1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Vaillant - это надежные котлы?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nikolay_S, 02.08.08.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну если Grundfos Alpha 3 везде установите, то может что и получиться. Насос с тремя режимами пропорционального регулирования перепада давления.
    Правда какая автоматика, он сам автоматика
    Но и у него есть номинальная пропускная способность и при низких температурах есть вероятность, что все они выйдут на эту величину или около.
    Да и цена. 17-18 штук за насос - дорогое удовольствие.
    В общем так, вы уже всё решили, так что обсуждать нечего.
    Если вы хотите получить подтверждение работоспособности вашей схемы, то это не ко мне.
    Не делал так, не знаю.
    И откуда эта идея.
    Вы же вроде остановились на втором варианте, а там именно гидрострелка.
    И последнее.
    Смысл при такой тепловой нагрузке (5 контуров) конденсационник устанавливать, тем более низкотемпературный контур всего один, да к тому же со своим узлом подмеса.
    Кстати, а куда ещё два насоса делись или я разучился до семи считать.
  2. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    что бы сравнить нужна расходно напорная характеристика насоса, а её в документах нет, можете сказать какой насос установлен в этом котле и какое сопротивление теплообменника или какой свободный напор с учётом потерь в котле у этого насоса?
    ну вот нашёл немецкий паспорт, там цифры есть, там действительно насос выбран в притык
    но вариант с кольцующей перемычкой это пока не отменяет.
    И в немецкой версии сказано что нужна гидрострелка и возможна альтернативная версия с перепускным клапаном (ваил не прикрепляется можно посмотреть в Vaillant_atmoTEC_plus_Planungsinfo.pdf)
  3. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    7 насосов это вы насчитали:) у меня в схемах максимум 5 в варианте два (этот вариант подключения по требованиям производителя котлов), я хочу понять почему производитель требует именно вариант 2, т. к хочу сделать вариант 1 где на два насоса меньше.
  4. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    @Vaillant GR, а почему для котла 656 длина коаксиального участка указана 10,5 метров, а длина вертикального участка 17 метров, как правильно читать эту таблицу?
  5. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    А инструкция к котлу, с жёстким указанием необходимости применения только гидравлической стрелки?
  6. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Вы суммируете допустимые 10.5 метров по горизонтали и 17 метров по фасаду. При этом отнимаете от данной эквивалентной длины все вставки: отвод 87 градусов - это минус 2.5 метров; отвод 45 градусов - это минус 1 метр; тройник с ревизией - это минус 2.5 метров.
  7. Прытков
    Прытков
    Прытков
    Воронеж
    Добрый день, на сайте Валйлант есть модель котла vu 242/5-5. У одной торговой компании в продаже видел котёл vu 242/3-5. Данной модели не нашёл на сайте вайлант. Что это за модель, чем отличается от 5-5?
  8. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Добрый день.
    Маркировка 3-5 указывает на модель 3 поколения, а маркировка 5-5 указывает на 5 поколение. Поколение 3 уже снято с производства, но может ещё оставаться на складах партнёров.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Vaillant GR, можете еще подсказать.
    Приехал сегодня к себе перезапустить котел (Атмотек 280 5/5) по ошибке F. 36
    (видимо всё же в трубу ф180 обратно задувает, пока других гипотез нет - ибо поддув в котельной имеется, и дымоход огромный... боюсь даже чересчур и обратно залетает при ветре...?)
    - и бился с котлом полчаса - ОН ПРОСТО НЕ ЗАПУСКАЛСЯ! :no::flag::ogo:
    Итого по порядку. Приехал - на калорматике - "сбой в котле". Ну ок думаю, снова ветер в трубу залетел.
    Захожу в котельную - ну да, F. 36 - дымовые газы при розжиге.
    Сбрасываю ошибку. Он скидывает, перезапускается, насос водяной стартанул и... ничего!
    Ну то есть внешне "радиатор" горит, по eBUS статус - отопление работает, а он тупо стоит.
    Ни открывания клапана газа, ни попыток розжига и НИ ОДНОЙ ОШИБКИ...:faq:
    Просто не запускает нагрев.
    Полистал меню - и внутри диагностики вроде пробегало типа S. 33 - ожидание датчика давления воздуха... :faq:
    Выключил раз всё - не помогло. Выключил, продул кучу пыли внутри (были работы по укладке стяжки),
    контакты какие нашел все передернул. Запускаю - о чудо, поехало!
    Я немного почитал по этой ошибке - вроде как она снова связана с F. 36
    Но повторюсь - дымоход сделан с перезакладом, ф180.
    Прямой, керамический, 7 метров. Открыл ревизию - тянет как следует!
    Разгонный участок 500мм есть. Поддува... не было, но там помещение только тряпкой отделенной от основного дома, проблем с подсосом воздуха быть не должно.
    Пока открыл решетку на двери, стало дуть оттуда как следует.
    Весь прошлый сезон она закрыта была - и ни разу не было проблем
    :faq:
  10. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Уточню вопрос (ы):
    1. Связь F. 36 и S. 33? Первопричина одна?
    2. Почему после снятия ошибки F. 36 котел отказывался запускаться, не выводя никаких
    сообщений о причине этого?
    3. Может ли быть причиной F. 36 увеличенный диаметр дымохода (ф 180), и/или отсутствие на его оголовке подобного дефлектора?
    Или проблема скорее притока, чем дымоудаления?
    4. Однозначно ли уже пора звать сервис, или устранить (3) и наблюдать далее?
    Перезапустить котел в мое отсутствие сможет и сосед, а вот если он не будет стартовать как (2) - беда...
  12. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Да.
    Это алгоритм тестирования данной проблемы Вайллант. Она может длится по 20 минут 3 цикла подряд, с попыткой розжига в начале цикла. Если всё же котёл не зафиксирует полноценной работы дымоудаления, то выводит ошибку и блокирует котёл.
    Скажу честно, я не специалист по дымоходам с естественной тягой. По вопросу проектирование и диагностики данных дымоходов мы всегда советуем обращаться в специализированные организации по дымоходам или к производителям систем дымоудаления. Причин данной ошибки может быть несколько и она может быть связана как с конструкцией дымохода, так и с проблемой подведения воздуха для горения.
    Одной из причин данной ошибки может быть грязь на наружной поверхности первичного теплообменника или в камере сгорания котла. И в этом случае как раз сервисный специалист сможет решить данную проблему.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Vaillant GR, спасибо! :hndshk:
    Я подозревая это (ну и просто - раз уж открыл) сегодня доп. щеткой обменник почистил. :hello:
    Бегло, но до весеннего self-service :) еще время не пришло.
    Да и пыль как мог сдул - всё же от замеса 15 тн стяжки её туда налетело немало...
    Открыл решетку как следует притока и снял занавесу с проема в дом. Ну и режим более теплый установил, без отключения по ТЕРМОСТАТ.
    Расскажу по результату.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Отсутствия дефлектора, как раз наоборот способствует тому, что уменьшается пневмосопротивление, а вот высота и диаметр воздушного столба в дымовом канале очень даже оказывают влияние на величину пневосопротивления, то есть на тягу.
    А то что у вас на рисунке это не дефлектор и даже не совсем диффузор, это просто конусное окончание.
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вывод то какой? Увеличенный диаметр дымохода - зло, увеличивается столб воздушный?
    И что с этим окончанием конусным? Зачем оно, и если его поставить будет лучше?
