1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Vaillant - это надежные котлы?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nikolay_S, 02.08.08.
  1. akineo
    akineo
    akineo
    приезжает оф. сервис, сливает через этот кран. Что мне делать?
  2. MikPo
    MikPo
    MikPo
    Здравствуйте!
    Прошу помочь с подключением датчиков к котлу.
    Хочу аккуратно всё протянуть и подключить для дальнейшего ввода котла в эксплуатацию официалами.
    Имеем: turboTEC Plus VU Int 282/5-5, multiMATIC VRC700/5, uniSTOR VIH R 200/6 B, гидрострелка WH 40.
    Подключил датчик уличной температуры.
    Понятно, куда подключать датчик гидрострелки.
    Но совершенно не понятно, куда подключать датчик от БКН. Ответного разъёма датчика 306257 на основной плате котла не обнаружил. На схемах в документе Vaillant Материалы для проектирования Системы отопления с газовыми настенными котлами (версия 5/7/2018) указано, что подключаем к разъёму C1/C2 (например стр. 49). Но на плате котла я не нашёл таких разъёмов.
    Плюс, длины до БКН всё равно не хватает и придётся наращивать кабель. Подходит кабель ПВ1 2*1,5?
  3. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Дать пиз... Сделать замечание, попросить слить другим способом, что за глупый вопрос?
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @MikPo, если есть контроллер - то датчики все обычно в него включаются.
    См. на него документацию, не на котел. Котел с ним по ebus (2х0,75мм2) соединяешь, перемычки 4-5-6 и 7-8-9 не снимать с него.
    До бойлера да - можно таким нарастить, т. к. датчик не сильно принципиально. Бойлер же не за 100м?
  5. MikPo
    MikPo
    MikPo
    Всё бы ничего, но по документации к котлу указаны схемы включения. Датчик DHW подключается к контроллеру котла. А в схемах контроллера, который подключается по eBUS такой схемы ни в какой документации не приведено.
    Схемы из документации прилагаю.
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вот уже разбирали этот вопрос. См. тут - https://www.forumhouse.ru/threads/326970/
    И тут - https://www.forumhouse.ru/threads/348096/
    Этот С1/С2 не на плате - это разъем белый, болтающися рядом. К нему недорогой штурок переходник надо и всё.
  7. MikPo
    MikPo
    MikPo
    За 2,5 года темы убежали далеко. :-(
    Спасибо Вам за помощь!
    Теперь пазл сложился :)
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Спасибо - это приятная кнопка ниже сообщения того, кто помог ;)
    Как и сбоку +\- оценка.
  9. MikPo
    MikPo
    MikPo
    Я думал прилюдно сказать СПАСИБО приятнее.
    Значит будем скрытно. :|::|::|:
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    И так и так хорошо) И нажать - совсем не скрытно - там же видно кто сказал)
  11. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Обычно плановое техобслуживание котла проводится раз в три года. Я посмотрел счётчик своего Вайланта (настенный двухконтурные 24 кВт). Время работы горелки 822 часа. То есть 35 дней. Водой тоже пользовались только по выходным. Стоит умягчитель.
    Вопрос: если котел за отопительный сезон отработал всего 20 процентов времени, можно ли ТО проводить не каждый год.
  12. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
    Добрый день. Пусконаладчик проводил первый запуск котла turboTEC Plus VU 282/5-5. При подключении газа снял медную трубку и подключил газовый шланг напрямую к газовому клапану. Хотя я ему предложил установить входящий в комплект штуцер на медную трубку для подключения газового шланга. Обосновал он это тем, что со временем в меди образуется налет, который забивает клапан, и из=за этого приходится приезжать на ТО котла... Правомерно ли это?
  13. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Как то странное это. Видимо облегчает себе работу, что бы не приезжать...
    По мне - так это несанкционированное изменение штатной заводской конструкции. Со всеми вытекающими последствиями - слет с гарантии и т. п.
    У меня все снизу куда надо подключено.
  15. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
    Хотелось бы услышать мнение официального представителя Вайлант об этом. Вроде он здесь бывает на форуме...
