Облицовка из суперизола
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Акс, 09.09.11.
  1. Морозовка
    Морозовка
    Морозовка
    Ленинградская область
    Спасибо, посмотрю что за клей и где его купить.
  2. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Как вариант: поверх суперизола прикрутить ГВЛ, а на него уже плитку?
  3. Морозовка
    Морозовка
    Морозовка
    Да дело в том, что мастика на камне не держится. А "Фиксатор" в Питере я не нашел.
  4. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Если клей для плитки Юнис Плюс продается то и Фиксатор должен быть. Это тот же производитель.
  5. Rusly
    Rusly
    Rusly
    Челябинск
    Доброго времени суток.
    хотелось бы проконсультироваться у вас по обустройству камина
    я понимаю что расстояния до стен ну очень маленькое, ну так уж досталось по наследству.
    слева перегородка из шлакоблока, справа придется убрать вату до кирпича, потому что еле два пальца пролазиют, что придумать по облицовке стен? ну и самого камина?
    спасибо за ранее за советы.
  6. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Есть в комплектациях дымоходов, очень полезный элемент - Отвод называется. Два отвода и Вы смещаете ось таким образом чтобы установить топку дальше от стен на необходимое расстояние! стены защищаеть Фаербатсом 30 мм, топка от него не менее чем 70-100мм.
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Топка от него хотя бы 50мм.
  8. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    была бы топка с экраном - так бы и написал!)
  9. Морозовка
    Морозовка
    Морозовка
    Юнис продается, а Фиксатор нет.
  10. Rusly
    Rusly
    Rusly
    Челябинск
    про отвод я понял, пасиб, но по поводу фаербатса не до окнца, она с одной стороны фольгированная, я то думал что можно просто плитой суперизола закрыть стены и все.
    или другой вариант обложить сам камин кирпичом ну или чем то другим, потом дымоход обложить, но потом встает вопрос а стены тогда чем?
  11. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    А что такое экран? Это не "ребра" вертикальные с обратной стороны камина?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Экран, здесь имелся в виду, кожух - лист металла закрывающий снаружи ребра и стенки камина, останавливая излучение от них.
  13. MaxRoms
    MaxRoms
    MaxRoms
    ЯНАО
    Уважаемые, подскажите стеки между сеперизолом надо чем-то герметизировать?
  14. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Термостойкой мастикой, например Гарант+
  15. wow67
    wow67
    wow67
    Подскажите, пожалуйста...
    Сделал кожух из суперизола в виде короба для изоляции стартовой трубы камина - горизонтальный проход сквозь кирпичную стену от камина к основному вертикальному дымоходу (типа шиделя, только отечественный). Пустоты между суперизолом и кирпичом думаю запенить (в середине) огнеупорной пеной, а потом заштукатурить.
    Вопрос: пена выдержит? Какая будет температура с наружной стороны суперизола?
