Облицовка из суперизола
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Акс, 09.09.11.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    да ебLанов много, особенно тех что покупают печь, а не соврменный опотительный прибор с несколькими рубашками конвекции,
    про пол кстати у меня так и стоит на постаменте из обычной плитки
  2. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
    Добрый день.
    Ранее с силикатом кальция никогда дело не имел. Хочу сделать подобный короб как на рисунке.
    Вопрос в задней части. Можно ли плиты, которые вертикально и перпендикулярно задней стенке идут, крепить не к суперизолу, а наклеить и закрепить листы газобетона 50мм (для удешевления мероприятия).
    Суперизол в этом месте будет клеится и к стене и газобоетону, и еще саморезы. Можно ли так?
    Стены дома из гб.
  3. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    Можно. Мы так делали. Единственное, мои мужчины крепили суперизол еще и на каркас металлический. Я отговаривала, боялась трещин, но все работает отлично. Камин топили всю осень и зимой часто.
  4. BulkConcrete
    BulkConcrete
    BulkConcrete
    Что мешает наклеить брусок от суперизола и приклеить к нему той же мастикой и саморезами? Наверняка обрезки от суперизола будут.
  5. vladanl
    vladanl
    vladanl
    Друзья, здравствуйте!
    Так как это самая большая ветка по суперизолу, напишу здесь. Но у меня вопросы не по облицовке, а по защитному экрану из суперизола за чугунной печью.
    Перечитала несколько веток и про экраны и про суперизол, но не все моменты понятны.
    Исходные данные: печь чугунная 12 кВт высотой 64 см с боковой дверцей, по инструкции отступ до незащищенной стены сзади 70 см, стена у нас из окрашенной вагонки, дом каркасный.
    В голове на текущий момент сложилась такая последовательность действий при возведении экрана.
    Экран будет 1000 шириной и 1830 высотой (это два листа суперизола, нижний 1000 на 1220. Верхний 1000 на 610). До потолка (2, 50 см) делать не вижу смысла, т. к. высота печи + метр одностенного дымохода покрываются суперизолом высотой 1,83 см.
    Суперизол будет 3 см шириной. Печь планирую размещать где-то на 40 см от стены.
    1. Прогрунтовать суперизол грунтовкой неомидом, чтобы не пылил.
    2. Покрасить суперизол термостойкой эмалью. Выбрала колерованную эмаль elcon.
    3. Прикрепить к вагонке скобами от степлера слой базальтового материала с фольгой по размеру суперизола, фольга стороной к печи.
    4. Сверху на базальтовый материал саморезами прикрепить по бокам вертикально 2 профиля ГКЛ размером 60 на 27, боковинкой к стене.
    5. Отступ профилей от пола - 2-3 см для обеспечения движения воздуха. Больше не нужно?
    6. Саморезами присверлить суперизол к профилям, так чтобы саморезы утопали в плите, чтобы сверху замазать мастикой.
    7. Замазать мастикой шов между 2-мя листами суперизола, а также головки саморезов, покрыть шов и головки эмалью.
    8. По бокам металлические профили закрыть деревянными планками.
    Подскажите, такая схема работоспособная, может что-то не учтено?
    Заранее всем спасибо за советы! :hndshk:
  6. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Ну а почему нет? Лучше всего конечно избавиться от буржуйки дома в принципе.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если уверены, что данная грунтовка подойдет к суперизолу.
    Скорее всего без надлежащей подготовки поверхности (нанесения штукатурки с армированием и шпаклевкой + грунтовка) эмаль держаться не будет.
    Бестолковое и ненужное занятие!
    Это что и для чего?
    Доступ воздуха и его движение нужно, но пока не понимаю вашу затею.
    Вы не хотите прорезать отверстия а как-то подвесить лист?
    Для чего?
    Ересь какая-то...
    Крепление и погружение саморезов правильно.
    Мастикой под штукатурку замазать головки саморезов можно.
    Если накрасите по мастике и суперизолу - 99,9% будет отваливаться, отшелушиваться и трескаться.
    Правильно готовьте поверхности перед нанесением краски.
    Если расстояния будут не менее прописанных производителем 700 мм - можно и деревянными.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @vladanl, Вам нужно лучше разобраться в вопросе.
    Ниже несколько замечаний:
    На данном участке целесообразней и безопасней заменить участок вагонки на ГВЛ.
    Два листа, от пола до потолка + защита не потолке - более рациональное, надежное и красивое исполнение.
