1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Vaillant - это надежные котлы?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nikolay_S, 02.08.08.
  1. Valery_L
    Valery_L
    Valery_L
    спасибо.
    а 20кв хватит для теплого пола, бойлера, радиаторов?
    Систему хочу сейчас сделать с электрическим котлом, который нужен. чтобы зимой рабочие могли заиматься отделкой, так и не понял сколько киловат брать котел под такую задачу. Одновременно установить газовый котел, который будет запущен в момент, котгда газ будет в доме.
    Бригада предлгагает сделать так, что даже если с газовым котлом что-то случается, когда газ будет уже основным для отопления, то электрический автоматом подключится и начнет греть.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Для 100 квадратов? :)] Хватит, еще и останется:)]
  3. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Хватит. :)
    На дом площадью 110-120 кв. м. нужен котёл мощностью 9-14 кВт - точно можно сказать только после расчёта теплопотерь здания.
  4. Valery_L
    Valery_L
    Valery_L
    и еще вопрос) что необходимо предусмотреть в сисетме, чтобы если начинаются проблемы с газовым котлом сисетма автоматически переключалась на электро котел.
  5. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Самое простое решение - это подключить к электрокотлу комнатный термостат и отрегулировать температуру воздуха на нём на 2 гр. С ниже, чем эта температура обеспечивается газовым котлом. Если газовый котёл отключается, температура воздуха в помещениях падает и включается электрический котёл.
  6. Valery_L
    Valery_L
    Valery_L
    что-то мне "специалисты" такой простой вариант не посоветовали, а сказали это "это будет очень дорого, надо механически сделать 2 крана переключить". А это дача и мне это механически 70км ехать. Если не сложно скиньте что именно взять с сылкой т. к не слишком разбираюсь и куплю что-то не то(
  7. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Например, комнатный термостат Eberle RTR-E 6121. Ссылку не даю, можете набрать в Яндекс-маркете. :)
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Valery_L,
    Одним термостатом можете не обойтись:um:. Обвязка котлов должна быть рассчитана на горячий резерв. А Ваш текст
    звучит как-то удручающе:um:
  9. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Своеобразные понятия об автоматике у вашей бригады специалистов.
    Вариант @Honda_M, вполне рабочий, я бы только электрический сделал как аварийный, установив не на 2 градуса меньше, а на 7-10. Т. е. чтобы электро включался, когда температура упадет до 10 градусов в помещении.
    Нюанс. Как правило, зимой отключают электричество и электрокотел бесполезен как резерв. В случае возобновления подачи энергии газовый котел включится автоматом. А вот если перебой с газом, то только ручной перезапуск (безопасность).
    Обычно электрокотел демонтируют после подачи газа. Или вообще не ставят, монтируют под газ, а обходятся конвекторами в каждой комнате. ИБП, антифриз, система оповещения - эффективнее.
  10. akineo
    akineo
    akineo
    Утепление 150мм и более, и буфер нагретой воды в виде емкости на 1-2м3. для температуры в 10 градусов хватит на неделю.
  11. Valery_L
    Valery_L
    Valery_L
    спасибо. У знакомых в поселке на 4 дня газ пропал, у него механическое переключение, вот и разбирался какой кран куда поворачивать, чтобы электро котел подключить.
    Хочется, чтобы само) да на 5-7 град и будем выставлять ниже.
  12. akineo
    akineo
    akineo
    @Valery_L, а если взять такого плана "реле переключения напряжения от температуры", выдало по запросу "терморегулятор с выносным датчиком температуры". при температуре ниже выставленной, происходит подача напряжения на ваш электро котел. Но нужна гидро обвязка, наверное .. с обратными клапанами, чтобы организовать правильное направления протока теплоносителя.
  13. Alxxx
    Alxxx
    Alxxx
    Добрый день.
    Возник вопрос по котлу:
    В режиме обычной эксплуатации, в каком положении должен быть колпачек воздухоотводчика ?
    - Закручен
    - Откручен на пару витков
    - Откручен полностью (до состояния, когда он прокручивается)?
    Вопрос возник, т. к. я сегодня приехал на обьект и при старте котла увидел следы вытекания теплоносителя из этого воздухоотводчика.
    Система стояла без отопления.
    Я так и не уловил - вытекание теплоносителя началось во время простоя системы или в момент запуска ?
    Котел Vaillant turbotec plus vu 205/5-5
    В системе есть другие воздухоотводчики, но они все ниже, тк. котел - это верхняя точка в системе.
    PS
    На колпачке видны следы антифриза,
    обо всех последствиях его использования я в курсе.
  14. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Alxxx, или поменяйте или закрутите, но лучше поменяйте.
  15. Alxxx
    Alxxx
    Alxxx
    Эта рекомендация, как я понял, из за утечки ?
    А как оно должно быть в обычной жизни ?
    - Закручен
