1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Vaillant - это надежные котлы?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nikolay_S, 02.08.08.
  1. MikPo
    MikPo
    MikPo
    Разный принцип передачи значений температуры.
  2. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @MikPo, а какой может подойти, кроме родного 693? Ведь vaillant не делает их сам-берут начинку у других
  3. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Спасибо не булькает, как говорится) Нажимайте соответствующую кнопочку под комментарием, если хотите отблагодарить.
    теоретически можно приколхозить терморезистор с такими же характеристиками как у вайллант, но я не пробовал)
  4. MikPo
    MikPo
    MikPo
    Абсолютно верно. Но к датчику прилагается немного кабеля и чуть-чуть влаго-, ветро-защитной коробочки. :)
    На самом деле можно попробовать от Protherm. Изготовитель один, но испытаний не проводил.
  5. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @Ser65, Кроме уличного датчика надо еще разъем специальный для подключения на плату котла.
    От Protherm Скат датчик точно подходит. Если хотите искать замену, то вот характеристики;
  6. @ndrew
    @ndrew
    @ndrew
    Ярославская обл., Рыбинск
    Терморегуляторы с Ebus автоматически устанавливают температуру подачи, т. е. возможность ручного управления температурой пропадает?
  7. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @@ndrew, ну почему? можно регулировать по любому параметру! (это я про Zont)
  8. seonist
    seonist
    seonist
    Подскажите в "Смесительный модуль VR 60" возможно подключить одновременно бойлер ГВС и с смесительный контур отопления?
  9. ost742
    ost742
    ost742
    Вообще-то, не температуру подачи, а температуру обратки, ну они типа запрашивают температуру нагрева радиаторов.
    Регулировать вы можете макс. температуру нагрева в котле, т. е. ограничить максимум можете.
    Таки я не понял, а вы чего хотели, довериться регулятору или самостоятельно рулить?
  10. @ndrew
    @ndrew
    @ndrew
    Да, только ограничить максимум хочу.
  11. ost742
    ost742
    ost742
    Вообще не вопрос, либо в регистре прописываете макс. температуру подачи (какой параметр на ура не помню, но в доке есть), или регулятор на котле ставите на желаемую температуру подачи. Термостат может запросит сколько хочет (по регистрам котла видно, сколько он запрашивает, можно смотреть, по первости интересно, максимум 90 просит), котёл греет до установленного ограничения.
    Я поначалу зажал температуру на 65, но потом поставил 75, трубы держат. На практике 75 бывает только на разогреве, в steady-state редко за 50 уходит.
  12. akineo
    akineo
    akineo
    Турботек про, в морозы начинает отчетливо поскрипивать\посвистывать турбина, не сильно но стоя у котла отчетливо слышно, причем в -17 сейчас отчетливее, нежели в -5, например. При более высоких температурах слышно ели ели если прислушаться. Как смазать подшипник самому? Не хочу открывать камеру сгорания, а оф. сервис, наверное, скажет "нужно менять турбину в сборе за 100 уе"?
    п. с: можно ли где-то найти "амортизаторы" для турбины?
  13. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @akineo, сервис вам почистит лопасти турбины.
  14. jetts
    jetts
    jetts
    Arzamas
    Решил поделиться опытом эксплуатации котла Vaillant turbo TEC Plus 322/3-5. За семь лет использования (отопление частного дома >100кв.м, ГВС) были произведены следующие замены узлов котла:
    1. газовый клапан (на 2-й год)
    2. кран подпитки (на 4-й год)
    3. турбовентилятор (на 6-й год)
    4. вторичный теплообменник. (на 6-й год)
    Не беру на себя смелость рассуждать о надежности котлов Vaillant, это просто факты. Наверняка долговечность работы зависит от условий эксплуатации, состояний газовой и водоснабжающей сетей, нагрузки и т. п. Если у кого то будут уточняющие или любые другие вопросы на эту тему, готов ответить :hello:
  15. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Котел 32 кВт?
    А площадь отапливаемая какая?
    Тут ещё зависит от сервисной организации. Иногда сервисники меняют все подряд без разбору.
    А что было с газовым клапаном и краном подпитки?
    Вторичный теплообменник известью забился или потек?
