1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Vaillant - это надежные котлы?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nikolay_S, 02.08.08.
  1. Mandarin52
    Mandarin52
    Mandarin52
    Дзержинск
    виноват, речь о датчике температуры бойлера vaillant артикул 306257
  2. Mandarin52
    Mandarin52
    Mandarin52
    Дзержинск
    я пока нахожусь далековато от котла. Не догадался вчера сфотографировать. Он у родителей в деревне. Мне нужно запастись знанием и датчиком, чтобы поехать и сделать. Суть переделки в том, что убрал вторичный теплообменник и все трубы котла относящиеся к ГВС, а вместо труб, которые шли на его (телообменника) прогрев приделал трубы из гофры и завел их на теплообменник бойлера. На возможность такой переделки натолкнуло наличие фабричного комплекта для переделки vaillant 20042415, но у меня его поставить бы не удалось так как частично сгнила трубка идущая на теплообменник на гидрогруппе.
    Есть конечно вариант с эмуляцией датчика ГВС и управления им отдельным термостатом на бойлере, но это сложнее и более нештатно и видимо будут проблемы с регулировкой...
    Поэтому прошу подсказать номера контактов на датчик бойлера на разъеме Х2 и подтвердить возможность использования датчика 306257.
  3. Mandarin52
    Mandarin52
    Mandarin52
    Дзержинск
    Нароооод, кто поможет?
    коронавирус не дает мне к родителям поехать, но хочу подготовиться ...
    прошу подсказать номера контактов на датчик бойлера на разъеме Х2 для котлов atmotec pro (plus) vu /3-3 и подтвердить возможность использования датчика 306257.
  4. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    котел то какой? pro или plus?
  5. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    А в чем разница ?
  6. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    pro как бэ двухконтурный
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Про это 2к, да.
    а плюс - и 2 и 1
    вообщето контурность у валтека обозначается VU/VUW - 1/2.
  8. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    @Mandarin52, написал atmotec pro (plus) vu /3-3, что само по себе друг другу противоречит
    VU - котел одноконтурный
    /3-3 - котел серии PRO третьей версии.
    А PRO как мы уже знаем двухконтурные!
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @agentSmit,
    А он его только на отопление использует. Или бойлер на контур отопления повесил.
  10. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Ну тогда на этом наши полномочия всё...
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    А плюс одноконтурный?
  12. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Плюс бывает и одноконтурный (VU) и двухконтурный (VUW).
  13. PavD1
    PavD1
    PavD1
    Всем добрый вечер, котел TurboTek pro 242/3-3 двухконтурный, стоит комнатный регулятор температуры (на 3и 4 клеммы), площадь дома 100кв. Отопление батареи, при установке на котле подачи на 65 градусов, на выходе температура выше 45 не поднимается, при этом на полной мощности котла при нагреве на 0,2 градуса потребовалось 12минут времени и 0.429 куба газа, а при установке на 15 кВт 10минут и 0.280 куба, температура на подаче также выше 45не поднималась. Как такое возможно, почему температура выше 45 не подымается на подаче?
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @PavD1, Откиньте регулятор и проверьте котел без него. Если все будет нормально, разбирайтесь с регулятором. Если ничего не изменится, значит нужно разбираться или с котлом или с СО.
  15. PavD1
    PavD1
    PavD1
    Так в регуляторе просто реле, или замкнуто или нет, а сечение провода может играть роль? У меня 0.5 и длина метра 1.5.
