Облицовка из суперизола
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Акс, 09.09.11.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    я бы вырезал в стене дырку 30х30, вставил бы туда короб из суперизола 30мм
    и им же закрыл стену прям в нахлёст на вагонку
    покрасил бы вагонку краской огнезащитной Неомид под листом суперизола
    только вот такой экран выйдет не дёшево совсем
    зазор от стены до печи делал бы 100 мм - суперизол на то и супер!
    но это все не красиво
    как вариант на стену профиль ГКЛ + лист ГВЛ + клинкерный кирпичь из бетона
    заложить минватой, получится красивый угол
  2. MarishaB
    MarishaB
    MarishaB
    Kedruchu, спасибо! За оба варианта!
    У нас как раз есть специальный кирпич для отделки каминов (для стенки за печью в нашем случае). Не поняла только, в каком месте закладка мин. ваты? Под лист ГВЛ?
    Простите, если глупость спрашиваю! :)) Женские мозги, ничего не поделаешь:))
    Вопрос экономии бюджета при создании экрана за печью актуален, но поскольку вопрос жизненно важный, то считаю, что экономить не стоит. Просто уже отделанную стену разбирать или срезать вагонку не хочется. То, что вагонка горит, я понимаю. Мы готовы рассмотреть защиту даже из суперизола 50 мм. А вот еще вопрос: если производитель говорит в инструкции, что от горючих поверхностей сзади-сбоку 450 мм, можно ли при соблюдении этих расстояний просто соорудить экран: суперизол+ГВЛ+клинкерная плитка?
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    да под гвл и то ради совести.
    30мм не пропускают 300С.
    да если сделать кран из зеркальной нержавейки 2 см от стены и 450мм от печи это более чем защитит, на таком расстоянии даже просто крашеная стена не загорится (огнезашитной краской)
    но увы редко когда есть возможность поставить печку по середине комнаты)
  4. perikov
    perikov
    perikov
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Хочется оживить эту тему простым вопросом: Есть ли разница и какая между суперизолом:
    Skamotek 225 1000*1220*30 , Skamol Enclosure Board, 1000x1220х30 и Super Isol SKAMOL (Дания) Суперизол
    Цена на эти три варианта отличается. Есть ли тут риск нарваться на плохой материал и если есть, то как этого избежать?
    Спасибо за все ответы заранее!
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Skamol выпускает однообразную продукцию. Стоимость гулять не может ...у нормальных продаванов.
  6. perikov
    perikov
    perikov
    Спасибо! А если это не скамол окажется и я не смогу это определить, то чем это грозит? Кто-то сталкивался с такими случаями? И как можно отличить подделку?
  7. fhour
    fhour
    fhour
    На российском рынке были Суперизол, Силка, Термоизол. Последний выпускался китайцами совместно с нашим Русрадиус, но что-то смотрю сейчас домен русрадиус продается, видимо все с ними. Хотя ООО не ликвидировано https://www.rusprofile.ru/id/6678858?ysclid=leej2u0oqu969162325
    Силикат кальция и то и другое и третье.
    У скамотека на сайте есть много разного суперизола, отличаются прочностью, модулем упругости, доступными размерами, весом, влагостойкостью. Возможно еще и сертификацией под разные варианты использования. Все это важно для индустриального применения. С точки зрения частного застройщика имеет смысл брать то, что дешевле. А китай ничем не отличался, пылил только чуть больше.
  8. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какие марки суперизола обладают водостойкостью? (Нужет материал для использования в бане). Можно ли как-то защитить обычный суперизол от влаги (обернуть фольгой, и т. п.)?
  9. fhour
    fhour
    fhour
    Из того что в теории может быть доступно в РФ SuperIsol-WR. Он не влагостойкий сам по себе, он покрыт влагоотталкивающим покрытием, а под ним обычный суперизол, плывущий в воде практически как гипс. Так что использование в бане проблематично мягко скажем.
    Вообще польза силиката кальция в частном домостроении сильно преувеличена. Температур в 1000 градусов и близко нет, замкнутых контуров тоже нет, единственый плюс - можно делать быстровозводимые конструкции даже без металлокаркаса, на одной мастике, но и в этом особого смысла нет, потому что каркас у гипсокартонщиков стоит копейки, а печники дорогие. При этом цена на метериал конская, а сам он по прочности как гипсокартон, но еще и пылит, на саморезах к нему ничего нормально не прикрепить, тяжелая облицовка толком не держится.
    Делал бы себе сейчас - сделал бы короб из минваты на металлокаркасе как на видео ,
    только сверху закрыл бы более прочной аквапанелью вместо гкл и горя не знал бы. Или обложил бы кирпичем и оштукатурил.
  10. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    я планирую делать конвекционный короб, подскажите, пожалуйста, силикат когда пылит: в процессе монтажа или потом всю жизнь из короба летит? или только снаружи до нанесения грунтовки и финишки? И второй смежный вопрос - от ваты не летят ли частицы при топке, клеем при нагревании не воняет? просто слышал не очень отзывы про вату.
