Облицовка из суперизола
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Акс, 09.09.11.
  1. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Универсального ничего нет:)]
  2. photosin
    photosin
    photosin
    Коллеги, правильно ли я понял, что имея камин пиазетту с трехсторонним стеклом и желая получить по факту просто перегородку (продолжение стены) между прихожей /холлом и залом,
    достаточно при установке каминной топки сделать следующее:
    От кирпичного дымохода отодвинуть заднюю часть топки на 10 см, приклеить к дымоходу изол 3 см.
    С остальных трех сторон выстроить короб из направляющих (как для гипсокартона) на рассстоянии 5 см от топки и снаружи обшить изолом 5 см.
    Далее супер изол планировали пошпатлевать и покрасить ...
    Правильно ли я понял, что направляющие спокойно себя чувствуют внутри воздушной камеры между топкой и изолом?
    Естественно, внизу приточная решетка и наверху три выхода.
  3. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Ну, не сгорят, это точно...:aga:
    По поводу температурных подвижек - вопрос...
    Короб из суперизола, кстати, вполне можно собрать и без металлических направляющих. Ну, хотя бы по такому принципу:
  4. photosin
    photosin
    photosin
    Так трехсторонний камин и вержняя обшивка в любом случае должна быть подвешена)
    Так что мне от направляющих не уйти.
    Еще вопрос по верности моих представлений по зазорам...
  5. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Знатоки подскажите, а каким образом монтируется черновая облицовка, так сказать, из суперизола, для чугунной каминной топки, то есть как крепятся листы, как листы ГК саморезами к профилям, или как карпичная кладка (раствор, клей, мастика или что ещё)? На 9 страницах о монтаже ни слова.
    И ещё вопрос: газосиликатный блок можно рассматривать, как альтернатива СуперИзолу? Допустим СуперИзола надо 50мм., а газосиликата 10, или газосиликать воАбще не годиться для этих целей?
  6. bazylka
    bazylka
    bazylka
    Поддерживаю вопрос. Расскажите подробнее непосредственно о вариантах монтажа, из чего лучше каркас, как опирать на кирпичную отделку портала топки, как предусмотреть возможность ревизии. Я так понимаю что есть необходимость доступа к верхней части каминной топки там где отвод дымохода, механизм регулировки шибера. В каком лучше месте делать эту съемную панель? Сбоку или сзади?
  7. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Поманиторил инет на предмет цен на СуперИзол и они не очень порадовали, по этому мониторю на предмет изготовления облицовки из газосиликата, не из пенобетона, а именно из заводского газосиликата анклавного твердения, таких производителей как Итонг, Бонолит, El-блок. Цена за м3 этих блоков меньше, чем на лист суперизола...
  8. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    А ничего не смущает? Не задавались вопросом, почему никто не делает короба каминов из этих материалов в чистом виде? А если и делают, то оклеивают дополнительно утеплителем.
  9. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Если бы не смущало, то и вопросов бы не было.
    Вопросом завался и задаюсь до сих пор, ответа не нашёл, так как если бы нашёл, то уже не задавался бы.
    Вы знаете ответ, так откройте тайну - почему?
    И если оклеивать доп. утеплителем, наверно ФайэрБатс'ом с фольгой или ещё чем то? Но как здесь пишут - через некоторое время фольга отклеится, вата рассохнется и её частички будет выдувать потоком воздуха от топки, так? Тогда опять задаюсь вопросом - чем доп. утеплить?
  10. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Вы уже частично ответили сами на свой вопрос.
  11. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    А хотелось полностью.
  12. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    В сертификате на блоки не написано, что они пригодны для изоляции горячих поверхностей и камер каминов. Точка.
    Вы можете сделать каркас из блоков но с изоляцией или сделать все сразу из супер изола.
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    а сравнить стоимость листа суперизола со стоимостью дома если не дай Бог что, не пробовали?
  14. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Это если так всё сравнивать со стоимрсть дома, то ни каких денег не хватит, компромисс нужен, а не сравнение дорогого с ещё более дорогим.
  15. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Экономить тоже с умом надо. В каминах мелочей не бывает. Все элементы важные и должны выполняться из соответствующих материалов.
