1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Vaillant - это надежные котлы?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nikolay_S, 02.08.08.
  1. Zews1065
    Zews1065
    Zews1065
    Я хочу сохранить гарантию на котел. Для этого в систему котла заливаю только воду, а всю систему отопления заполняю водно-гликолевой жидкостью. Чтобы это работало должно быть два раздельных контура. Твердотопливный котел будет греть сразу водно-гликолевую жидкость, а газовый через контур бака. Второй контур для ГВС, проточный нагрев исключает легионеллу и не нужен магниевый анод.
  2. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    А зачем со змеевиком для ГВС морочиться? Берите сразу двухконтурный котел.
    И вкладываться в теплообменник и твердотопливный котел... На эти деньги забейте на гарантию и купите два запасных котла.
    Или просто купите котел, который допускает антифриз.
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    для сохранения гарантии еще и пуско-наладку котла должен произвести только АСЦ
  4. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    не знаю что там производитель обещает. мож конкретно в этой модели не змеевик.
    я пробовал на Дражице. заявленая мощность змеевика 32 кВта. так вот сливается 5 литров (объем змеевика) горячей. затем еле тепленкая. при любом протоке.
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    А я думал мне одному так "повезло" - тоже Дражице OKC NTR на 160 литров. Сначала даже решил, что перепутал подачу/обратку, перепроверил - нет, всё правильно. Так и не понял этого феномена, в итоге стоит в котельной, как предмет мебели :faq: Дорогой, надо сказать предмет и бесполезный...
  6. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    На нагрев он (змеевик) работает нормально. я использую как косвенник в паре с СБ.
  7. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Добрый день. Котел Vaillant turboTEC plus VU 282/5-5. Перемычка убрана и стоит комнатный термостат. Алгоритм понятен, сработал термостат, котел запустился, нагрел, отключился термостат и котел отключился. НО бывает и по другому. Сработал термостат, котел запустил горелку и почти сразу ее выключил (термостат включен), насос в котле как и положено выбег сделал и выключился. Через минуты две котел снова запускается и греет как положено, пока не получит команду от термостата на выключение. Подскажите, что такое может быть и нормально ли это? Если нет, то как побороть?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сразу котел горелку не может включить
    после срабатывания термостата должен сначала включиться выбег насоса (как раз две минуты) потом зажечься горелка - Вы ничего не путаете ?
  9. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Да, все верно. Запускается насос, турбина, через некоторое время слышу автоподжиг и горелка запускается. Но почти сразу тухнет (насос работает).
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    А по перегреву не может отключаться? Ну, например, грязевик засорился, теплосъема нет, вот и выключается
  11. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Не должно бы, первый сезон работает система. Да и на второй то раз стартует и быстро прогреваются трубы и батареи.
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Могло и после сборки что-то попасть, вот и мотается по СО. На форуме народ делился "находками" именно после первого запуска СО - перчатки, ветошь, строительный мусор, чего только не доставали. А грязевик промойте, хуже не будет точно.
  13. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Спасибо. Фильтр обязательно промою. А так делал все сам, поэтому исключаю инородные предметы в трубах. Только если из батарей какой то шлак или что там может быть при покупке новых. По перегреву бы наверно ошибку показал, а тут просто встает в режим ожидания.
  14. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Andruxak, положено при первом запуске заполнить СО, а потом слить. Желательно до установки котла.
  15. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Live monitor что показывает в момент первого пуска? Дифреле замыкается?
