Облицовка из суперизола
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Акс, 09.09.11.
  1. Axe25
    Axe25
    Axe25
    Железнодорожный
    Спасибо, а какое по норме? У меня два таких же ещё с обратной стороны. А по отделке как, все норм?
  2. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Раз трещит значит перегреваете короб. Скорей всего где то не правильно смонтировано утепление. При правильном утепление короб не будет греться больше 50 град
  3. pro100filja
    pro100filja
    pro100filja
    Да, вент отверстия даже на глаз очень даже маловаты - 2 отверстия 20х20 внизу / 2 отверстия 35х20 вверху
    А конструкция у вас с каркасом?
    И как сильно/долго протопили?
    Сделайте фото внутри короба
  4. Vintik02
    Vintik02
    Vintik02
    Всем привет) подскажите не опытному. Начал сам собирать короб для топки альфа 700r из Супер Изола скамол. Но лицевую нижнюю часть некуда опереть, поэтому с внутренней стороны подложил кусок СИ и так прикрутил лист. Будут так листы держаться интересно или саморезы под нагрузкой порвут лист? Отделка будет под штукатурку. Верхнюю часть хочу обшить фольгированной ватой, с профильным каркасом. Или можно как то подвесить ещё этот короб к каркасу будущему? Разделка между коробом и фальш потолком тоже из СИ
  5. Vintik02
    Vintik02
    Vintik02
  6. pro100filja
    pro100filja
    pro100filja
    А доп. полосы по всей высоте ставили на край листов СИ слева и справа, которые приклеены к стене (типа увеличивали ли толщину настенного листа с края на 30мм)?
    На фото у правого настенного листа никакой доп накладки нет
    Сделайте накладку на мастику/клей, притяните саморезами.
    А потом на 60мм ставьте на мастику/клей + саморезы.
    На топку лучше ничего не опирать - на время сборки/склейки да, но потом убрать опору.
    Если взяли СИ - базальтваты не надо. Сколько до потолка? И что будет за потолок?
    Сделайте сверху того короба, что есть, крышку из СИ с вент. отверстиями - получится усеченный короб не до потолка. Решеток видно не будет, а хотите - вынесете на фасад. Сэкономите и никакой отсечки не надо (если потолок подвесной без всяких горючих декор. элементов и расстояние до потолка 30 см минимум).
    Посмотрите дизайн 2х сторонних каминов для угловых топок Шмид, Шпартерм и пр. у них тоже усеченный короб под штукатурку + какая-нибудь предтопочная полка
    И, да, чем пилите СИ? не чистите спилы от "шелухи"? потом будет летать и из короба высыпаться
    Не грунтуете склеиваемые поверхности?
  7. Vintik02
    Vintik02
    Vintik02
    Про доп. полосы не знал, хорошо что не успел обшить в круг! Буду доделывать.
    Т. е боковые саморезы будут держать эту конструкцию, этого достаточно?
    Сверху этого короба и так будет Супер Изол, но все остальное уже хотел чем нибудь менее затратным обшить, потому что планировалось до потолка.
    На данный момент до потолка 55 см будет от крышки с СИ. И возможно ли вообще не утеплять верхнюю часть, а просто гипсом или СМГ листом обшить?
  8. Vintik02
    Vintik02
    Vintik02
    Пилил лобзиком, губкой только пыль протирал и все, не грунтовал. А надо ?
  9. pro100filja
    pro100filja
    pro100filja
    по инструкции монтажа плит СИ всякий стык м/у плитами СИ закрывается накладкой, в т. ч. и угловой
    да не саморезы будут держать - если правильная мастика/клей + грунтовка, то конструкция становится "каменно" жесткой. саморезы лишь фиксируют / прижимают (если вы конечно не каждые 10 см их ставите)
    Угол 700мм будет держать.
    И уж тем более, что Вы собрались вести все до потолка с каркасной отсечкой. Притянете свой висячий угол к каркасу, пристреленному к потолку
  10. Vintik02
    Vintik02
    Vintik02
    Понял, спасибо большое!
  11. pro100filja
    pro100filja
    pro100filja
    Скверно, что только пыль убирали.
    Грунтовать надо
    Впитываемость у СИ мгновенная, так что можно считать, что склеивали остатки "пыли"
    Как минимум перед самой склейкой смочить губкой/широкой малярной кистью склеиваемые поверхности водой, потом мастику/клей
    А лучше грунтовкой глубокого проникновения, не акриловой
  12. Vintik02
    Vintik02
    Vintik02
    Ну благо хотя бы висячий угол не успел склеить) а те углы исправлю хотя бы доп полосами
  13. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Операть на топку ни чего нельзя. Угол желательно вывешивать. Стыки грунтуются специальной грунтовкой (по сути это жидкое стекло в основе)
  14. Vintik02
    Vintik02
    Vintik02
    А верхнюю часть все таки можно без утепления обшить?
  15. Vintik02
    Vintik02
    Vintik02
    Задам конечно глупый вопрос, особенно после того как коробка собрана:aga: а как какой стороной лист монтировать к топке? На одной стороне, что то на подобие бумажного листа, рисунок видно. Смотрел на ютубе, кто то эту сторону к топке монтирует, кто то наоборот. А как правильно?
