1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Vaillant - это надежные котлы?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nikolay_S, 02.08.08.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Friend-A, все хорошо в меру. 1,5 кв. вполне. :)
  2. ART-DELI
    ART-DELI
    ART-DELI
    Киев
    Valliant Turbo TEC Plus VUW 242-5. Тьфу Тьфу - полет нормальный уже 3 года. Если что, буду в теме :hello:
  3. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Понял, спасибо!
  4. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Установленный работает без шумов, т. е. стоит по центру более менее точно.
    Старый валяется под столом.
    По ТН.
    Нет, больше нет.
    Самому пришлось брать по более дорогой цене.
    Могу, конечно, предложить по хорошей, но не по такой цене как было год назад.
  5. OrbitNV
    OrbitNV
    OrbitNV
    При выборе действует простое правило, чем больше сечение провода, тем лучше. Требуемое сечения медного провода зависит от величины протекающего по электропроводке тока.С учётом пусковых токов насоса и вентилятора меньше чем 1.5х3 ПВС медь я бы не рисковал ставить.
  6. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Я, вообще-то, взял ПВС 3х2.5 медь, но уж больно он толстый...
  7. OrbitNV
    OrbitNV
    OrbitNV
    Тогда 1.5Х3 будет "Золотой серединой".
  8. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Да, скорее всего, так и сделаю, прикуплю ещё два метра теперь уже 3х1.5 и поменяю...
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Friend-A, стабилизатор не забудьте. :):hello:
  10. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Стаб уже приобрёл, взял TEPLOCOM ST–1300.
  11. jetts
    jetts
    jetts
    Arzamas
    Все добрый день!
    Уже почти 2 года эксплуатирую Vaillant turboTec VUW 322/3-5 в связке с calorMatic 330. Терморегулятор имеет такую функцию/опцию как "секционная адаптация". Вот её описание из руководства:
    "... для оптимальной адаптации к размерам помещения и конструктивным параметрам радиаторов отопления. Заводская настройка - 0. Диапазон настройки: -5...+5 (положительные значения: инерционный режим коммутации регулятора; отрицательные значения: ускоренный режим коммутации регулятора)..."
    Вопрос к спецам и всем тем кто эту функцию использовал:
    - каким образом адаптация работает, замедляет/ускоряет реакцию регулятора на изменение температуры?
    - т. е. если температура воздуха понижается/повышается регулятор не сразу регистрирует это изменение, выжидает какое-то время и именно эта задержка является параметром этой функции?
    - Это какие-то условные единицы или минуты?
    Очень хочется разобраться, функция, похоже, именно то что мне нужно - мой calorMatic расположен в центре дома, и когда, например, холодает, в комнатах уже становится ощутимо прохладно, а до термостата холодок ещё не дошел, потому он и не спешит "сказать" котлу что нужно сделать по-горечее.
  12. vosik01
    vosik01
    vosik01
    Одинцово
    У котла выход трубы 3/4, труба в котле 18 все это до гидрострелки работать будет .
  13. kuptsovdmitry
    kuptsovdmitry
    kuptsovdmitry
    Красногорск
    А если два котла будут работать одновременно? Максимальная пропускная способность 22 трубы (при 0,5 м/с ,удельн. потер. давления R = 153 Па/м) 12,8 кВт. Расчеты приблизительные.
  14. Edw007
    Edw007
    Edw007
    Добрый день ! При работе ECO TEC plusVUW 236 с болером (стороннего производителя) не всегда идет нагрев горячей воды по запросу - включение циркуляционного насоса по температуре в замкнутом контуре нагрева болера. В чем ошибка ? Учитывает ли котел температуру на обратной линии контура горячей воды ? Как котел понимает - идет работа с болером или просто проточный нагрев ? Никаких термодатчиков к котлу не подключено (они есть в насосе) В Вайланте ответили что данный котел не предназначен к работе с болером. Почему ? Спасибо !
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нет, если имеете ввиду ГВС и ДА, если говорите о контуре отопления.
    Никак не понимает. Он понимает только отопление или проточный нагрев ГВС.
    Потому что он ДВУХКОНТУРНЫЙ. То есть, его создавали для подготовки горячей воды в проточном режиме, и для работы с внешним бойлером его электроника не предназначена.
