1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Vaillant - это надежные котлы?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nikolay_S, 02.08.08.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Умничать не буду, если из школьной физики, то чтобы хоть минимальный подпор был со стороны мембраны:um: ИМХО
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    "Несжимаемая" вода расширяясь (но не "сжимаясь" при этом) придавит воздух под мембраной в бачке до большого давления (пока мембрана цела или не сработал клапан сброса воды).
    Неужели все рекомендации связаны с износом мембраны бачка при переходе мембраны через "0"?
  3. Harold
    Harold
    Harold
    Слова и вывод (возможно, ложный, основанный непонятно на чем) есть:nono:, а объяснения нет:no:.
  4. Ser65
    Ser65
    Ser65
    Замерил давление во внешнем (50 литровом) баке-1,5 атм., убавил в баке до 1,1 атм, а систему накачал до 1,4 атм (на холодной). Итог на фотке (правая часть). Да! Бак фирмы Simm, родная мембрана работает с 2013 года!
  5. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Да элементарно. ниже нужно для того что бы был запас воды на подпитку при остывании системы.
    к примеру вы подпитываете систему при Т+ 30 гр. давление в баке 0.8. в СО качаете 1.0.бак частично заполняется. система работает. допустим где то произошла утечка и при оставании системы бак ее подпитает. и будет поддерживать давление до 0.8 атм. пока в нем вода не кончиться.
    но не обязательно и утечка. при остывании ниже 30 гр. также потребуется подпитка. вот здесь и пригодится та водичка в РБ.
    по большому счету бак можно вообще не качать. тогда он будет подпитывать систему в плоть до атмосферного давления. другое дело что нам это не нужно. т. к котел ниже 0.8 атм уже не включается.
    бак качается для экономии его объема и всего лишь.
    у меня вместо бака камазовский рессивер. никаких мембран и накачек. все работает. просто при давлении 1.0 атм бак уже заполняется на 1/3.это целое ведро воды на подпитку в случае чего.
  6. Harold
    Harold
    Harold
    А не "газируется" вода, как в водоочистке?
  7. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Нет. она же там не обменивается. а сам рессивер фосфатирован.
    Как то разрезал 20 -ти летний рессивер. корозии нет совсем.
  8. vadimich72
    vadimich72
    vadimich72
    Что значит вкл/выкл? Малость не понимаю. Ставил и двухточечное и одноточечное-котел включается по заданной температуре в помещении. Единственное при одноточечной (стоит по умолчанию)-тактует больше и газа жрет. Скажите, можно ли наколхозить систему GSM в паре с vrt-50, или тоже продавать соседу и покупать продвинутый термостат с GSM?
  9. Harold
    Harold
    Harold
    Кровь у аквалангистов "газируется" из-за присутствия избыточного давления, рыбки дышат в воде из-за растворенного в воде кислорода, в газировке откуда пузырьки берутся...
    Короче, чем выше давление газа над жидкостью, тем больше газа растворится в жидкости.
  10. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Все так. но есть предел этого газирования. и на сколько нагазируется вода при давлении 1-2 атм.
    в общем воздушный пузырь никуда не девается. пять лет, ни разу не подпитывал.
  11. Zews1065
    Zews1065
    Zews1065
    Доброго дня.
    Есть вопрос по реализации схемы подключения отопления (см. рисунок). Для отвязки газового котла и сохранения гарантии (заливаю в его контур воду) планирую поставить емкость с двумя змеевиками. Через верхний идет подогрев на ГВС. Вся остальная система залита водно-гликолевым раствором. Вопросы:
    1. рабочая ли схема;
    2. каких характеристик брать котел (есть вариант Vaillant turboTEC plus VU 282/5-5);
    3. может для таких функций можно применить более простой/дешевый котел?
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    А не шибко дорого получится - посмотрел стоимость от 70000 начинается? Чем Вас вариант с теплообменником не устраивает?
  13. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    ГВС от змеевика работать не будет.
  14. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
    У меня при одноточечном регулировании газа ест меньше, чем при втором варианте...
  15. Zews1065
    Zews1065
    Zews1065
    Производитель утверждает обратное, даже видео есть, обычный проточный нагреватель. Да и собственно, что может этому мешать?
