступить с задней стенкой? Можно на базальт вплотную установить СИ? Или базальт оторвать совсем? Вент зазор сделать не получается и так до топки минимум.
    Спасибо.
  14. Slavavrn
    Slavavrn
    Slavavrn
    Короче, не дождавшись ответов на свои вопросы о покраске суперизола, решил экспериментировать сам. Вывод: покрасить суперизол можно, но уйдет много краски. Минимум три слоя, если нет термостойкой грунтовки.
    Стояла задача сделать защитный экран между печью торма андорра и деревянной стеной из оцилиндрованного бревна. Расстояние между печью и стеной не позволяет лепить пироги с плиткой и не хотелось заморачиваться с мокрыми работами...
    В результате был доставлен в обрешетке из столицы большой лист суперизола 2440 на 1220, оттуда же три банки термостойкой краски по 800г. Лист распилил в размер защитного экрана, зашлифовал, обдул и... покрасил краскопультом. Первый слой идет вместо грунта, потому что в нашей деревне нет термостойкой грунтовки, а с доставкой копеечной позиции не стал связываться. С грунтовкой 77 было бы наверное лучше. Пробовал разводить термостойкую мастику до жидкого состояния по совету форумчан вместо термостойкой грунтовки, ничего не вышло. После нанесения пылит еще сильнее).
    Пробовал какую-то немецкую грунтовку в зеленой банке из леруа, - отлично, но не термостойкая, испугался, что под температурой потрескается или полыхнет не дай бог и не стал использовать.
    Пилится отлично лобзиком и любой пилкой с мелким зубом. Шлифуется еще лучше, но пылит шо ппц. Намордник обязателен. В общем, защитный экран готов), ждет установки в буквальном смысле, - просто ставится за печь и чтоб не упал сверху крепится двумя декоративными крючками, которые пока не могу найти).
    найду, сделаю фото. Как то так. Может, кому пригодится.
  15. Slavavrn
    Slavavrn
    Slavavrn
    простите за портянку, не знал, как лучше.
    в общем, вот как выглядит отшлифованный и покрашенный суперизол...
