Облицовка из суперизола
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Акс, 09.09.11.
  1. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Не знаю! данный вопрос не задавал! Говорят что данные листы в основном применяют на бетонных и целлюлозно бумажных производствах где влаги много. При монтаже устанавливают обработанной стороной в сторону откуда может влага на него попасть.
    Да. кстати, у меня был заказчик. они яхты отделывают, так они его тоже применяют.
  2. Billixxx
    Billixxx
    Billixxx
    Лобня
    Привет. у меня печь в доме стоит в углу, близко к стенам- примерно 25 см. встал вопрос изоляции- минерит в два слоя через воздушные прослойки или суперизол. все больше склоняюсь к суперизолу и тут вопрос, его к стене нужно крепить тоже с возждушной прослойкой или впритык к стене? стена обшита блок-хаусом. и нужно ли саморезы чем-нибудь замазывать? суперизол крепить прям от пола и до потолка? спасиб.
  3. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
  4. Billixxx
    Billixxx
    Billixxx
    Лобня
    Бавария- вертикаль.
  5. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    А дымоход как сделан?
    Впрочем, лучше фото посмотреть...
  6. Billixxx
    Billixxx
    Billixxx
    Лобня
    Пока вообще не чего не сделано кроме фундамента. вот и хочу сделать изоляцию, поставить печь и не валындать ее больше.
  7. Puzzzle
    Puzzzle
    Puzzzle
    Подскажите пожалуйста, дом каркасный, стена около печи ничем не зашита на сегодняшний день. Планирую Суперизол плиту от пола до потолка (то что красным на картинке) и искусственный кирпич на нее. Печь supra tomera 14квт. расстояние, как посоветуете, сам планирую 30 см от стены, справа и слева до стен более 60см. Вопросы:
    1) какой толщины плиту Суперизола
    2) надо ли в этом месте за ней использовать специальный утеплитель за ней или нет.
    3) Нужно ли ее доводить до потолка (печка 160см дальше дымоход сэндвич в потолок)?
    4) Ну и расстояние до стены какое порекомендуете
  8. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    В паспорте печи должно быть написано какое расстояние от боковых и задней поверхности до горючих материалов. Может Вам и защита стены не потребуется.
    Если все же делать, то:
    в Вашем варианте с облицовкой лучше взять 40 или 50 мм плиту.
    Защиту при такой высоте печи нужно сделать до потолка. За плитой никакого утелпителя ставить не надо, поскольку это и есть изолятор. Вырежьте 3 полоски и прикрепите их саморезами к стене вертикально до потолка по бокам и в центре, а на них приклейте на мастику Гарант+, например, листы и закрепите саморезами. У Вас получатся между деревом и Супер Изолом воздушные полости. После облицовываете камнем.
    В этом случае между защитной стенкой и печью можно оставить 10 см. для охлаждения печки этого будет достаточно.
  9. Морозовка
    Морозовка
    Морозовка
    Ленинградская область
    Здравствуйте, требуется помощь по такому вопросу. Неделю назад облицевали суперизол искусственным камнем, применяли мастику термовлагостойкую "Neomed". Сегодня отлетел один кусок, потрогал, а там и другие отваливаются, причем клей не держится и не на плитке и не на суперизоле. Что неправильно сделали, или мастика плохая?
  10. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Супкризол грунтовали?
  11. Морозовка
    Морозовка
    Морозовка
    Грунтовали. Ремонтники предложили пройтись и по суперизоллу и по камню бетаконтактом, а затем уж посадить на мастику. И что интересно, мраморный портал и некоторые плитки не оторвать.
  12. Морозовка
    Морозовка
    Морозовка
    Опять та же беда, прошла неделя и камень начал отваливаться. Ау, кто может помочь, отзовитесь.
  13. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Я писал в этой теме, что на голый супер изол лучше ничего не клеить. Однако (не помню кто) утверждал обратное. Найдите его сообщение и спросите почему так происходит.
  14. Морозовка
    Морозовка
    Морозовка
    Cейчас клей на суперизоле остался, а плитка чистая. Либо камень менять, либо клей.
  15. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Обычно на защитных стенках плитку мы клеим на клей Фиксатор. Он термостойкий. Пока ни у кого ничего не отвалилось, а объектов у нас очень много, правда клеим на ГВЛ. Но если суперизол прогрунтован, то и на нем должно все держаться.
