Облицовка из суперизола
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Акс, 09.09.11.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Первичные и вторичные половые признаки не влияют на правильность обдуманность и безопасность решений.
    Значит "мужнины капризы"...
    Скорее всего вы понимаете разницу, но пытаетесь "стоять на своем".
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Есть много сгоревших "капризуль".
    А "Чудакам закон не писан"
    Смотрите СП 7. 13130.2013. Там всё написано.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если у подъезда на лавочке, или в пивняке мнения будут иные, вы последуете их "советам"?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы путаете обстоятельства и откровенно передергиваете, в попытках оправдать себя, обвинив другого.
    Не знаю точно ответом на какой вопрос и обстоятельства был вырванный из контекста мой текст, но могу предположить, что это полновесная брусовая стена, раз я рекомендую предусматривать усадку.
    Разница от стены из вагонки и брусовой стены в том, что вагонка от излучения загорится в разы быстрее, т. м. толщина и масса гораздо меньше.
    Про разнос в "Пух и прах" вы преувеличиваете - были уточнения.
    Кстати, расстояния в 700 мм, от печки до стены, прописанные производителем вашей печи, явно в том ответе не учитывались.
    По всей видимости вы очередной радикал, которому "не в жилу" мои ответы, который хотел чтобы ему сладко подпевали...
    Может вы. как и некоторые подобные, теперь на меня еще с минусами моих сообщений и тем наброситесь?
    Нормы с 2013 года не менялись.
    У вас какое-то неправильное отношение к собственной безопасности и восприятием моих ответов.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Красиво и не нужно.
    Достаточно рисовать понятно.
    Теперь обдуманно, а не с посылом, что вам кто-то осмелился перечить прочтите моё сообщение
  6. vladanl
    vladanl
    vladanl
    Сегодня приходил печник из Ками-центра, самого главного печного центра Петрозаводска. Сказал, ставьте ГВЛ на вагонку и отступ 20 см...и форумы не надо читать... А Вы говорите...
  7. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Так привлеките его на выполнение монтажных работ с договором, актом, квитанцией о получении оплаты, гарантией и всей сопутствующей ответственностью ;)
  8. vladanl
    vladanl
    vladanl
    Они так и делают, и договор и гарантию дают.
  9. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Ну как сделают, про форумчан не забудьте, покажете, похвастаете, расскажете.
  10. vladanl
    vladanl
    vladanl
    Не, так я точно не буду делать, экран сами смонтируем). Суперизол уже куплен.
    Пирог будет такой 1) слой суперсилки, 2) фольга, 3) воздушное пространство 4) суперизол 5) плитка.
    Остался вопрос, как приклеить плитку, нужно ли использовать жаростойкую или обычный керамогранит, нужна ли металлическая сетка под плитку, какой использовать клей. Пока из наших форумов до конца не определилась.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И что же не слушаетесь "великого мастера"?
    А согласно какого документа он это говорит, не догадались спросить?
  12. MarishaB
    MarishaB
    MarishaB
    Доброго дня! Необходим совет специалиста. Имеем каркасный дом, стены отделаны, увы, вагонкой, покрашены. Хотим установить печь Пламен Дора 10, дымоход верхний, планируем с выводом в стену. В связи с предыдущими постами, где рекомендовалось снять вагонку за защитным экраном из суперизола т. к. чрезвычайно пожароопасна, вопрос: а есть ли вариант создания защитного экрана за печью с использованием, в том числе, суперизола при сохранении вагонки на стене?
    PS. Производитель Доры рекомендует расстояния до горючих поверхностей: сзади и сбоку по 450 мм. Впереди - 800 мм.
    Заранее - спасибо!
  13. fhour
    fhour
    fhour
    Я бы на вашем месте написал письмо с фото стены производителю печки и спросил их мнения. Я сам по своему камину писал производителям-итальянцам, мне ответили.
  14. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Гори вагонка стена останься?
  15. MarishaB
    MarishaB
    MarishaB
    Спасибо! Но, думаю идея писать производителю, то есть в Хорватию, не есть вариант. Я с конкретным вопросом по поводу пирога изоляции, если на стене вагонка и насчет :"Гори вагонка...", - считаю такого рода юмор не уместным. Очень надеюсь, что на форуме найдутся специалисты, которые смогут дать более обоснованный ответ по данной теме.
