Облицовка из суперизола
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Акс, 09.09.11.
  1. sergserg2014
    sergserg2014
    sergserg2014
    Красноярск
    Название дымохода уже не помню, Заглушку не уплотнял. Если бы вонял утеплитель сэндвича, то это повторялось бы каждый раз, а тут все разобрали и запаха нет. К тому же при нагревании бруска, та часть которая пропитана грунтовкой очень сильно воняет этим самым запахом.
    Если бы я знал что такая ерунда будет, тоже бы не грунтовал (
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Попробуйте осмотреть подробнее, а может и уплотнить.
  3. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Места склейки грунтовал проникающей
    Silca 1000х1250х40 мм 5 листов для проходок, 1000х1250х30 мм 10 листов, 4 мешка гранул вермикулита 4мм
  4. sergserg2014
    sergserg2014
    sergserg2014
    Красноярск
    Не совсем понимаю как это сделать на полностью собранной трубе (как разобрать, осмотреть и уплотнить)
    В места склейки (торцы) тот жар видимо не проникает.
  5. kig1869
    kig1869
    kig1869
    У меня после грунтовки с обох сторон не воняет ничего. Грунтовал как и Silca, так и нашим церезитом. Плиты только немного изменили цвет в голубоватый. Грунтовка 2 раза. Все хорошо и не воняет.
  6. sergserg2014
    sergserg2014
    sergserg2014
    Красноярск
    А у вас какое расстояние от топки до плит Силки?
  7. kig1869
    kig1869
    kig1869
    где-то сантиметров 10 +-
  8. ROODDY
    ROODDY
    ROODDY
    Посоветуйте, пожалуйста, чем оштукатурить плиты суперизол (защитный экран)? Какую сетку применять?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Штукатурка любая несгораемая, на минеральной основе.
    Сетка - стеклосетка фасадная с ячейкой не больше 5*5 мм.
  10. ROODDY
    ROODDY
    ROODDY
    Гипсовая тоже подойдёт? Характеристики по термостойкости не важны?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Гипсовая тоже подойдет.
    Но вплотную к топке не пытайтесь наносить и углы со стыками должны быть подготовлены надлежащим образом, согласно инструкций на суперизол и штукатурку.
  12. ROODDY
    ROODDY
    ROODDY
    Посоветуйте, расширяется ли СИ от температуры? Нужны ли хазары между плитами в защитном экране? Можно ли первый лист СИ в экране ставить прямо на стяжку или надо зазор?
  13. ROODDY
    ROODDY
    ROODDY
    И все же, какими плотными материалами можно декорировать экран из СИ (минерит, фиброцемент, ничиха и тп)? Как скреплять СИ с этими плитами, чтобы компенсировать тепловые расширения?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Расширяется ВСЁ!
    Проектируется и рассчитывается.
    Опора на пол - возможна.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сделаете схему - обсудим.
