1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Vaillant - это надежные котлы?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nikolay_S, 02.08.08.
  1. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @zloysantekhnik, впервые здесь о такой читаю.
    Я бы вызвал сервис, ибо плата стоит в районе 15 т. р.
  2. ost742
    ost742
    ost742
    Кнопку под красной лампой нажать, самая левая кнопка на котле.
  3. zloysantekhnik
    zloysantekhnik
    zloysantekhnik
    Красной лампы нет, но что за кнопка, естесвенно понятно.)Было бы так просто - не регистрировался бы тут. Ни помогают ни кнопки, ни выключения/включения из сети. Ничего) Будут ещё идеи, буду рад помощи.
    Спасибо.
  4. akineo
    akineo
    akineo
    Чтобы сбросить ошибку зажимаешь клавишу с изображением "пламя перечеркнутое крестиком" не менее чем на одну секунду и котел пошел в работу дальше
  5. ost742
    ost742
    ost742
    Вот с этого момента поподробнее. Нажимали и держали кнопку, и после этого дисплей не переходит в обычный режим?
  6. akineo
    akineo
    akineo
    Подскажите по реализации. Двухконтурный турботек 242-3/3, хочу теплый пол, как управлять котлом по температуре пола? Но и чтобы температура воздуха придерживалась. Нужен термостат? На радиаторах термоголовки. Или можно и без автоматики, если котел выходит на нагрев 2 раза в час, например .
  7. psvsb
    psvsb
    psvsb
    Подскажите, пожалуйста, затрудняюсь подключить терморегулятор vrt 250 к электрокотлу vaillant 12 кВт. От котла с основной клеммной колодки с контактов 1 и 2 выходит кабель, который надо подключить к терморегулятору. А вот на какие клеммы в терморегуляторе сажать этот кабель?
  8. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    На алиэкспресс полно терморегуляторов для теплого пола, можно управлять по температуры воздуха, а можно и по комплектному термодатчику по температуре пола. У меня такой уже несколько лет Vaillantом управляет. И по дням недели программируется, и по часам, и гистерезис +/- 0,5С - набор функций полностью устраивает. А покупал его на замену простой крутилке - у той "разбег вкл/выкл был +/- 3С, выбешивал просто. То колотун устравивал до включения, то парилку до выключения.
  9. akineo
    akineo
    akineo
    Я спросил а теперь не могу понять что мне нужно
    а нужно чтобы и пол был теплый и температура +23, например. Если в доме уже +23, и продолжать греть пол до заданной, будет жарко = перерасход газа
  10. ost742
    ost742
    ost742
    Там на клеммах есть метки. А в инструкции к vrt всё расписано досконально.
  11. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Тёплый пол в хорошо утеплённом доме = практически холодный (+22-27С).
    Я пробовал делать и "пол тёплый" и чтоб нежарко и расход газа маленький:no::aga:.
    Делаешь регулятором Т в помещении +21-23С - блин, но при этом "пол холодный":flag:, но уже хочется открывать окна - нельзя, расход газа растёт;):pioner:.
    Внешнее 20см ППС-утепление со стен что ли содрать:|::aga:?...
  12. akineo
    akineo
    akineo
    Поменялся звук переключения трехходового клапана. Не сказал бы, что по звуку что-то страшное, но я почему-то услышал это отличие. Какие болезни могут быть при "скрежете"? И лечиться ли оно или нужно сразу менять весь клапан. Они без сервопривода продаются?
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Цена около 8 тр (атмотек 240/280), без привода не бывает, один номер к заказу.
    Я недавно купил комплект, мне как раз привод нужен был. Если нужен сам клапан - пишите в личку.
  14. Ser65
    Ser65
    Ser65
    День добрый! Имеется котел Vaillant Atmotec Plus одноконтурный. Подскажите, а что за режим работы 3-х ходового смесительного клапана -"параллельный"? В каких случаях его использовать?
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Как ясно из названия - параллельный - это приоткрытый и туда и сюда.
    Будет одновременно бойлер греть при отоплении...постоянно... надо это ему и Вам и не надо ;)
