1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Vaillant - это надежные котлы?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nikolay_S, 02.08.08.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    У меня так:super:
  2. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Alxxx, откручен на один два оборота.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Alxxx,
    Ввел Вас в заблуждение, добрался до дома, пошел посмотрел по месту. На одном котле откручен на 2 оборота, на втором на три. Попробовал открутить, до свободного прокручивания, не получилось. Где-то на 4-5 обороте идет ощутимо туго, не стал дальше откручивать. Завернул до конца, открутил на два оборота на обоих. Видимо перепутал с другим котлом. :( Извиняюсь:|:
  4. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    А какая разница на сколько откручен? если пропускает то что на оборот откручен, что полностью. все равно будет прлпускать.
    Для наглядности можно откручивать пробку на бутылке с газировкой:aga:
  5. Alxxx
    Alxxx
    Alxxx
    Добрый день.
    Возник вопрос по поведению котла Vaillant turbotec plus vu 205/5-5
    Судя по некоторым данным, котел включается на 1 минуту, каждые 50-60 минут (или даже с большей паузой).
    Хотя контроллер Zont, который управляет котлом по EBUS - показывает, что котел выключен.
    Я полез в документацию на котел, чтобы найти режим "антизаморозка", возможно это он.
    Так вот, в "режиме специалиста", в списке параметров D. XXX я не нашел ничего похожего на антизаморозку.
    Но в инструкции пользователя, указан код состояния "S.34 - Защита от замерзания активна"
    Вопрос - где это (S.34) в котле настраивается ?
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Думаю он уже не настраивается (защита от шаловливых ручек), просто можете посмотреть, именно в момент включения, код состояния. И убедиться или наоборот, что котел отрабатывает именно эту программу. :um:
  7. Alxxx
    Alxxx
    Alxxx
    Так проблема в том, что мне надо понять - кто заставляет включаться котел
    Внешний контроллер Zont или внутренняя защита котла от заморозки
    Вот я и копаю - есть ли такая защита в котле
    И не понимаю - код состояния "S.34" - это внутренняя настройка котла, или отображение запроса от внешнего контроллера ?
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super:
  9. Alxxx
    Alxxx
    Alxxx
    Хорошо, а в каком меню эта настройка активируется ?
    Иными словами, как в моем котле включить или выключить режим защиты от замерзания ?
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Мне кажется, ходим по кругу:|:
    Или ждите других ответов или обратитесь в техподдержку:hello:
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Идете в сервисное меню и смотрите - включено или выключено
    как и что - все есть в мануале
  12. Alxxx
    Alxxx
    Alxxx
    Честно говоря, я надеялся, что из моих постов видно, что я подготовился - изучил параметры меню котла и прочитал инструкцию.
    Там ответов нет.
    Но я последовал совету выше и позвонил в тех. поддержку Vaillant
    Ответ следующий - да, функция защиты от заморозки есть, и всегда активна.
    Отключить ее нельзя.
    Эта функция запускает нагрев теплоносителя при падении температуры до 5 градусов, и греет его до достижения 30 градусов.
    В общем, я все выяснил, всем спасибо
  13. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Alxxx, не исключено, что это включение для проворачивания насоса. Защита от закисания.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super::victory:
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    НеНеНе, слишком часто:um:
