1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Vaillant - это надежные котлы?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nikolay_S, 02.08.08.
  1. serg29rus
    serg29rus
    serg29rus
    поселок городского типа Плесецк
    Да, в зимний месяц (в среднем).
  2. ost742
    ost742
    ost742
    Фича "непрерывного регулирования" в том, что термостат даёт указание котлу до какой температуры греть теплоноситель. После самообучения он это делает довольно хорошо.
    Регулятором вы можете просто ограничить макстмум котла, хотите - ограничивайте.
  3. seonist
    seonist
    seonist
    Подскажите какой автоматикой подружить котёл ecoTEC plus VU 486/5-5 с двумя бойлерами установленные в разных строениях, чтоб котел переходил в режим гвс по мере надобности каждого из бойлеров?
  4. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @seonist, калорматик 630.
  5. seonist
    seonist
    seonist
    а схемку можите набрасать?
  6. seonist
    seonist
    seonist
    Это надо два таких калорматик 630?, у меня ведь бойлеры в разных строениях.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну зачем же?
    Калорматик даже без доп. модулей умеет несколько контуров обслуживать.
    Вот чуть более сложная схема с 2 бойлерами = оба обозначаются в системе как приоритет ГВС,
    и при падении по датчикам там Т ниже требуемой нужный контур начнёт загружаться своим насосом.
    Но обратите внимание, что тут подключение от гидрострелки - не напрямую от 3-хходового клапана ГВС/отопление котла.
    Надо предусмотреть подключение бойлеров к этой одной стрелке, нужна утепленная магистраль...
  8. seonist
    seonist
    seonist
    Как раз примерно как у меня схемка, скажите а модули электроники какие обязательные? 323233.jpg
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    У вас минимум 5 контуров, еще непонятно какой объем под "СО дома" подразумевается... может там своих теплых полов и радиаторов еще 3-4 контура.
    Я так скажу - система СО непростая, не надо на форуме совета по бесплатному её проектированию искать. Обратитесь к профессионалам.
  10. seonist
    seonist
    seonist
    А есть контакты таких специалистов, где их искать?
  11. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    На сайте/горячей линии Вайланта.
    Мне в свое время помогло.
  12. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Идея на максимум в том, что котел быстрее выведет температуру, задаваемую регулятором.
    Но. Я не люблю, когда приборы работают на максимуме. Плюс чем меньше макс. температура, тем. дольше идет процесс кальцинирования. (если вода в СО).
    Поэтому я бы ограничился 60 гр. Это если вода. Если антифриз, то чуть больше.
    (По приезду, если посчитаете, что прогрев слишком долго, можно и увеличить. А уезжая снова уменьшить.)
    ЗЫ Я не спец., любитель. Может профи опровергнут мои аргументы.
  13. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    На моем котле установлена максимальная температура (75 градусов). Но даже в морозы -25, температура теплоносителя не превышает 55 градусов, на самой минимальной модуляции пламени. То есть на минимуме зажогся, на минимуме нагрел до нужной температуры (установленной vrt-50).
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Тут вопрос необходимости.
    У меня к примеру нижняя ограничена +51С (вообще то +59С начало конденсации дымовых газов, но до +50С процесс еще незначителен), а верхняя - +65С.
    Но это для теплого пола.
    робовал ниже делать - только хуже, быстрее нагревает и перелетая за например +55С установленные гаснет, и - такты часто. А +65С набирает плавнее и успевает модуляцией снижая поддерживать дольше.
    А вот для радиаторов (когда их включаю, что впрочем нечасто) я ставил и +75С и максимальные +80С.
    Их отдача заметно выше при такой подаче.
    Так что решайте по месту.
  15. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    VRT 50 работает по бас шине, поэтому у вас температура не растет выше необходимой системе. Если ставить термостат релейного типа на клеммы RT то там горелка будет стремится достичь температуры заданной в контуре отопления на котле.
