1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Vaillant - это надежные котлы?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nikolay_S, 02.08.08.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Думаете, обычного 6Атм манометра класса 1,5 (6*0,015 = 0,09, т. е. 6 +/- 0,1 Атм) не хватит для правильной оценки работоспособности тезнзодатчика:nono:?
    Чтобы нивелировать разность показаний от мест установки датчиков, нужно просто выключить котёл. Жидкость же не сжимаема... Воздух, конечно, может помешать... но датчик в котле стоит так, что воздух там не может скопиться... а о контрольном манометре, конечно, нужно позаботиться самому...
  2. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Не стоит так легко относится к этому. Всегда найдутся люди, которые подключат контрольный манометр на 2 этаже здания, тогда как котёл будет стоять в подвале... вот вам и будет разность показании.
  3. Harold
    Harold
    Harold
    Не... "ну я так не играю"...
    (с) "Малыш и Карлсон, который живёт на крыше";):hello:...
  4. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    Добрый день.
    Какой фактический внутренний диаметр со стороны раструба у комплект для отвода конденсата тракта дымохода DN80 артикул 303091 в мм?
    Есть ли у вас переходники с DN80 на DN100 мм и дымоходы DN100?
    Какой КПД у turboTEC VU 322/5-5 на минимальной мощности горелки?
    Как работает автоматическое переключение скоростей насоса в котле turboTEC VU 322/5-5?
    Можно установит два котла turboTEC VU 322/5-5 и один котёл eloBLOCK VE 14 в каскад?
    Какие модули нужны для работы котлов в каскаде (эти модули могут управлять ещё и насосно-смесительными узлами на контурах отопления и вентиляции?)
  5. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    И ещё вопрос в контроллерах и электрокотлах приведены возможные кривые настроек погодного регулирования и все графики даны для температур до -20 градусов, а как быть если расчётная температура -40 градусов просто подбирать похожую кривую под нужный температурный график, но всё равно получается что котёл будет выдавать максимальную мощность раньше требуемого времени (уже при минус 20 он выдаст грубо говоря максимальную температуру и будет ещё держать?)
  6. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Диаметр раструба, так как в него входит труба диаметром 80 мм, составляет 80 мм.
    Нет.
    Согласно техническим данным, КПД данного прибора при минимальной мощности на горелке составляет 80.3 %, а при максимальной мощности на горелке 92.2 %.
    Но вы должны понимать, что КПД котла в реальных условиях будет зависеть от состава местного газа, конструкции дымохода и правильной установки диафрагм, степени загрязнённости горелки и теплообменника и регулярного прохождения планового ТО (важное составляющее поддержания высокого КПД) и так далее.
    Логика работы насоса задаётся в параметре D. 019. Можно выбрать один из нескольких вариантов:
    0 - при включении горелки, насос всегда на 2 скорости.
    1 - при работе на отопление скорость 1, а на ГВС скорость 2
    2 - на отопление скорость авто, на ГВС скорость 2
    3 - всегда 2 скорость насоса.
    С завода при этом идёт D. 019 = 2
    В линейке автоматики Vaillant нет регулятора, позволяющего данную схему. Поэтому ответ: нет, полноценного каскада в данной комбинации сделать не получится.
    Советую для решения данной задачи использовать регулятор MultiMatic 700/5 и при необходимости подключения контуров отопления добавить модуль VR 70 или VR 71.
  7. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Да, именно так и делаете. Начиная с -20 и до -40 будет расчётная температура теплоносителя.
  8. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    Спасибо за ответы.
    А какой будет КПД у ecoTEC plus VU 466/4-5 при минимальной нагрузке при графике 80/60?
  9. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    Поправка ecoTEC plus VU 656/4-5
  10. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Добрый день.
    У котла EcoTEC Plus VU 656/4-5 по вашему вопросу будут такие данные:
    при режиме 40/30 на минимальной мощности - КПД котла 107%
    при режиме 40/30 на максимальной мощности - КПД котла 107%
    при режиме 60/40 на минимальной мощности - КПД котла 101%
    при режиме 60/40 на максимальной мощности - КПД котла 101%
    при режиме 80/60 на минимальной мощности - КПД котла 98%
    при режиме 80/60 на максимальной мощности - КПД котла 98%
    Опять таки надо обязательно учитывать местные условия эксплуатации. Реальный КПД котла, с учётом местных условии можно будет измерить по газоанализатору, при пусконаладке котла.
  11. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    И ещё пару вопросов ответы, на которые не нашёл в паспорте котла.
    1. В паспорте указано что возможна эксплуатация только с гидрострелкой почему так, почему нельзя сделать с кольцевой перемычкой? Возможно согласование проекта обвязки с иной схемой (в паспорт всё равно указана необходимость проектирования)? Если будет выполнена схема без гидрострелки это повлияет на гарантию?
    2. Если я правильно понял в котле есть выход под датчик температуры в бойлере для автоматического перехода в режим 80/60 и управлением насосом бойлера?
    3. Тогда согласно "Гидравлическая схема. calorMATIC VRC 630/3. Пример 1 (только без второго котла в каскаде) в инструкции по проектированию" котёл для работы только на систему отопления сам будет выставлять подачу по заданному температурному графику если работает на радиаторную сеть? А если необходима работа одновременно на сеть радиаторов (со своим температурным графиком от иного контроллера), тёплых полов (свой температурный график иной контроллер), бойлера ГВС, тепловентилятор (опять же свой смесительный узел) и ещё вентустановка с со своим насосно-смесительным узлом и автоматикой, получается котёл будет выдавать свой температурный график отопления до гидрострелки, а потом другие смесительные узлы сами будут понижать график до требуемых значений своими контроллерами такая схема ведь возможна? (по сути это будет схема Гидравлическая схема. multiMATIC VRC 700/5. Пример 1 только с контролем подачи по температурному графику не в контуре отопления, а перед ним, а дальше свои узлы управления).
    4. Какой напор насоса в котле EcoTEC Plus VU 656/4-5 на графике 80/60 на максимальной мощности?
  12. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    А вот вроде как основная причина почему требуется гидрострелка это чтобы насос котла не заработал на закрытую задвижку но ведь можно поставить перепускной клапан как в котле turboTEC VU 322/5-5?
  13. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    Вариант 1 желаемая схема (гидравлически схема развязана, но насос котла используется для циркуляции в бойлере и тепловентиляторе (АВО)
    Вариант 2 требуемая схема
    Вариант 3 альтернатива схеме 2
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Пять насосов против одного, который какой есть такой есть и явно не отличается большой производительностью, мощностью и напором.
    Не слишком?
  15. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    Честно говоря не понятен ваш комментарий. Вторая схема это та что требуется по паспорту котла. Третья схема возможная ей замена без гидрострелки (замкнуть кольцо дешевле и проще чем покупать гидрострелку, а результат работы тот же). (Забыл на последнем контуре насос дорисовать)
    Вариант 1 же позволяет обойтись вообще без двух дополнительных насосов за счёт правильного подбора оборудования и настройки.
