1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Vaillant - это надежные котлы?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nikolay_S, 02.08.08.
  1. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    на смесительном узле байпас есть?
  2. Samohan
    Samohan
    Samohan
    Насосно-смесительный узел Valtec Combi. Насос работает, циркуляция есть. Вообще температуру на котле больше 45градусов не поднимал в самый холодный месяц, пол работал на 30градусах. температура в доме комфортная.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Samohan, Где-то у Вас затык образуется при переходе на СО? Возможно трехходовик? По температуре самих труб смотрели, точно аварийная температура? Возможно циркуляция слабая из-за отсутствия потребителей? Котел не успевает с модулировать и валится в аварию? Попробуйте поиграться с заданием температуры ОВ, мощностью котла?
  4. Samohan
    Samohan
    Samohan
    Пока работает нормально, но с неперекрытым радиатором. перед насосно-смесительным узлом не делал байпас, нужен он там? может и есть затык в термоголовке?(температура игрался все нормально)
  5. Alxxx
    Alxxx
    Alxxx
    Добрый день
    Я столкнулся с проблемой управления котла со стороны контроллера ZONT H2000+
    Мой котёл Vaillant VU 202/5-5, подключённый к ZONT по EBUS, не хочет греть теплоноситель выше 41 градуса.
    Хотя все лимиты и по мощности и по температуре гораздо выше.
    Датчика уличной температуры нет, ни у котла ни у ZONT.
    Я отключил питание на H2000+ и перезагрузил котёл.
    Котёл легко выдал теплоноситель в 60 градусов.
    После включения контроллера обратно, теплоноситель выше 41 градуса я не видел.
    Поддержка ZONT говорит, что они просто передают котлу по EBUS температуру, до которой надо греть теплоноситель.
    Все остальное - дело котла.
    Вопрос - что может мешать котлу греть теплоноситель выше 41 градуса?
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Сам спросил, сам и ответил:hello:
  7. Alxxx
    Alxxx
    Alxxx
    Ага, но есть параметр D. 009
    Который говорит, что котёл получил по EBUS заданное значение теплоносителя =58 градусов
    А выдаёт 41 градус
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Alxxx,
    1. ПЗА на Зонте не включена?
    2. Какая температура задана во вкладке "Цифровая шина"?
  9. Alxxx
    Alxxx
    Alxxx
    Подвожу итог - вопрос решился.
    Затык был в параметре (% максимальной модуляции), который передавал Zont котлу.
    Сейчас это исправили, и котел стал греть как надо.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Alxxx, Ну извЫняйте, это Ваш косяк.
    Что написали, от того и отталкивемся:victory:
  11. Valery_L
    Valery_L
    Valery_L
    Добрый день, подскажите какой ГАЗОВЫЙ котел выбрать из Vaillant
    Одноконтурный (будет бойлер косвенного нагрева kbnhjd 100), атмосферный.
    Дом 110-120кв.м один этаж, обогрев теплыми полами и добавится еще 5 радиаторов, хотя про радиаторы мнения разошлись, но лучше поставить т. к потом их добавить будет невозможно, если будет холодно.
    Регион Мос. обл.
    Дачное проживание 2 дня в неделю
  12. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Vaillant atmoTEC plus VU 200/5-5 (20 кВт) - это если настенный.
    Можно напольный.
  13. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Стеяняюсь спросить - кто исправил и где? В Zontе или в котле? И в каком параметре исправляли?
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    В Зонте, вкладка "Цифровая шина", максимальный уровень модуляции.
  15. Alxxx
    Alxxx
    Alxxx
    Косяк был в прошивке Zont
    Несмотря на выставленное руками значение уровня модуляции в 100%,
    Zont отправлял котлу что то по нижней границе доступного котлу значения.
    Этот баг отловили, и разработчики выпустили обновление прошивки.
    Сейчас все ок.
    Эта ситуация была с моим контроллером H2000+