    При расстоянии 40 см от печки до защитной стенки применение термостойкой эмали не оправдано.
    Вполне достаточно кафельной плитки, или любой штукатурки на минеральной основе.
  9. vladanl
    vladanl
    vladanl
    Алексей, спасибо за Ваши рекомендации! Все, что я описала, было взято с этого форума, как анализ удачных решений форумчан.
    Прошу пояснить Ваши комментарии.
    Почему бестолковое? Это дополнительная защита стены и многие так делают.
    Аналогично. Почти все крепят суперизол с помощью профилей. А Вы как предлагаете,
    через втулки?
    Такой вариант также встречала на форуме. Подскажите, пожалуйста, какие отверстия прорезать, сколько штук и размер?
    Не спорю, но так делать не будем, для этого и выбран суперизол, как материал с наиболее хорошей защитой + базальтовый картон.
    Не считаю, что это рационально и красиво, по цене дешевле, не нужно обрезать верхний лист суперизола. Возможно, чуть-чуть надежней, но от сэндвича до стены будет не менее 40 см. Потолок расположен от печи на расстоянии 1,8 метра. Не понимаю, для чего потолок защищать.
    Поясните, в чем риски с такими расстояниями.
    Еще поясню, почему нам не подойдет вариант защиты от пола до потолка - дымоход пойдет не прямо вверх, а под углом, как на картинке, поскольку на втором этаже, где будет проходить дымоход, жилая комната и провести дымоход прямо не получится. Если ставить защиту по ширине печь + дымоход - половину стены придется закрыть защитой. Если этого можно избежать, то хотелось бы избежать.
    Не оправдано, значит можно применять не термостойкую? С плиткой не хочется заморачиваться, хочу просто покрасить одноцветной краской. Подскажите, какую тогда краску можно использовать и какой колер, чтобы цвет не поменялся и краска не повредилась из-за воздействия температуры?
  10. vladanl
    vladanl
    vladanl
    Спасибо за Ваше мнение! Чугунная печь нужна как резервный источник тепла на случай отключения электроэнергии + для эстетики. Вы серьезно думаете, что люди купили печь и будут от нее избавляться, т. к. на форуме у кого-то другое мнение насчет использования печей?)
  11. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    @vladanl, Печи совершенно разные бывают. Но если Вас не смущает раскалённая поверхность, то наверное не избавитесь, по крайней мере пока.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если попытаетесь изобразить - сами поймете.
    Я не предлагаю другого.
    Я уточняю что вы хотите делать. Рисуйте -обсудим.
    Это просто ваш каприз.
    Вам объясняю как сделать максимальную безопасность в имеющихся условиях.
    А я считаю, что финя, незавершенная и неказистая, защитная стенка на уровне 1,8 от пола и 60 см от потолка.
    Если вы уверены в своей правоте, для чего спрашиваете?
    Потолок защищается вокруг сэндвича по 40 см, минимум.
    Нужно объяснять для чего и что представляет опасность?
    Поясняю.
    Необходимо предусматривать что дымоход разрушился, а вокруг ничего не загорелось.
    С кривым дымоходом тем более потолок требует защиты.
    Читайте внимательней.
    Эмаль - нафиг не нужна и под неё поверхность должна быть подготовлена идеально.
    Термостойкость там - не нужна. Достаточно просто не сгораемой или трудносгораемой краски - штукатурки.
    Специалисты по дымоходам, печам и каминам не подбирают колЁр и не гарантируют его неизменность.
    Это к производителям этой продукции.
  13. vladanl
    vladanl
    vladanl
    Подскажите, какую краску использовали, как за эти годы экран, с краской ничего не случилось? У Вас есть воздушное пространство за экраном, как его организовали? За экраном пыль не скапливается? Экран на крючки закрепили? Спасибо!
  14. vladanl
    vladanl
    vladanl
    Алексей, Вы какими-то загадками говорите (пишите).
    Изобразить в смысле сделать на практике или изобразить не бумаге?
    Вы можете поконкретнее сказать, в чем может быть проблема? Масса видео на ютьюб (в том числе от установщиков дымоходов) и здесь описаний, что люди так делают.
    Стандартная схема - два или три профиля вертикально, на них крепится лист суперизола. Вроде и без рисунка все понятно...
    Для чего?
    Ересь какая-то...
  15. vladanl
    vladanl
    vladanl
    Если дымоход из хорошей стали и грамотные установщики дымохода, то какова вероятность разрушения?
    Почему?
