Облицовка из суперизола
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Акс, 09.09.11.
  1. Jeff J
    Jeff J
    Jeff J
    Добрый день.
    Все пишут, что суперизол не рекомендуется устанавливать в парной без отделки, а что с ним будет при намокании и какой должна быть степень намокания для утрачивания свойств/разрушения?
    Насколько критично устанавливать суперизол без защиты в сауне, влажность в которой минимальная?
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Штукатурьте и пользуйтесь. Если реально минимальная.
  3. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Кто подскажет:
    1. Торговые марки СуперИзол и Силикат Кальция полностью идентичны?
    2. СИ 30 мм по утеплению адекватен какой толщине базальтоволокна?
    3. Как удерживает на срыв саморезы и гвозди?
    :hello:
  4. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Это не торговые марки. Торговая марка SKAMOL. Они много чего проивзодят. Супер Изол это готовый продукт, а Силикат Кальция это из чего он состоит. https://www.skamol.com/media/1[calcium_silicate_slabs]A4.pdf
  5. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    На счет базальтоволокна не знаю. Плита 30 мм гасит температуру долговременно на 80-90 градусов.
    Крепить к нему ничего нельзя. Он мягкий.
  6. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    @Fire Place,
    Суперизол поступает от 3 фирм с торговыми названиями (Дания - много размеров, Германия и ещё что-то).
    Силикат Са - дженерик, (не патентованное название) http://pechi-lihachi.ru/ishop/product/75 из Китая и дешевле. Он по текстуре как СМЛ (магнезит)?
    Инфы уже много на русском, вот только с БВ не сравнивают...
  7. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Супер Изол только от SKAMOL. Из Германии SILCA, Китайский не знаю как называется. Эти материалы все на основе силиката кальция, но с разной плотностью и составом.
    Нет, не СМЛ.
    Китайский может и дешевле, но все, кто работает с этим материалом китайский не берут.
    1 место Супер Изол (Дания), 2. Силка (Германия), Китай не рулит, но 3 место. Попробуйте разные, сами поймете разницу.
  8. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Ясно. Одна основа, но разной плотности, под патентованными названиями. Если будет сравнение с БВ - выложи, может его можно применять как моноутеплитель в опасных местах.
  9. Очаг Строй
    Очаг Строй
    Очаг Строй
    У супер изола теплопроводность 0,06. У волокна вроде 0,35. Почти в 6 раз.
  10. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    @Очаг Строй,
    Круто! Т. е. 30 мм SI = 18 мм БВВП :ogo:
    Следует вывод: 40 мм Супер Изола сможем создать полноценное утепление в нашей климатической зоне... И разве это дорого?
    Обсудите с другими специалистами - это фурор! Полный пересмотр старых традиций! :hello:
  11. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    А что утеплять то собрались? И что такое БВВП? :faq:
  12. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Баз. волокно высокой плотности.
    Про баню, конечно, на основе метал. квадратного профиля (теоретические разработки). Если отказаться от базальта и прочего утепления получится жёсткая теплосберегающая негорючая конструкция.
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @Fire Place, Любопытный материал, то, что он гигроскопичен уловил, а прочностные характеристики имеются? Любопытно бы было цифры взглянуть.
  14. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Характеристики в прикрепленном файле.
  15. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Так мы его там и применяем. Пожарные разделки в стенах, перекрытиях, крыше. Защитные стенки за печками, каминные короба. Каналы для проводки в каминных коробах.
