Облицовка из суперизола
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Акс, 09.09.11.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно изучать её характеристики.
  3. fhour
    fhour
    fhour
    У меня оно внутри не обеспыливалось, и в любом случае не обгорает и не пахнет. В коробе не должно быть такой температуры, чтобы что-то обгорало. Представьте, топите вы камин, и из вентиляции короба дует воздух с температурой, от которой обгорает суперизол. Короба вообще иногда делают на деревянном каркасе, по крайней мере раньше делали.
    Вообще любые покрытия суперизола с горячей стороны чреваты отслоением этого покрытия, т. к. сам суперизол легко расслаивается.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Температура нагретого воздуха на выходе из короба камина может быть выше 250 градусов.
    Температура некоторых внутренних поверхностей короба, обращенных к топке и одноконтурной трубе, в отдельных местах может достигать 400 градусов.
    Думаете грунтовка на основе акрила, или ПВА выдержит?
    Неадекватов разных встречается.
    Или вы считаете что деревяшки нужно в короб запихивать?
    Как предлагаете этого не допустить и предупредить?
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Обеспыливают суперизол раствором силиката натрия, разведя его водой 1 к 1. Суперизол не расслаивается, а если расслоился, то это китай, и не суперизол. И суперизол не обгорает.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Уверены?
    Данный продукт - порошок белого цвета
    Силикат натрия (натрий кремнекислый мета 5-водный)
    идет в категории "химия для ювелиров".
    ГОСТ 13079-2021 Силикат натрия растворимый. Технические условия.
    Может вы имели в виду ЖИДКОЕ СТЕКЛО?
    Натриевое жидкое стекло - метасиликат натрия.
  7. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Натриевое жидкое стекло изготавливается по
    ГОСТ 13078-2021 Стекло натриевое жидкое. Технические условия.
    где прямо сказано, что
    4.1.2 Жидкое стекло изготавливают автоклавным и безавтоклавным растворениями силиката натрия.
    Раствор силиката натрия и является жидким стеклом.
    Поэтому высказывание
    является по факту верным.
    Что касается метасиликата натрия, то это не жидкое стекло, а как раз порошок. Тот самый:
    о чем прямо сказано (мета) в описании.
    На Озоне продается:
    именно в разделе для ювелирных работ.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Верным является лишь то что не жидкое стекло, это жидкое стекло, а не порошок силиката натрия.
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    В будущее могут смотреть не только лишь все:aga:
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Niksom, т. е. вы думаете что @Минчанин, предложил покупать порошок силиката натрия и
    Или уже растворенный порошок - жидкое стекло, разводить ещё водой в указанных пропорциях?
  11. Niksom
    Niksom
    Niksom
    @Алексей Телегин, я думаю, что речь шла о жидком стекле без всякого порошка. И что речь шла об одном и том же, только в разной терминологии - ведь жидкое стекло и есть раствор силиката натрия.
    Не знаю, почему обсуждается порошок. Тот, о котором Вы написали - это метасиликат натрия. А жидкое стекло в основном получают за заводах автоклавным растворением силикат-глыбы при температурах свыше 100 градусов и давлениях свыше 5 бар. Полагаю, у @Минчанин речь шла о том, чтобы купить уже готовый произведенный заводским способом раствор силиката натрия (он же жидкое стекло) и разбавить его водой.
    Почему бы не назвать жидкое стекло раствором силиката натрия, если ГОСТ тоже так его определяет? Думаю, вполне корректно.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не корректно. И вы передергиваете.
    Вами же процитирован текст:
    т. е. вы для отмазки готовы именовать одно другим?
    Для вас соленая вода = хлорид натрия? ведь по сути это и есть водный раствор поваренной соли?
    А густой раствор сахара в воде не сироп, а сахар?
    Ну конечно же нет!
    Так и жидкое стекло - раствор силиката натрия, а не силикат натрия.
    В детстве продавали воду с сиропом и никто не говорил что сахар в пропорции 1:1 нужно разбавить водой.
    Ну раз и вы так думаете и он - нафига все эти отмазки?
  13. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Не понимаю, о каких "отмазках" речь. Вам лишь объясняют простые вещи. Тут отмазываться не от чего - предмет обсуждения назван с химической точностью и какое дело, кто как это называет на бытовом уровне в силу своих личных привычек.
    Кто из обсуждавших сказал, что жидкое стекло это силикат натрия? Не было такого.
    Отмазываться нужно от утверждений типа:
    - вот это настоящий пир духа.
  14. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Что могу сказать по обеспыливанию.
    Заднюю часть суперизола обработал обильно раствором 1 к 6 наверно жидкого стекла. На второй слой обработал уже 1 к 3.5 где то.
    Лицевую сторону для плитки, обработал и фен грундом от кнауф. Так после 1 слоя тифен грунта, он стал куда более защищенным визуально от пыления. Как бы слой клеющий нанёс. У жидкого стекла функция, я так понял усилить.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Связать разрозненные волокна.
    Для увеличения проникновения и устойчивости, изначально лучше смочить.
    Следующая обработка.
    1. Прокатываем валиком смоченным чистой водой;
    2. Теперь обрабатываем так же валиком "слабым" раствором жидкого стекла. (1:6) вполне подходит.
    3. Последняя обработка, тем же валиком, более густым раствором. примерно 1:3 жидкое стекло к воде.
