1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Vaillant - это надежные котлы?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nikolay_S, 02.08.08.
  1. iTula
    iTula
    iTula
    Всем здравствуйте.
    А есть обладатели котлов, с поддержкой бойлера косвенного нагрева?
    Раньше не замечал, а сейчас обратил внимание, что котел постоянно старается догреть воду в бойлере. Включается на 4-5 секунд, греет и отключается. Так может повторяться долго, температура в обратке на отоплении падает до 26 градусов (подача на отопление 60, температура воды в бойлере тоже установлена на 60). Это нормальная работа котла? Меня вот больше интересует отопление, чем четкие 60 градусов в бойлере. Может есть какие настройки, которыми можно указать минимальную температуру в бойлере?
    Если что, котел одноконтурный, Vaillant turbo TEC PLUS VU INT 282/5-5
  2. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @iTula, у меня такая же система. Можно попробовать ограничить мощность котла на нагрев ГВС и ограничить время нагрева. Тогда «тактование» будем менее заметно. Просто у вас, скорее всего, котел на максимальной мощности пытается нагреть бойлер на максимуме мощности и Т подачи больше 80 гр. -котел отключается по превышению, далее Т чуть снизилась и котел опять начинает догревать БКН
  3. iTula
    iTula
    iTula
    Не помню сколько, но вроде как уменьшал мощность до 15кВт на ГВС. Скорее всего и этого много т. к. во время включения пламя достаточно мощное, затем, модуляция горелки уменьшает мощность пламени. Попробую сегодня еще уменьшить мощность котла на ГВС.
    Бак к стати Vaillant uniSTOR VIH R 200/6 B.
  4. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @iTula, у меня косвенник Termex на 300 литров, и котел стоит по ГВС на 17 кВт
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    У меня тоже Вайлант атмотек 280/5-5 и нагрев бойлера нормально.
    Ну то есть упала его Т - греет до упора, после на отопление уходит.
    И не надо его ограничивать по мощности (если подобран корректно, и теплообменник бойлера большой площади) - я специально 28 кВт скорее для нагрева 200л за 20-25 минут брал... На отопление и 18 кВт хватает.
    @iTula, то, что он у Вас включает нагрев бойлера - норм, а вот его быстрое отключение/тактование надо смотреть. Возможно, пора почистить сетчатые фильтры - у меня были как то забиты, и при моментальном нагреве 80-90-100! котел ясное дело стопарился.
    Почистил сетки - нормальный проток стал, и все вернулось в норму!
  6. iTula
    iTula
    iTula
    @Allmas, хорошо, проверю фильтры. Но нагрев не прям моментальный, но быстрый, греет с 65 примерно до 80 и отключается.
    Тут как то больше в догреве дело. Если выбрать воду на ГВС, то уходит в долгий нагрев, минут на 10, может 15, а потом начинается догрев. На выходных постараюсь последить, сколько раз и как долго котел тактует на догреве.
  7. akineo
    akineo
    akineo
    Хотел себе делать косвенник, а теперь уж сомневаюсь. Хочу избавиться от частых включений, хозяйки не понимают принципа работы и им все равно, а меня беспокоит такой режим работы, ибо ремонт не заставит себя ждать ..
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    И зря. У 90-95% пользователей, правильно подобранный, БКН прекрасно работает. На одном переключении. Именно как и описАно выше.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так это не проблема. Поживёте лет пять-шесть с двухконтурником, а там два путя развития событий.
    Или смирившись привыкнете.
    Или сомнения улетучатся, как чёрт перед заутреней.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я тоже считаю косвенник отличным решением. :super:
    С тёплыми полами его работу и вообще не заметишь, полный нагрев бойлера 200л от ХВС заполненного до +45С у меня занимает 25-30 мин. За это время не то что ТП - с радиаторами не сильно заметишь что пауза в отоплении.
    Да и расписания никто не отменял (у меня калорматик 630). Можно греть скажем 2 "окнами" в сутки - перед утром и вечером. :um:.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Не - ну есть вариант вынести контур косвенника за стрелку, и параллельно с отоплением греть.
    Но это - отдельный контур... насос, управление... деньги. IMHO неоправданно. :no:. Если не бассейн греть, одновременно с отоплением. :)]
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это уже другое. Это проблема выбора обвязки.
    В домах до 240-260 квадратов ни к чему, приоритет себя там оправдывает.
    А если дом ещё и утеплён хорошо, то тем более.
  13. Ser65
    Ser65
    Ser65
    Вот режим работы котла на нагрев БКН. Zont подключен к котлу по eBus
  14. akineo
    akineo
    akineo
    У меня квартира. есть желание втулить напольный бойлер 150 литров с теном 24 квт как заявляет производитель. есть 150 литров и настенные, но в ванной перегородка 5 см, нужно каркас делать. Планировал переоборование делать когда встанет вопрос чистки вторичного ТО или его замены. Котлу 4.5 года, проблем с ГВС ни разу не было, стабильная работа без тактования, душ\ванная на 1 точку хватает. Но трехходовой думаю скоро издохнет, не может он каждый день по 100раз переключаться без износа.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На дом более 15 кВт не выделяют.
    А у вас квартира.
    Бред.
    Может не с ТЭНом.
    Может мощностью в 24 кВт. Тепловой.
    Больше 60 не встречал.
