Облицовка из суперизола
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Акс, 09.09.11.
  1. 1234254
    1234254
    Этот вариант тоже рассматривал. Тут вопрос как крепить на навесную панель ответную часть. Но и это можно придумать. Получим разборную съемную конструкцию! Теоретически хоть каждый год расцветку/отделку меняй) Дорого только выйдет. Зато съемная! Мозаику от СИ не оторвать потом - все на слом пойдет.
  2. kig1869
    kig1869
    kig1869
    Такой же вопрос стоит. Надумал закрыть интерьерной рейкой там и продолжить по перерубу. Типа нынче модный материал.
  3. 1234254
    1234254
    Погуглил. Это просто рейка определённой толщины и ширины? Зазор между СИ и стеной не рекомендуют закрывать. Он по идее должен давать воздуху свободно выходить в разные стороны. Есть такая штука как щелевые диффузоры. С одной стороны негорючий, с другой стороны воздух проходит. Или я про интерьерную рейку что не так понял? Декорировать планировалось с соблюдением циркуляции воздуха и не горючим материалом
  4. kig1869
    kig1869
    kig1869
    ничего эта рейка там не перекроет, вакуумное не запечатает, а просто задекорирует не красивое.
  5. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день.
    для чего над печкой в парной русской бани делают экран в виде сендвича, сперва суперизол к потолку, а на суперизол минерит?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Защита потолка от возгорания, утепление перекрытия, декоративное оформление стыка трубы с потолком.
  7. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Но зачем два материала один на другой?
    Одного разве не хватит?
    Например только суперизол
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не хватает для того чтобы обеспечить пожарную безопасность?
    Если сделаете соответствующих размеров проем, 50 см от дыма можете и материалы по проще использовать.
    Даже не брать суперизол, полностью из металла.
    Многослойность решает задачи уплотнения, конструкционной плотности, теплорассеивания и других.
  9. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Суперизол плохо переносит влагу. На полотке парной ее много.
    Минерит сверху скорее всего не герметично закрывает суперизол от влаги. Что сделать, чтобы влага не разрушила суперизол?
  10. kig1869
    kig1869
    kig1869
    может хорошенько загрунтовать и зафальгировать плотненько?
  11. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Я не знаю, поэтому испрашиваю.
    Суперизол - плохо переноситвлагу.
    Даже минерит флама производитель не рекомендует использоватьв парной русской бани. Поэтому и не понятно
  12. Andreyzel
    Andreyzel
    Andreyzel
    Всем добрый день) реализовал камин из супервизора) не знаю правильно или нет. Тем не менее, выкладываю фотки, может быть кому то пригодятся...
    ) 3681A537-62CE-4BF7-8FB6-C965F4ED1C73.jpeg 72CC0D32-5AD8-4E3C-A803-72B9A1041E8E.jpeg 87CD1BC0-0060-4AC6-9923-617DDCAE3E9D.jpeg EDEDBF52-AA5B-44A0-B0FB-270CCBE8003D.jpeg D426BA97-AF8D-4849-BE87-63A397FAB377.jpeg 10394D5B-F938-4951-B429-90B359356205.jpeg 5D4B7F2C-8F22-459A-91C0-7F58C64ED43C.jpeg 194D41B8-B05B-42C0-A29B-9767F1AA6232.jpeg 3681A537-62CE-4BF7-8FB6-C965F4ED1C73.jpeg 3681A537-62CE-4BF7-8FB6-C965F4ED1C73.jpeg 72CC0D32-5AD8-4E3C-A803-72B9A1041E8E.jpeg 87CD1BC0-0060-4AC6-9923-617DDCAE3E9D.jpeg EDEDBF52-AA5B-44A0-B0FB-270CCBE8003D.jpeg D426BA97-AF8D-4849-BE87-63A397FAB377.jpeg 10394D5B-F938-4951-B429-90B359356205.jpeg 5D4B7F2C-8F22-459A-91C0-7F58C64ED43C.jpeg 194D41B8-B05B-42C0-A29B-9767F1AA6232.jpeg 3681A537-62CE-4BF7-8FB6-C965F4ED1C73.jpeg 3681A537-62CE-4BF7-8FB6-C965F4ED1C73.jpeg 72CC0D32-5AD8-4E3C-A803-72B9A1041E8E.jpeg
  13. Andreyzel
    Andreyzel
    Andreyzel
  14. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    Вопрос к спецам и самоделкиным (с опытом).
    Закончил короб камина (из СИ). Теперь встал вопрос - чем его оштукатурить/выровнить для последующей финишной покраски или "венецианки" (пока еще не решил)? Что посоветуете?
    Тему "покурил", но ответа для себя не нашел (..или пропустил?). Может появились какие то новые материалы и опыт работы с ними за время этой ветки (с 2011 года)?
    Сам короб прогрунтован и изнутри (чтоб не пылил) и с наружи оригинальными грунтовками SILCADUR-HTI и SILCACON соответственно. Пытался заказать оригинальную штукатурку SILCACON Kalkputz, но ее нигде нет, да, и ценик космический - за 30 кг хотят ~ 6000р! Есть ли смысл переплачивать?
    Помониторил рынок термостойких штукатурок. Нашел следующие доступные (во всех смыслах) варианты:
    1) Plitonit, серия "СуперКамин", ТермоШтукатурка (известковая) 25кг ~ 650р
    2) "Основит", штукатурка "Печформ РС400W" (глиняная) 20кг ~ 850р
    3) "ПечникЪ" Штукатурка жаростойкая (?) 20кг ~ 1200р
    4) "Терракот", Смесь штукатурная жаропрочная (глино-шамотная) 25кг ~ 550р
    Кто с ними работал - поделитесь опытом/советом!... или предложите Ваш вариант (ы).
    И еще вопрос по армир. сетки. Все же буду ее использовать при оштукатуривании (втапливать) для уменьшения шансов возникновения трещин. Подойдет ли для этого фасадная /стекловолоконная - 160 г/м2 ячейка 5х5мм?... много осталось после отделки фасада :)
    Заранее спс всем ответившим!
  15. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    @ALEZOL, здорово получилось! С каркасом легче делать? Я смотрю суперизол почти все без каркаса делают.
    По штукатурке пока не подскажу, ещё не сделали и корпус, но у нас в магазине работает камин из суперизола уже несколько лет. Температура наружной стены суперизола градусов 40 всего. Может и не нужна термостойкая штукатурка?