  11. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Вся проблема в том что я хочу сделать вентилируемый экран под печью в бане. Можно, конечно, и кирпичей на пол деревянный накидать, и положить что-либо, но тогда под экраном будет болото и гниение.
  12. fhour
    fhour
    fhour
    Только в процессе монтажа конечно. Вату туда ставят фольгированную, так что ничего лететь не должно.
  13. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Компания производящая силикат-кальциевые плиты "Изолмакс" вот что пишет по этому поводу:"Многие люди беспокоятся, можно ли использовать «ИзолМакс» в условиях повышенной влажности в бане. Да, даже обычные плиты подходят для этих целей, так как отличаются гигроскопичностью — впитывают влагу, а затем отдают ее обратно, никак не меняя при этом своих свойств. Кроме того, вы можете выбрать влагостойкий вариант плит."
    Отсель:https://izolmaks.ru/poleznaia-informatciia/nesgoraemie-materialy-dlya-dymohoda-bani/?ysclid=lf26cz5yym195793111
    П. С. Сам хочу попробовать использовать сию плиту в бане.
  14. dreat
    dreat
    dreat
    Решил сделать отчет по не стандартной отделке камина.
    Исходные данные:
    - новостройка 2 этажа, стена из газоблока, межэтажное перекрытие - бетонные панели.
    - внутри гостиной поставлен керамический дымоход шидель
    - сделана разводка воздуха 100й трубой в 3 комнаты над гостинной
    - угловой камин Kratki Zibi 12кВт
    - надо сделать максимально компактно (как внизу, так и сверху)
    - т. к. это проходное место, то должно быть крепко (чтоб никто плечом случайно не сломал короб)
    - для отделки камина был выбрал мрамор 30мм
    - из-за стечения факторов (сам камин уже установлен, особенности разводки вентиляции, финансы) пришлось делать самому.
    После изучения темы быстро исключил отделку короба ватой изнутри. Имея опыт обогрева камином - вынужден поддержать всех тех, кто в этой теме защищает пожарную безопасность и рассказывает про температуру внутри короба (лично получал температуру в 215 градусов на вентиляционной решетке!). Единственным полноценным вариантом остался суперизол (в моем случае Skamotec). Внешняя отделка 50мм, внутри - 30мм.
    На тяжелую отделку из мрамора не было денег и места, поэтому было заказано компактное обрамление самой топки.
    Крепление мрамора к суперизолу прямиком - исключено. Пришлось придумывать каркас, чтоб мрамор не касался топки. В итоге был сделан каркас из 25мм квадратной трубы и на него был одет CD профиль (фиксатор) - 30мм камень как раз плотно входил.
    Под нижнюю полку залил цемент, положил кирпичи и вывел плоскость остатками керамогранита.
    Чтоб немного обезопасить себя от трещин окантовки - приклеил по периметру полоску толстого керамгранита (всё таки Daino Reale - довольно хрупкий мрамор)
    Долго искал чем клеить (учитывая особенности мрамора, температуру), остановился на эпоксидке (проверил заранее - реально хорошо держит).
    Изучив местный рынок на предмет смесей для работы с суперизолом, а так же пощупав его вживую - отказался от идеи бескаркасного монтажа. Чтоб уменьшить размеры короба и минимизировать тепловые расширения - решил монтировать листы внутрь каркаса (UW-50), а выступающие стальные части каркаса закрыть полосками суперизола.
    Чтоб листы легче входили в профиль- надо 2мм срезать (стальной щеткой пошло на ура).
    Сверху короба установлены 2 вентилятора для сауны (до 140 градусов) и лист-разделитель потока теплого воздуха (чтоб вентиляторы не сосали воздух из решетки напротив).
    Верхняя полочка сделана из керамогранита.
    Перед установкой отделки было проведены замеры температуры: взяты сухие тонкие доски и в течении полутора часов поддерживается режим "внутри всё в огне", т. е. примерно максимальный режим. Каждые 20 минут делается термография со всех сторон и на втором этаже.
    В таком режиме камин в реальности не будет и не может эксплуатироваться, т. к. без перчаток дверцу было не открыть (ручка перегрета).
    Температура мрамора над топкой достигла 100градусов, воздух самотоком - до 70 градусов. При включении вентиляторов - на втором этаже заметно подуло теплом. На выходе получил 50 градусов. Температура вентиляторов - те же 70. Сам каркас и суперизол не имели существенного нагрева (т.е. существенно меньше 40 градусов), бОльшая часть нагрева была от солнца из окна и поднимающееся тепло от стекла. Как только огонь был уменьшен - температура везде начала сильно падать. (на 5-10 градусов).
    Для максимальной крепкости конструкции весь короб был обшит Knauf Blue листами (это регипс, которые сочетает в себе все параметры в т. ч. очень крепкий). Дальнейшая обшивка ничем не отличалась от обычной (стальные уголки, унифлот). В регипсе отверстия под вентиляцию прорежу большего размера - ещё не купил решетки.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @dreat, Извините, там сверху пена?
