1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Vaillant - это надежные котлы?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nikolay_S, 02.08.08.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    :aga:
  2. Ser65
    Ser65
    Ser65
    Добрый вечер! Имеется котел atmoTec plus (одноконтурник). Заметил, что на электронном табло давление в системе показывает 1.5 атм., а на аналоговом (снизу котла) всего 0,6 атм. Почему так?
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Какой-то врет. С большей степенью вероятности механический:um:
  4. Ser65
    Ser65
    Ser65
    Забыл сказать, что в системе есть еще один расширительный бак (остался отТТ котла). Можеттакое быть, что электронный показывает давление в системе созданное тим баком, а механический в баке самого котла?
  5. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Ну это как колесо накачать.
    в пол колеса 1 атм. а во вторую половину 2 атм. :)]
  6. Ser65
    Ser65
    Ser65
    Ок. Подскажите, а какое давление должно быть во внешнем баке (он на 50 литров)?
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Нет, оба датчика в котле и показывают давление в СО (котле).
  8. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Столько же, сколько и во внутреннем.
  9. Ser65
    Ser65
    Ser65
    А точнее? А если внутренний сдох?
  10. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    если бы было 0.6 бар в системе, то котел бы выдал ошибку. Поверяйте аналоговый.
  11. Ser65
    Ser65
    Ser65
    Активировал замеры давления в системе через Zont (eBus по цифровой шине). Похоже, что накрылись оба расширительных бака в ситеме. Внутренний востанавлиыать не буду, а внешний сделаю. Сколько в нем должно быть давление? Бак на 50 литров.
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    На 0,2 меньше, чем держите в СО
  13. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    А кто физику объяснит, почему в бачке нужно держать давление воздуха на 0,2Атм меньше, а не больше?
    1. Воду сжать нельзя (хоть 100Атм в бачок надуй),
    2. При нагревании вода расширяется (на ~5% при +100С), т. е. должна выгибать мембрану в бачке в сторону сжимаемого воздуха.
    3. При давлении воды ниже (т.е. в бачке выше), воде есть куда расширяться...
    4. При давлении воды выше (т.е. в бачке ниже) вода, расширяясь довыгнет и так уже выгнутую мембрану, не оставив практически места под воздух, давление воды начнет расти, сработает аварийный клапан давления воды.
  14. Deniska64
    Deniska64
    Deniska64
    Саратов
    То же самое. Котел только двухконтурный turbo, cмотрю по электронному. Сейчас электронный 1.9 а механический 1.5.
  15. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Ну, сами себе и ответили
    Мало того, что мембрана будет тереться о корпус бачка и изнашиваться, так ещё и:
    Вот чтобы не испытывать судьбу, и накачивают в бачок меньше, чем в СО. Кстати, последствия срабатывания аварийного клапана внутри корпуса котла с большой вероятностью "укоротят жизнь" весьма недешевой платы управления :)
