1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Vaillant - это надежные котлы?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nikolay_S, 02.08.08.
  1. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    А пластиковая ручка крана подпитки легко крутиться, может его сорвало?
  2. Tasselholf
    Tasselholf
    Tasselholf
    Солнечная поляна
    Так может сам кран то залипнуть?
  3. Tasselholf
    Tasselholf
    Tasselholf
    Солнечная поляна
    Завтра проверю. Показалось что легко крутится, но есть одно НО! ручка крутится и совершает четверть оборота и стопорится. Если сорвало то наверное она стопорится то при вращении не должна?
    Кстати еще вопрос - а в моем котле есть встроенный расширительный бак?
  4. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Tasselholf, есть
  5. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Tasselholf, обычно этой ручки хватает на 1-3 года, потом срывается.
    Открутите и попробуйте накидным ключом на 8.
  6. Tasselholf
    Tasselholf
    Tasselholf
    Солнечная поляна
    Огромное спасибо! Завтра непременно попробую и отпишусь!
    Вопрос - по всей видимости у меня в расширительном бачке сдулась груша. Могу я её накачать не сливая систему? До какого давления надо накачивать грушу?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Там нет груши, там мембрана.
  8. Tasselholf
    Tasselholf
    Tasselholf
    Солнечная поляна
    прошу прощения, у соседа такой же котел только на 24 киловата, он сказал что сзади сверху у котла есть нипель как на автомобильном колесе и он мол через него грушу надувал. Написал со слов соседа, если неправ - не ругайтесь.
  9. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Есть такое дело.
  10. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Tasselholf, да, качается обычным автомобильным насосом. Но чтобы по науке, надо сначала спустить воду с РБ. По мне, как временная мера, для запуска/завершения сезона, можно просто качнуть до примерно1,2. А потом пусть спецы. Можно и самому, но надо вникать, изучать...
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  12. Tasselholf
    Tasselholf
    Tasselholf
    Солнечная поляна
  13. Tasselholf
    Tasselholf
    Tasselholf
    Солнечная поляна
    По всей видимости так и сделаю. Сейчас пока холодно попробую тем или иным способом поднять давление в СО, а с потеплением вызову мастера, пусть делает как правильно.
  14. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Подбираю котел для СО. Скажите пожалуйста как котлы настенные турбо отдноконтурные относятся к пониженной температуре обратки. Подачу планирую до 65, обратка в некоторых режимах возможна до 40 градусов по причине кольцевого коллектора и сидящего на нем теплообменника.
    Схему прикладываю.
    Нагрузка на радиаторы 15 квт, нагрузка на ТП порядка 5 квт. Нагрузка на ТО до 15 квт, плавающая.
    Котел планирую на 28-36 квт.
    В самые холодные морозы увеличиваю подачу до 75 градусов. Вариант подключения ТО.JPG
  15. Tasselholf
    Tasselholf
    Tasselholf
    Солнечная поляна
    Коллеги, спешу поделиться радостью. Краник ни с того ни с сего заработал. Ничего делать не пришлось! Всем спасибо за участие.
