Облицовка из суперизола
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Акс, 09.09.11.
  1. ROODDY
    ROODDY
    ROODDY
    Схема простая: каркасная стена, заполненная каменной ватой - фольгированный базальтовый картон 10 мм - воздушный зазор 50 мм - профили Кнауф - суперизол 30 мм - декоративная отделка 10 мм.
    И вот в отделке есть сомнения: или отштукатурить с сеткой, или сверху суперизол закрыть плитами фиброцементных плит. Последнее проще и надёжнее от трещин... Но надо выбрать способ крепежа. Можно ли скрепить саморезами суперизол и фиброцемент или лучше по краям экрана пустить профили и ими прижать плиту фиброцемента?
    Ширина защитного экрана 900 мм, высота 4700 мм. Камин от защитного экрана на 250 мм.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нарисуйте пожалуйста.
    Проблема кроется в мелочах.
  3. ROODDY
    ROODDY
    ROODDY
    Нарисовал схему! Надеюсь не запутал. Прошу покритиковать и помочь в решении вопросов выше.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я правильно понимаю речь о защите стен по бокам и за печкой?
    Слои 27мм и 23 мм Что за слои?
    Печка какая? Сколько по паспорту у неё расстояние до сгораемых конструкций?
    Какое расстояние вы хотели бы сделать? Сколько возможно минимум и максимум?
  5. ROODDY
    ROODDY
    ROODDY
    Речь про экран за печкой.
    23 мм - воздушный зазор
    27 мм - профиль Кнауф
    Печка Pandero Oval сталь
    По паспорту расстояние до сгораемых конструкций 40 см. Именно такое и получается от печки до края экрана.
    Собственно вопрос: конструкция удовлетворяет требованиям безопасности? Требуются ли отверстия внизу экрана для движения воздуха (какие, где)? И чем лучше и практичнее сделать финишное декоративное покрытие по суперизолу (проектная толщина покрытия 10мм) - варианты: штукатурка по сетке с покраской или листы минерита (или иного несгораемого гладкого плитного материала). И как минерит крепить к суперизолу, чтобы компенсировать разное возможное расширение?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так получается - защита с огромным и многократным запасом.
    Расстояние до такой защиты может быть 20-25 см.
    Да
    Если получится - можно сделать.
    При расстоянии в 40 см - не нужно их.
    Достаточно штукатурки, плитки или краски.
  7. handless
    handless
    handless
    Пожалуйста, подскажите. Чем внутри короба обеспылить суперизол. Пропитки Силка нигде сейчас нет в наличии. Чем можно заменить. Что бы не обгорало и не пахло (где то попадалось на форуме)
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно водным раствором жидкого стекла.
  9. handless
    handless
    handless
    Спасибо, а как развести?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего 1:5...
    Но делаю чаще всего на глазок, чтобы не жидко не густо было.
    А перед прокрашиванием раствором, тем же валиком или кистью нужно сначала водой пройти.
  11. Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Всех приветствую, и хотел поинтересоваться мнением как лучше сделать. Есть печь гуче-лава стоит по стене рядом перерубом.
    Сзади облицована суперизолом а сбоку переруб не облицован. C403E85A-E465-4EFD-B9F3-4F031B6B0004.jpeg
    На зиму ставлю оставшейся кусок суперизола в угол расстояние угла от печи 32 см от дымохода 53, во время топки угол греется но не скажу что прям горячий.
    Вопрос, как лучше сделать облицевать переруб тоже суперизолом и получится облицовка виде буквы «Г» или оставить облицовку только сзади за печью?
    В дальнейшем планирую зашпаклевать и нанести фактурную шпаклевку как у @Andreyzel
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    защищать надо над печью, сбоку и вниз не жарко, не знаю как его облицевать и зачем дорогой материал облицовывать, гвл + клинкер с зазором теже яйца в профиль
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Каргас гвл+ цементный клинкер на клей-пасту цементную (не плиточный клей)
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Выступающий переруб лучше защитить.
    Если суперизол уже имеется - применяйте его, а так вполне возможно как посоветовал.@Kedruchu,
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    При нагреве печи до красна (это не штатная эксплуатация, но вполне возможная и часто встречающаяся ситуация) бока печи могут представлять опасность на расстоянии до 0,5 метра.
    Пол под печкой должен быть защищен с выступом за габариты печи по 100 мм минимум во все стороны.
    Перед печкой - на 0, 5 метра.
