1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Vaillant - это надежные котлы?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nikolay_S, 02.08.08.
  1. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    А на горячую линию Вайланта не звонили?
  2. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
    Пока нет... Думал может кто-то здесь сталкивался с таким вопросом...
  3. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @SageHouse, можно. Откройте крышку, с пом. пылесоса и щетки удалите пыль и насекомых.
    У меня 2 котла. Дома первый раз пригласил сервисмена через 10 лет. Свернул клапан подпитки, да и мембрана подсела в РБ. Это не совсем правильно. Вода жесткая, надо было раз в 5 лет хотя бы. Сервисник долго чистил водяной тракт от солей.
    На даче через 3 года. Там забит был газовый тракт. То ли качество смеси такое, толи при пуске в новых трубах было много грязи.
    @Grom1974, сервисник неправ. Я на даче сначала зарускал от балонного, через год магистральный. Все время через правильные штуцеры, никакого колхоза. Я уж молчу про возможность "бабаха". Наверное, перестраховываюсь, но с газом шутки плохи.
  4. serg29rus
    serg29rus
    serg29rus
    поселок городского типа Плесецк
    Доброго дня! Подключил к котлу Vaillant turboTEC plus VU 282/5-5 регулятор Vaillant VRT 50. Сразу же появилось несколько вопросов:
    1) Какую выполнить настройку на уровне специалиста? - Параметр 2: двухточечное регулирование или постоянное регулирование. Заводская настройка - двухточечное регулирование. Какой режим комфортней и экономичней?
    2) После установки регулятора расход газа увеличился, хотя обещали обратное. Почему?
    3) Нужны ли какие-то ещё настройки котла при установке регулятора?
    4) Где лучше устанавливать регулятор - в самом теплом помещении или в самом холодном, или в среднем?
    5) Что такое функция "Горячего пуска"?
    Спасибо за ответы!
  5. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    У меня стоит режим постоянного регулирования. На котле температура установлена максимальная. Как обьяснили на горячей линии вайлант в этом режиме котлу требуется около недели для самодиагностики. Режим интересный, котёл сам выбирает температуру теплоносителя. Установлен в самой северной комнате, но двери всегда открыты. Температура во всём доме одинаковая.
  6. gorbelik
    gorbelik
    gorbelik
    Замена циркуляционного насоса в Vaillant turboTec 282/3-5
    Заранее прошу прощения, если тема уже есть - в поиске не вывалилась.
    Анамнез: Родной насос вышел из строя почти сразу. Диагностировалась проблема с крыльчаткой.
    В него дважды переставлялась крыльчатка из совместимого Wilo. Насос целиком не менялся.
    Подскажите, пожалуйста, какие есть варианты совместимости насосов и крыльчаток?
    Чем можно заменить насос, кроме оригинального?
    Откуда можно достать совместимую крыльчатку?
    Спасибо.
  7. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Котел ничего не выбирает. Он выполняет команды термостата.
  8. serg29rus
    serg29rus
    serg29rus
    У меня на котле установлена максимальная температура теплоносителя - 60 градусов, исходя из того чтобы накипи было меньше. Переключил регулятор на режим "постоянного регулирования", расход газа остался прежним, но котел реже отключается. Температура на регуляторе установлена 23 градуса, регулятор установлен на втором этаже, т. е. в более теплом помещении. Расход в сравнении с прошлым годом вырос на 3-5 м3 в день. Сейчас при -10 на улице уходит 21 м3 газа, дом примерно 140 м2. Хотите сказать, что после недельной диагностики расход должен уменьшиться?
  9. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    Прошлой зимой ставил простой комнатный термостат сименс. Расход газа был поменьше, но при этом батареи два часа холодные и полчаса шпарят как ташкент. Два дня потерпел и поставил обратно vrt-50, сним батареи всегда тёплые. А это при одной и тойже установленной комнатной температуре намного комфртнее. Дом 120 кв. м. расход газа в зимние морозные месяца всреднем 250 куб. при ком. тем. +22.
  10. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Так сравнивать нельзя! Год назад погода была другая
  11. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    При использлвании термостата регулятор самого котла на максимум, или на те же 60 гр. как выше сказали. Это правило производителя.
    Дискретность теплоносителя регулируется в меню, по умолчанию вроде как 5 гр.
  12. serg29rus
    serg29rus
    serg29rus
    Можно, т. к. сравниваю дни прошлого года с аналогичной уличной температурой. Записывал ежедневно потребление газа, установленную температуру подачи теплоносителя и температуру на улице. В первый год использования газа на отопление записывал данную информацию 3 зимних месяца и 1 летний, на второй год пару зимних недель и пару летних недель, сейчас третий год использования. Регулятор установил только пару недель назад, после установки начал записывать и сравнивать.
  13. serg29rus
    serg29rus
    serg29rus
    Всё-таки регулятор самого котла на максимум надо ставить или можно температуру поменьше установить, как у меня 60 гр?
  14. serg29rus
    serg29rus
    serg29rus
    У меня в этом году получиться примерно 600-650 кубов (вычислил расчетным путем исходя из ежедневного потребления) при температуре -10, в прошлом году при аналогичной температуре около 500 кубов получалось. Дом 140 м2, два этажа, брус 150 мм, снаружи ещё не утеплен и не обшит.
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Это в месяц?
