Облицовка из суперизола
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Акс, 09.09.11.
  1. Boris_ko
    Boris_ko
    Boris_ko
    Рисунок нужен. А вообще, место расположения дымохода во многом определят место печи (как идут лаги, стропила, ендовы, расстояние от стен, проход второго этажа (комнаты, коридоры, двери и т. п.). У Изотты разве задний выход? По задней поверхности печи и на выбор (сзади или вверх).
  2. kig1869
    kig1869
    kig1869
    Да, только заднее подключение. Изотта с конфоркой. Я скину чуть позже фото стены и опишу проходку.
  3. kig1869
    kig1869
    kig1869
    Кидаю фотки стены и проходки между этажами.
    изображение_viber_2020-10-26_19-24-32.jpg изображение_viber_2020-10-26_19-24-331.jpg изображение_viber_2020-10-26_19-24-333.jpg изображение_viber_2020-10-26_19-24-343.jpg изображение_viber_2020-11-04_18-55-14.1jpg.jpg изображение_viber_2020-11-04_18-55-14.jpg изображение_viber_2020-11-04_18-55-142.jpg изображение_viber_2020-11-04_18-55-143.jpg изображение_viber_2020-10-26_19-24-32.jpg изображение_viber_2020-10-26_19-24-32.jpg изображение_viber_2020-10-26_19-24-331.jpg
  4. kig1869
    kig1869
    kig1869
    Печка изотта с задним подключением
    Думал даже сделать короб и в негозапустить трубу
  5. Boris_ko
    Boris_ko
    Boris_ko
    А размеры на плане? Шаг между лагами пола? Стропила перпендикулярно направлению лаг по оси дымохода? Шаг стропил, расположение относительно деревянной стены на 2м этаже, отступ первого пролёта от стены, внешний план дома (для понимания места выхода дымохода)? Тут проще печника из нормальной организации на замеры приглашать.
  6. kig1869
    kig1869
    kig1869
    По проходке через пол-потолок мне все понятно - смотрел. Мне бы совет, как лучше обустроить возле стены с задним подключением, чтобы, как минимум визуально, не стояла далеко.
  7. Boris_ko
    Boris_ko
    Boris_ko
    А переходника для подключения "назад и вверх" у вас в комплекте разве нет?
  8. Boris_ko
    Boris_ko
    Boris_ko
    Если я правильно понял, по середине "переруба" на 2м этаже идёт стена (серая на фото)? Соответственно, печь смещаете влево/вправо на 1м или 2-3 раза будете менять ось дымохода с хорошим смещением? такую задачу надо бы решать в целом (где лучше ставить дымоход; как поставить печь; как делать разделки, отступки, стенки)
  9. Boris_ko
    Boris_ko
    Boris_ko
    Вариант "отправить дымоход на улицу" есть?
  10. kig1869
    kig1869
    kig1869
    Нет варианта на улицу, только по дому. Да, вы правильно поняли, там каркасная стена. Смещаться буду в лево и не на метр, а на 20-30см. Если сэндвич никак не пройдет в мои 36см между лагами, буду самую первую от центра резать и укреплять по соседним.
  11. kig1869
    kig1869
    kig1869
    Труба сэндвич лезет, она 200, проход 350, обложу СИ 50 и забью ватой до трубы, для шумоизоляии. И остается вопрос, как лучше для красоты сделать стенку за печкой.
  12. KaminExp
    KaminExp
    KaminExp
    Отечественные производители дымоходов (кто не в гараже свои трубы делает) для Ф150 предписывают выполнять межэтажную разделку от 600*600 до 650*650 мм.
    Самые щадящие требования по стальным дымоходам у Шиделя для системы Перметер25: разделка 400*400 мм при толщине перекрытия не более 200 мм и температуре в трубе не выше 400 гр. Для температуры до 600 гр размер разделки уже 500*500 мм, как и при увеличении толщины перекрытия.
    Так что рекомендую все же раскрепить балку и сделать нормальную разделку 650*650, все же для себя делаете.
  13. kig1869
    kig1869
    kig1869
    ок, прислушаюсь - вы все-таки профи, а я дилетант. Но есть вопрос. Если у меня до перекрытия идет сэндвич, высота на перекрытии 310см. Я не думаю, что у этого сэндвича Шиделя будет даже 100 градусов. Или я гневно ошибаюсь?
  14. KaminExp
    KaminExp
    KaminExp
    @kig1869, как раз у Перметр25 легко может быть температура снаружи 100 гр, т. к. толщина изоляции всего 25 мм.
    Могу предположить, что Шидель указывает размеры для штатных режимов работы (внутри не более 400 или 600 гр соответственно), поэтому и расстояния такие маленькие, несмотря на то, что реально их труба сильнее греется, чем практически любая отечественная с изоляцией 40-50 мм. А наши перестраховываются (кто поосмотрительнее) и указывают размер разделок на случай возгорания сажи.
    Собственно, поэтому размер разделок актуален для всех перекрытий, как далеко бы они не находились от отопительного прибора.
  15. kig1869
    kig1869
    kig1869
    А по задней стенке, как лучше ее отделать и оформить. Купил плитку, будет ли керамика держаться и чем лучшее крепить, какие удаления от труб делать?
