Облицовка из суперизола
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Акс, 09.09.11.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Даже если вероятность мала, её необходимо учитывать и делать защиту с учетом её возникновения.
    Из-за большей площади излучения, конвекционных потоков и большей вероятности выхода из строя.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Начните с бумаги.
    Начните рисовать узлы. Обсудим.
    Ну если понятно - нет смысла разговаривать дальше.
    Как вы это осуществите?
    накопление пыли там не пугает?
    Это ваша а не моя затея.
    Это вы хотите подвешивать.
    Чтобы ереси не было и мы понимали о чем речь, я и предлагаю нарисовать и обсудить.
  3. vladanl
    vladanl
    vladanl
    Не понимаю, большинство тут на форуме вагонку не спиливают и живут спокойно с экранами. А если дом бревенчатый, то им что делать?
    Если бы мы решили спиливать вагонку, то и вопроса бы не стояло про защитный экран.
  4. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    @vladanl,
    Вы лучше нарисуйте схематично, место где будет стоять тепловой агрегат и какой он, как пройдёт дымоход и какой он, где и как по отношению к всему этому расположены стены-балки и какие материалы уже применены.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Кто-то стучит себя пяткой в грудь, что он крутой и обманул здравый смысл, нарушая нормы ПБ, а потом помалкивает, когда сгорел.
    Им правильно делать противопожарные разделки и отступки.
    Если вопрос только в ублажении ваших капризов - я помочь вам не могу.
    :hello:
  6. vladanl
    vladanl
    vladanl
    Алексей, у Вас какое-то прям скептическое отношение к женщинам... Это не мои капризы, муж не хочет срезать вагонку.
    Кроме того, даже в случае удалении вагонки, останутся бруски по бокам экрана, на которых держится оставшаяся вагонка, а также каркас стены. Так что возгораемые материалы в любом случае будут за защитным экраном.
  7. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    @vladanl, Чудес не бывает. Поэтому не испытывайте иллюзий, в силу своей деятельности Алексей не в силах рекомендовать опасные решения. Тем не менее схематичный план с дельным описанием помог бы увидеть зерно и подобрать оптимальное решение.
  8. vladanl
    vladanl
    vladanl
    Поясните, в чем опасность решения, если между вагонкой и печью будет лист суперизола + базальтовый картон через воздушную прослойку и 40 см отступки?
    Может есть примеры, когда при таком защитном экране случались возгорания? Или есть ГОСТ, СНИП, который не позволяет делать именно такой защитный экран с такой отступкой?
    За год владения домом я столько наслушалась советов "профи" и столько за ними приходилось переделывать всего, что сейчас верю только либо практике либо нормативным документам. А таких документов, как я понимаю, не существует (где была бы с точностью описана моя схема и было бы сказано, что так нельзя).
  9. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    У Вас доминирует подход "хочу и всё", но толком никакого исходного описания, только экран и ещё раз базальт.
    Вот как тут люди должны угадывать?
  10. vladanl
    vladanl
    vladanl
    Алексей, читаю ветку про защитные экраны. Вот здесь Вы предлагаете практически аналогичный вариант защитного экрана - и крепление базальтового картона степлером к стене и зазор от пола для проветривания. И отступ от стены из бруса 10- 20 см. Что-то поменялось в нормативах за последние 10 лет, что Вы мою схему в пух и прах разнесли и ересью назвали?
  11. vladanl
    vladanl
    vladanl
    Хорошо, подскажите, пожалуйста, какой информации не хватает в моей схеме?
    Повторяю из первого моего сообщения - дом каркасный, стена обшита вагонкой. На вагонку крепится базальтовый картон в размер экрана, сверху на него металлические профили ГКЛ, сверху лист суперизола. Между картоном и суперизолом получается воздушный зазор порядком 5 см. Между суперизолом и печью еще зазор 40 см.
    Просто не понимаю, как еще подробнее можно объяснить.
  12. vladanl
    vladanl
    vladanl
    Вы поймите, что не все могут нарисовать красивую схему. Я не инженер и не строитель и не художник, мне проще словами описать, где-то уточнить, если не понятно. Вот нарисовала, но думаю, что это вряд ли поможет Вам понять ситуацию.
  13. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Не претендую на инстанцию истины:
    Попытаться всё же выйти на расстояние 50см.
    Прикрыть стену сверху до низу, металл+асбест или керамоволокно, далее профиль, далее на него закрепить готовый фасад из камня.
    https://feringermsk.ru/feringer/fasady-feringer
    Ну или установить сборный экран из кирпича
    http://kdm-nn.ru/cat/41.html
    Дымоход пустить прямо как есть от печи вертикально. Первую сендвич трубу и которая который будет проходить через ППУ использовать с керамоволокном, трёхконтурные варианты типа КДМ так же приветствуются. Ну и вокруг ППУ всё же придётся повырезать дерево.
    Об основании на которое будете ставить печь, тоже не стоит забывать.
  14. vladanl
    vladanl
    vladanl
    @sinaptik Спасибо за предложения!
    Напишите, пожалуйста, подробнее про экран из кирпича.
    Если его использовать, нужно также отступать 50 см от печи или можно меньше? Пространство ограничено.
    До него на стену также крепится керамоволокно?
    Почему именно керамоволокно, а не базальтовый картон?
    Какое расстояние должно быть между экраном из кирпича и стеной?
    Я уже писала выше, не получится, т. к выше жилая комната, если дымоход пустить прямо, то он будет сразу на входе в комнату.
  15. vladanl
    vladanl
    vladanl
    Вы не в этой компании случайно работаете? Цены на эти фасады видели? :ogo:
