1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Vaillant - это надежные котлы?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nikolay_S, 02.08.08.
  1. jetts
    jetts
    jetts
    Arzamas
    Да, котел 32кВт, брал с расчетом на увеличение площади (сейчас чуть больше 100кв.м; в перспективе заселение 2-го этажа) и из-за хороших показателей по ГВС.
    Сервисники - толковые ребята (от Вайлант), все меняли по делу.
    Газовый клапан издавал какие то дребезжащие звуки, как будто ерзанье туда-сюда, горелка при этом разжигалась не с первого раза, далее - все чаще просто не разжигалась (в сервисном меню можно было видеть как увеличивается число неудачных розжигов).
    Кран подпитки перестал закрываться полностью, т. е. закрыт то он был до упора, но воду в систему пропускал, да так что обратил внимание лишь через сутки, увидел крохотный прирост давления в системе отопления.
    Вторичный теплообменник потек в 2-х местах. Известью не зарос.
    В вентиляторе, к слову, ротор стал прокручивать на валу - шум и скрежет дикий стоял, а тяги, понятное дело, никакой не создавал.
  2. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Мдааа... Заводской брак.
    Вона как, Вайланты тоже ломаются.
    А по газовому клапану да и турбине: не могли отказы быть спровоцированы частым тактованием котла? Для такой площади маленькой при мощности 32 кВт и модуляция не эффективна может.
  3. akineo
    akineo
    akineo
    чистка включает смазку? пыль в турбине думаю не может быть причиной этого скрипа
  4. jetts
    jetts
    jetts
    Arzamas
    Газовый клапан отказал на 2-м году эксплуатации (т.е это самая первая поломка); после его замены, к счастью, таких проблем больше не было, при тех же режимах эксплуатации. Вывод - либо брак, либо повреждение изнутри в процессе эксплуатации (может быть по трубе что то "занесло", окалину, например).
    По поводу тактования. Нет, котел не тактует совершенно, "пилит" себе на крейсерской "скорости", т. к. управляется CalorMATIC'ом по температуре воздуха в помещении. К тому же я через сервисное меню ограничил его по мощности. до 20 кВт (параметр "d0").
    Сразу хочу предвосхитить некоторые предположения: котел был новый, не б/у, упаковка целая, внутри все было чисто и аккуратно, с полным комплектом книжек, гарантийных талонов и руководств, куплен в нормальном месте, при мне не падал, пуско-наладка проводилась аттестованным компанией Вайлант спецом :)
  5. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @akineo, от пыли даже грохот может быть.
  6. akineo
    akineo
    akineo
    проблема в том, что не с чем сравнить. Будь у вас\нас другие котлы, возможно проблемы были бы еще чаще. Факт: ночью я слышу на кухне работу котла соседа сверху ... какая модель?)
  7. jetts
    jetts
    jetts
    Arzamas
    Согласен. Только сервисмены знают правду. Особенно обслуживающие котлы разных производителей.
    Я, как правдоискатель, при каждом ремонте исподволь интересовался у спецов, мол, а часто ли такое бывает и т. п. Статистику мне, ясен пень, никто не предоставил, но по каждому сломанному узлу котла я получал ответ, что да, этот конкретный узел у Вайланта ломается именно так как это было у меня, т. е. неисправность типичная.
    если вы про мой котел, то выше я писал.
    P. S.: В догонку... у двух моих ближайших соседей котлы Baxi, у них тоже не все так радужно (там свои приколы), но по серьезным ремонтам счет 1:4, не в пользу немца. Как понимаете, газовая магистраль одна, водяная тоже (другие аспекты эксплуатации конечно отличаются).
  8. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Я покупал Вайланта, послушав продавцов и знакомого из соседней деревни: его газифицировали восемь лет назад. Повесил Вайлант, местный райгаз его включил... И больше никогда его не обслуживал :)
    Работает до сих пор
  9. jetts
    jetts
    jetts
    Arzamas
    Вам повезло :hello:
    Или не повезло мне :aga:
    Как посмотреть.
  10. PashaR
    PashaR
    PashaR
    У меня в квартире проточный водогрей Vaillant. Если кратко - недоволен. Сервопривод летит раз в год-полтора. Воду греет, но работает очень капризно. И это учитывая, что в квартире насосная станция и гидроаккумулятор :)
    При ближайшем возникновении поломки буду серьёзно думать о замене.
    Текущая фишка - не хватает протока воды, выключается. Пока лечится, при использовании душа, включением тонкой струйки горячей воды на кухне.
  11. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Обслужить все таки стоит, тогда прослужит еще дольше.
  12. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Это не мне. Это соседу.
    У меня только второй год котлу
  13. ghebog
    ghebog
    ghebog
    Я доволен, 5 лет без вмешательства. Почистил только прошлой осенью.
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я перед выбором Вайланта общался много с кем.
    Но точку поставили ребята, запускающие газ. Они сразу сказали, что меньше всего выездов аварийщиков именно по Вайлантам :super:. Не, ну Будерус тоже хвалили :victory:
  15. akineo
    akineo
    akineo
    Скажите, что за пункт д85? Это регулировка тепловой мощности? Разве она не в д0?
