1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Vaillant - это надежные котлы?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nikolay_S, 02.08.08.
  1. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Котел без термостата при работе с полной 24 кВт мощностью заданную температуру набирает? Ответов только два:
    1. Да
    2. Нет
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Тогда регулятор внешний так рулит. :um:Накрутите его на максимум и посмотрите, как будет котел работать.
    Если будет повышать температуру теплоносителя нормально, значит в термостате есть проблема.
    Может быть из-за маленького гистерезиса, кстати:um: Надеюсь регулятор не над радиатором висит:aga:
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    У меня Vaillant VU122-3/5 так же чудил из-за неисправности встроенного в регулятор датчика температуры. Заменил на выносной (был в комплекте) и чудеса прекратились.
    @PavD1
    Кстати, а что за термостат у Вас? Название/модель огласите, пожалуйста
  4. PavD1
    PavD1
    PavD1
    Спасибо за подсказки, сегодня попробую термостат откинуть.
  5. PavD1
    PavD1
    PavD1
    Спасибо за подсказки, сегодня попробую термостат откинуть. По результату отпишу.
  6. PavD1
    PavD1
    PavD1
    Голь на выдумки хитра, хотел сначала VRT 250, но понял что смысла от него кроме недельного программирования нет никакого, по еBus не работает. В замен ему воткнул терморегулятор danfos от уличного холодильника (у него и охлаждение и нагрев реализован) все настраивается вплоть до сигнализации по температуре, и включение отключение чуток по другому, не +- от заданной а заданная + гестерезис (т. е ставим гестерезис 0.2, рабочую 23 все что ниже 23.2 контакт замкнут, достиг 23.2 контакт разомкнулся, п падение до 23 снова замыкаем контакт. модель вечерком напишу.
  7. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Епт, ну так чего вы хотите?
    Температура в помещении достигается выходит.
  8. PavD1
    PavD1
    PavD1
    Третий раз спрашиваю, почему температура теплоносителя на выходе на уставку не выходит?
    Достигается.
    Судя по инструкциям при подключении комнатного термостата, необходимо выставить на котле максимальную температуру подачи. При запуске температура на подаче будет соответствовать заданной на котле, и уже потом в зависимости от того какой стоит термостат без или с возможностью модуляции будут проходить изменения температуры подачи. В данный момент котел при запуске не выдает температуру заданную на котле. Вроде подробно разжевал. Вопрос почему нет температуры уставки при запуске.
  9. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Нихрена не понял. какая температура уставки? котел стартует с холодным теплоносителем. при достижении температуры в помещении установленой на термостате, котел вырубается. при этом он может и не успеть нагреть воду до температуры выставленой крутелкой.
    у меня на котле стоит 75 гр. но сейчас он успевает нгагреть воду только до 55.
    были морозы грел до 75.
  10. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Потому что температура помещения достигла требуемой!
  11. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Если ДУ не нужно, VRT 50, если нужно то Зонт. т. к. котлу 10 лет скорее всего подойдет и VRT 40. Все с плавным регулированием.
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Не успевает, достигается заданная в помещении.
    Поставьте 40 градусов на регуляторе и котел догонит ОВ до желаемых 65 градусов.
    На самом деле никакой проблемы нет. Теплосъем с радиаторов хороший и помещение успевает прогреться до заданной терморегулятором температуры. На температуру ОВ можете не обращать внимания, в таком режиме рулит внешний термостат.
  13. PavD1
    PavD1
    PavD1
    Я просто был уверен в том что при условии установки на котле 65 градусов и комнатного регулятора на выходе из котла сразу будет около 65, т. е. котел не отслеживает дельту подача-обратка, а молотит по полной до момента выключения по термостату.
  14. PavD1
    PavD1
    PavD1
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Сразу не будет 65, из СО приходит же вода с низкой температурой. У меня например дельта на котле около 10-11 градусов, обратка-подача, то есть котел догревает теплоноситель на +10+11 градусов. И на заданную котловую температуру котел выходит только через 25-30 минут после включения. Вы можете поиграться заданием на регуляторе (увеличить) и увидите, что теплоноситель будет успевать греться на более высокую температуру. Только крутилку на котле проверьте, чтобы максимум стояла.
