1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Vaillant - это надежные котлы?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nikolay_S, 02.08.08.
  1. Edw007
    Edw007
    Edw007
    Спасибо за пояснения. У меня котел и болер по электронике никак не связаны. Включение и выключение по температуре происходит в насосе. Циркуляционный насос просто гоняет воду по кругу (вход -выход ГВС), включаясь при падении заданной температуры. Какая разница котлу какая вода поступает в него - проточная или циркуляционная ? Одна разница - в температуре. Проточная 20 градусов. Циркуляционная - гораздо горячее - 30-40-50-60-70 Что именно котлу не нравится и почему он иногда нормально работает, иногда отказывается ? Ошибок никаких не выдает. На обратке стоит только черный блочок. Я так понимаю это датчик движения воды, понимающий ее поступление. Или я ошибась ?
  2. Blagodatnaya15
    Blagodatnaya15
    Blagodatnaya15
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    У меня один в один ситуация, @magdanovm, как разрешилась проблема?
  3. magelan
    magelan
    magelan
    Здравствуйте! Удалось ли разобраться с этим ? Выяснить/устранить причину ? Сам столкнулся с данной проблемой, у меня Ecotec plus 236.
  4. jetts
    jetts
    jetts
    Arzamas
    Достоверно выяснить не удалось. Тем более что этот эффект появляется периодически. Есть предположение, что это пощелкивают пластины теплообменника при нагревании/остывании. В первое время, после запуска котла, я экспериментировал с настройкой мощности котла (кажется в диагностике это ячейка d0). Так вот припоминаю, что пощелкивания проявлялись при малых значениях мощности - 8..12 кВт, начиная с 16 кВт, исчезали. Кстати, хотел спросить (не знаю, нужно ли это делать для вашей модели котла) при вводе в эксплуатацию минимальное количество газа проверяли/настраивали?
  5. magelan
    magelan
    magelan
    Ввод в эксплуатацию осуществлялось сотрудником оф. сервисного центра. Видел что мерили давление газа на входе в котел, оно было чуть чуть выше нормы, а вот по поводу настройки самого газового клапана ничего сказать не могу, вроде ничего такого не делали. Если посмотреть в мену "параметр ионизации" то значение "картины пламени" ровно 15... что судя по всему является хорошим результатом.
    В другой ветке человек определил что это щелкают сами горелки.
    Я уж сначала испугался что забились каналы теплообменника и происходит закипание воды. Однако эти щелчки продолжаются в течении всего времени блокировки горелки - 7 минут, и это при включенном насосе и температуре на выходе в 30 градусов. Думаю что в таких условиях закипание воды невозможно...
  6. jetts
    jetts
    jetts
    Arzamas
    Возможно, что и с этим может быть связано. Потому и спрашивал про измерение/подстройку давления, поскольку неправильно настроенное минимальное количество газа может привести к "посадке" пламени на горелку, и, как следствие перегреву её верхней части. Отсюда и щелчки могут быть...
    Но это так, мои предположения.
  7. iplandec
    iplandec
    iplandec
    село Булатниково
    Запустил вчера котел на 4 баллонах (3 в работе + 1 резерв)... прошли почти сутки... все отлично... в доме еще ведутся черновые работы, но уже Ташкент... вот теперь вычисляю на сколько мне хватит 4-х баллонов... обязательно отпишусь если кого такая инфа интересует... если у кого вопросы, чем могу помогу...
  8. iplandec
    iplandec
    iplandec
    село Булатниково
    Добрый день!
    Прошло чуть больше трех недель... за это время я спалил 8 баллонов... ну первые 4 баллона можно не считать, дом набирал в себя тепло... в среднем я выявил, что 2 баллона уходит почти на 7 дней - это при температуре - 5 по Цельсию... но одна беда... даже при плюсовой температуре баллоны замерзают... интернет обрыл полностью, нужно обогревать до +30 гр., есть профессиональный обогреватель баллона, но он стоит 10 тыщ... на данный момент бегаю с чайником и обливаю, помогает, газ выгорает полностью... Голова теперь болит как обогреть баллоны...
  9. Masbot
    Masbot
    Masbot
    @iplandec, купите обогреватель доброе тепло, оберните баллон.
  10. iplandec
    iplandec
    iplandec
    село Булатниково
  11. Masbot
    Masbot
    Masbot
    Опыта с баллонами нет. Лежит рядом со мной. Он всего 60 ват. Есть регулировка мощности. Пол и ботинки на нем нагревает градусов до 40-ка. Ка мне объяснили- греет за счет излучения больше. Но сам теплый. Попробуйте- от стоит рублей 500
  12. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
    Вчера подключил VRT 40, работает так же как у вас. Видимо инструкция неправильно написана. :)
  13. Nigmatov
    Nigmatov
    Nigmatov
    Астана
    @iplandec, @iplandec,
    Добрый день. Подскажи пожалуйста какие баллоны использовал. Большие или маленькие. И сколько ушло газа за месяц. Спасибо.
  14. iplandec
    iplandec
    iplandec
    село Булатниково
    На данный момент у меня уходит 2 баллона 50 л, почти на 1 месяц. Две ванны и кухня. Зимой сложновато...
  15. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Интересует всё!
    Как запускали, сколько стоит перевод котла на пропан...
