1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Vaillant - это надежные котлы?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nikolay_S, 02.08.08.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я главное забыл спросить.
    Ведь после сброса кнопкой (а останов судя по графикам был пару дней назад) он же не запустился сам на отопление.
    Жужжал насосом, ждал...
    Если не трогать его в таком состоянии - он по истечению времени задержки сам запустит горелку?
  2. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    Спасибо, получается перевод неправильный, читать надо не коаксиальный, а горизонтальный участок.
  3. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Мне кажется, что конус как минимум надёжно прикрывает щель между трубой и кладкой от попадания дождя.
  4. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    @Vaillant GR, подскажите что это за деталь позиция 6 воздухозаборник? Воздухозабор у данной системы разве не в конце коаксиального вертикального участка?
    Эту деталь можно установить в пределах холодного чердака (позиция 1) или в декоративной шахте (позиция 2)? (чердак проветриваемый через декоративную шахту)
    Или в паспорте коаксиальный участок это именно до вот этого воздухозабоника? И надо устанавливать так что бы оно находилось не дальше 10,5 эквивалентных метров от котла, а максимальная длина дымохода после этого воздухозаборника уже 17 метров?
  5. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Я подозреваю, что это участок трубы с ревизионным отверстием (длина 0,25 м) 80/125 мм PP.
  6. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    нет ревизия идёт отдельным артикулом, а это деталь в комплекте и выглядит по другому
    Получается в данном комплекте для монтажа по фасаду забор воздуха делается раньше. (в принципе нормальное решение)
    На холодном проветриваем чердаке будет работать. В шахту вытягивать не обязательно.
    А кроме ваших дымоходов другие использовать можно для увеличения длины?
  7. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Производитель рекомендует использовать только оригинальные аксессуары.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так он же не спрашивал, что рекомендует производитель.
  9. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Он спросил меня можно ли использовать элементы дымохода от других производителей, я дал понять, что это не допустимо с точки зрения производителя. Но если на своё усмотрение клиента и он готов брать ответственность за работу оборудования с не оригинальным дымоходом, то это его право.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Оооо ! Вот это бюрократически правильный ответ.
    Именно так. Производитель категорически не рекомендует, потому что не гарантирует в этом случае оптимальную работу котла, но не запрещает, т. к. не имеет право что-то запрещать пользователю делать с его личной собственностью, что не выходит за рамки безопасной эксплуатации оборудования и может явиться причиной угрозы жизни или здоровью, как самого собственника, так и остальных людей.
  11. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    Надо было добавить слово ещё сертифицированные.
    По поводу воздухозаборника я всё верно? Это не ревизия? Воздухозабор можно делать из чердака?
  12. Tasselholf
    Tasselholf
    Tasselholf
    Солнечная поляна
    Коллеги, беда у меня походу. В наличии имеется Vaillant atmoTEC plus 280/5, висит на стене, радовал до сегодняшнего дня. Смотрю сегодня на датчике давления котла, а стрелка показывает меньше половины. Обычно я краник внизу котла поворачиваю и водичку в систему отопления доливаю, а сейчас поворачиваю и ничего не происходит! Стрелка не двигается, шума заливающейся воды тоже нет. Что случилось, коллеги? Могу я сам что-то исправить или надо вызывать мастера?
  13. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Tasselholf, давление воды есть?(вода в кране есть?)
  14. Tasselholf
    Tasselholf
    Tasselholf
    Солнечная поляна
    Само собой есть, иначе бы не спрашивал почему вода не идет в котел. Напор воды из крана дай боже!
  15. Harold
    Harold
    Harold
    Если давление с одной стороны крана больше, чем с другой, то вода льётся в сторону меньшего давления. Если одинаковое, то никуда не льётся.
    А нет ли ещё залипшего клапана обратного на пути подпитки котла?
