Сколько раствора надо в лунку для бетонирования
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем КузнецOF, 09.09.11.
  1. Krevedko48
    Krevedko48
    Krevedko48
    Я знаю массу людейу которых столбы заглублены на 50 см, лунка диаметром 30-40 см и возвышается забор на 2 метра. залито всё это чудо самопальным бетоном и благополучно простаивает в течение последних 6ти лет.
    сам собираюсь ставить забор, по этому тема интересна.
    люди пишут о 1.9 м заглубления, скажите мне зачем это? если только на случай привязать к этим столбам ежа противотанкового на случай войны.
    (пример) ф лунки 15 см, половину из которого занимает сам столб, остальные крохи мы бетонируем) для чего тогда бетонировать? чему это поможет? и на такой глубине этот столб пучение будет плющить всю зиму во всей плоскости, к лету забор ровным уже не будет.
    или не так? я дилетант, просто прикидываю как лучше себе сделать т. к. наглядный пример есть, он проще и мне кажется надежнее.
    так?
  2. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Если дилетант, то пойдите и почитайте, что пишут по этом поводу недилетанты. А так, на эту тему, уже языки отбили говорить. А если читать и вникать неохота, делайте по наглядному примеру. А когда выпрет, скажете спасибо тем, у кого этот пример подсмотрели.
  3. SaaDko88
    SaaDko88
    SaaDko88
    Добрый вечер. Помогите пожалуйста с расчётом. Хочу залить бетон в лунку диаметром 200 и глубиной 2.5 метра.
    В калькуляторе вводил радиус 100 и высоту 2.5. Получилась вот такая цифра: 78539.81634. Правильно ли рассчитал и какое значение выбрать для последующей работы. Как округлить.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @SaaDko88, а Вы уверены в надобности бетонирования лунки? Какие у Вас грунты, уровень ГВ?
  5. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    @SaaDko88, извините, но так и хочется сказать, идите в 5 класс геометрию учить. Вы хотя бы в одних единицах расчеты вели, а то ведь бред получается. Или Вы хотите лунку диаметром 200 м залить? :)]
    Подставьте 0.2 м, тогда получится 0.0785 м. куб. Или около 8 ведер бетона. Так понятно?
  6. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    В нашей местности после такого бетонирования столбы через несколько зим из земли выпадают.
  7. BAVkazan
    BAVkazan
    BAVkazan
    Здравствуйте, тоже посчитать приблизительно необходимый обьём бетона в м3.
    Но по выше описанной формуле фигня получается.
    Труба диаметр 500мм высота 6 метров
    Если по формуле - S = 3.14 х 0,5 х 6 = 9,42м3
    Что то наверно не правильно считаю.
  8. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Вообще то площадь круга Пи*R2
  9. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Объем у Вас получится в два раза меньше.
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Конечно неправильно, с ошибкой в несколько раз.
    Самое интересное, что потребуется не в два, и даже не в четыре, а в восемь(!) раз меньше бетона, чем насчитал автор вопроса.
    Расчёт: 3,14х (0,25 м х 0,25 м) х 6м = 3,14 х 0,0625 м2 х 6 м = 0,19625 м2 х 6 м=1,1775 м3.
    3,14 - число "пи".
    0,25 м - радиус трубы
    6 м - длина (высота) трубы
    1,1775 м3 бетона потребуется для заполнения трубы, диаметром 0,5 м и длиной (высотой) 6 м.
  11. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    @NOnono_13, упс, все правильно. Не посмотрел внимательно, посчитал квадрат диаметра, а не радиуса.
  12. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Ступил, пардон.
  13. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ничего страшного. У Вас не ошибка, а механическая "описка", ведь формулу площади круга Вы привели правильно. :hndshk::hello:
  14. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    @NOnono_13, но все равно неудобно как то :|::|::|:
  15. Анкола
    Анкола
    Анкола
