Облицовка из суперизола
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Акс, 09.09.11.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Внутри должна быть несущая опора - консоль.
    Суперизол 30 мм с усилением углов и стыков.
  2. Alewmt
    Alewmt
    Alewmt
    SUPERISOL или Skamol это одно и тоже. Как утверждает производитель суперизола, ему не требуются пропитки, мокрой губкой обеспылил и можно собирать, так же не требуется обработка внутренней поверхности от пыления.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Где такие утверждения можно посмотреть?
  4. Alewmt
    Alewmt
    Alewmt
    Эта информация получена в телефонном разговоре с представителем скамола в России.
  5. pervakov
    pervakov
    pervakov
    Белореченск
    И как же это реализовать, если все "топят" за самонесущую конструкцию из суперизола?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда это просто разговоры и ни к чему не обязывают.
    Его личное мнение, или заблуждение, или вы не поняли, что речь не о том СЛУЧАЕ, или относится к другой продукции и месту применения.
    Когда будет достоверная инструкция - можно поговорить об этом.
  7. pervakov
    pervakov
    pervakov
    Белореченск
    Алексей, ну подскажите как это реализовать? Внутри делать каркас прям непосредственно возле топки... не порвет ли конструкцию от теплового расширения металла?
  8. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Короб из силиката кальция без каркаса внутри, затем снаружи сварной каркас из металла (профтруба 40*20 или иная, в зависимости от веса плитки или камня) каркас крепится к стенам, полу, потолку для нормальной устойчивости, в деревянном доме это должны быть скользящие крепления). Затем каркас обшивается ГВЛВ а 1 а лучше в 2 слоя (по технологии). Далее плитка, камень и т. д. имеется ввиду тяжелое из-за чего каркас то и делали.
  9. Mr Blackwater
    Mr Blackwater
    Mr Blackwater
    Москва, дача в километре от Рыгино
    Добрый день!
    Можно ли короб из суперизола оштукатурить обычной серой штукатуркой?
    Типа под хайтек.
    Или нужна какая-нибудь специальная?
  10. Andreyzel
    Andreyzel
    Andreyzel
    Добрый день, я на странице 51 выложил фото, как реализовать камин и каркас из Скамотека)
  11. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    Думаю можно. Температура кожуха во время топки камина точно не выше 40 градусов по ощущениям. Нужно будет тепловизором померить.
  12. АнтонУтро
    АнтонУтро
    АнтонУтро
    Добрый день. Подскажите нашёл на озоне плиты Skamol Skamotec-225 толщиной 30мм. Стоит он там 3400₽ за лист, что процентов на 30 дешевле, чем продают в остальных местах. Продавец "Росстин" Продавец утверждает что это "новогодняя распродажа".
    Есть ли вероятность, что с этими плитами что-то не так? Стоит ли сэкономить там взять или лучше у проверенных брать?
  13. sergserg2014
    sergserg2014
    sergserg2014
    Красноярск
    Добрый день. Имею каминную топку и обшивку из силиката кальция. Ранее после неудачной термоизоляции камина Файербатсом с фольгой (жутко воняло и стоял дым столбом в доме, так что приходилось открывать окна и двери и выгонять дым напольным вентилятором), все разобрал и выкинул. Этим летом купил несколько плит Скамотека, вырезал по размерам, обшил, затопил и ...
    Опять появился неприятный химический запах (но без дымка и другой чем от файербатса). Разобрал и увидел, что вокруг топки и у начала трубы плиты имеют желтоватый оттенок, то есть в месте максимального нагрева они пожелтели. Тут я вспомнил, что для того чтобы плиты не пылили я пропитал их грунтовкой (Тиффенгрунт глубокого проникновения), видимо эта грунтовка и начала при нагреве желтеть и вонять. Для точности провел эксперимент- взял брусок и окунул его в грунтовку, высушил и в очередной раз при протопке положил его на 30 минут прямо на топку- результат не заставил себя долго ждать (видно на фото) полоса желтая и очень воняла, другая сторона бруска просто немного потемнела, но запах имела минимальный. Вопрос заключается в том - кто нибудь покрывал грунтовкой термоизол и какие были потом последствия? Думаю мои плиты теперь на выброс. Кстати задние плиты перевернул обратной стороной и они не пожелтели и запаха такого не было, а может потому что не было той температуры, ведь все стенки разобраны.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @sergserg2014, А что за дымоход?
    Заглушку на утеплитель не уплотняли?
    Может воняет утеплитель сэндвича?
  15. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    Мы не грунтовали. Просто протирали влажной тряпкой слегонца. Запаха нет, топим каждые выходные почти.
