1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Vaillant - это надежные котлы?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nikolay_S, 02.08.08.
  1. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Вы трубы для холодной воды чтоль поставили?
    У меня российские трубы, армированные стекловолокном.
    Рабочая температура у них 80 грд., Макс. Температура 95 градусов .
  2. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
    Заявленный производителем срок службы полипропиленовых труб — 50 лет, подразумевает, что трубопровод будет эксплуатироваться при нормальном давлении и нормальной температуре. То есть трубы могут выдерживать долгосрочные значительные давления, но температура транспортируемой жидкости при этом должна быть низкой либо, наоборот, температура жидкости может быть очень высокой, но давление при этом должно быть низким. При высоком давлении и высокой температуре срок службы трубы резко сокращается и может доходить до 1–5 лет. Для определения срока службы труб, эксплуатирующихся в экстремальных условиях, существует специальная таблица. Не буду приводить ее, поскольку на бытовом уровне таких долгосрочных нагрузок в домашних трубопроводах не возникает, а кратковременные аварийные ситуации, связанные с резким скачком давления или резким скачком температуры транспортируемой жидкости, труба выдержит.
  3. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    80 градусов это нормальная температура!
    Высокая - 95.
  4. маи бел
    маи бел
    временно повереный
    маи бел
    временно повереный
    Почти центр ЕВРОПЫ
    время покажет. кто врот.
  5. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    Здравствуйте! Подскажите, быстродействующий воздухоотводчик должен быть закрыт в рабочем режиме или как то его надо устанавливать? Читал инструкцию так ничего и не понял...
  6. akineo
    akineo
    akineo
    Подскажите.
    В случае переоборудования двухконтурного 242\3-3 в одноконтурный + бкн, какой мне нужен комнатный термостат? Или БКН в термостат не заводится.
    В ФБ Вайлант отвечает:
    1. Комплект переналадки 0020042415 стоит – 104 Евро 2. На плату котла (в жгут проводов из комплекта переналадки) подключается датчик температуры водонагревателя (306257). Во время начального нагрева котел полностью нагревает водонагреватель до заданной температуры, далее если температура в водонагревателе снижается на 5 градусов, котел переключается в режим нагрева ГВС и догревает водонагреватель до заданной температуры.
    Каким именно образом происходит ЗАПРОС на ГВС? В этот комплект входит какой-то термостат 220 вольт который управляет трехходовым? К каким клеммам подключается датчик температуры БКН.
    СПАСИБО
    Схема обвязки БКН в данном случае чемто отличается от типовой?
    Если без термостата, куда подключается датчик температуры БКН и какая логика запроса на ГВС (датчик температуры что выдает (Омы?) и кто эти омы мониторит и дает команду на нагрев по приоритету ГВс. "в жгут проводов подключается датчик температуры гвс (поддержка вайлант)", жгут проводов это устройство, а просто коммутация.
    Что делать, если не хватает длины стандартного датчика и чем удлинить?
    п. с: не покупайте двухконтурные котлы с раздельным ТО
  7. akineo
    akineo
    akineo
    должен быть открыт. Несколько оборотов отвинтите. Также требует чистки в процессе эксплуатации, поскольку может забиться отложениями и пропускать воду.
  8. MikPo
    MikPo
    MikPo
    Совсем недавно на большую часть вопросов был ответ - https://www.forumhouse.ru/threads/122543/reply?quote=22823219
    Нагрев управляется по температуре датчика.
    Запрос происходит простой приточкой холодной воды при использовании горячей.
    Подключать к готовому разъёму в жгуте проводов.
    Не заметил различий.
    Датчик подключается к котлу.
    Простое наращивание провода, например двухжилка ПВС 2*0,75.
    PS. Был бы интересен Ваш опыт использования двухконтурника. Не раскажите?
  9. seonist
    seonist
    seonist
    Здесь есть технич. представители вайлант?
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вообще то максимальная температура для ппр-115град. Да, есть таблицы зависимости давления и температуры, влияющие на срок эксплуатации. В моем случае, получилось, что прошли испытания временем. У сестры обычный АОГВ с вторым контуром ГВС, система ЕЦ, и естественно настройка терморегулятора на 90 град. Зимой именно такая температура в котле, чтобы для ГВС был полный нагрев. Лет 10 уже-полет нормальный...
  11. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    У Вайланта есть серия бойлеров actoStor. Что они из себя представляют внутри, на сайте одна рекламная шелуха про послойный нагрев, пластинчатый теплообменник и пр. ? Интересуют малогабаритные настенные, чтобы рядом с котлом повесить
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Sebikov, на их странице внизу есть как всегда - и документация по монтажу, и по экспл.
    Скачиваете, читаете.
    А уже непонятные вопросы - представителям ;)
  13. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Allmas, нигде нет подробного обзора или принципиальной схемы системы на этот агрегат. Похожен что он имеет собственный насос для прокачки воды по кругу через котловый теплообменник и свой собственный, ясно что холодная вода из магистрали нагревается в теплообменнике бойлера и подается в его верхнюю часть. Или там нет собственного теплообмениика, хотя сайт это утверждает, а загрузка бойлера осуществляется тупой рециркуляцией?
    Вид комплекта присоединия на сайте вызывает недоумение. Я вижу там две трубки, четыре фитинга и и еще какую-то мелочь. КАК этой фигней можно подключить котел к бойлеру? Где подвод магистрали к котлу для заполнения системы - опосредованно через бойлер?
    Вопросов куча, их могла бы разрешить нормальная документация, но её просто нет
  14. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Через отдельную перемычку ХВС - СО (делается самостоятельно).
  15. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    Это нормальный подход западных производителей - все работы по монтажу, модификации и запуску в эксплуатацию оборудования должны выполнять сертифицированные специалисты. Их обучают и снабжают документацией. Для рядовых пользователей этой документации нет в свободном доступе. Газовый котел - прибор повышенной опасности. Я монтирую автоматику Vaillant и для этого прошел обучение и получил сертификат. В газовую часть котла не лезу т. к. нет газового допуска.
    По тем вопросам, которые Вы задаете я сделал вывод, что нормальную переделку котла Вы сделать не сможете. Без обид. :hndshk:
