1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Vaillant - это надежные котлы?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nikolay_S, 02.08.08.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Justas,
    Нет, абсолютно не обязательно.
  2. senns
    senns
    senns
  3. Month071
    Month071
    Month071
    Прошу совета у знатоков. После проливного дождя с грозой и сильным ветром в камеру сгорания котла турбо тек про, через коаксиальный дымоход попало немного воды. Котел был обесточен до начала ливня. Что предпринять для подстраховки?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Правильно установить соосную систему дымоудаления. Должен быть уклоном с понижением от котла на улицу.
  5. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    У меня тоже вопрос по дымоходу к этому котлу. только в нашем случае дымоход планируется гильзовать в уже построенной кирпичной вентшахте. Высота дымохода при этом составит около 10-11 метров. Менеджер по продаже газового оборудования говорит, что при такой высоте стандартная труба 100/60 будет плохо работать на приток воздуха. И предлагает на приток подвести трубу 80 диаметром, и на сам дымоход заложить тоже 80 диаметровую трубу. какое решение верное?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Правильно говорит, только подвод воздуха трубой диаметром 80 мм. делается не через вертикальную установку её в канале дымохода, а горизонтально через стену на улицу. А вот трубу 80 мм. дымоотведения уже прокладывают в канале дымохода.
    Может имеет смысл ваще не мудрить, а коаксиальную трубу пустить через стену.
  7. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    Муж не хочет дырявить фасад. стена 38 см тёплая керамика плюс облицовка клинкерный кирпич 1 нф.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А котёл где установлен, в отдельном помещении или на кухне?
    Если в отдельном, типа теплогенераторной (топочной), то забор воздуха можно сделать прямо из помещения, но тогда всё-рано стену дырявить надо. Уже под приточную вентиляцию.
    Ну и потом есть не только соосные системы дымоудаления 60/100 мм, но есть и 80/125. У них естественно пневмосопротивление меньше, а значит их можно прокладывать на большую длину или высоту. Тоже самое и про раздельную систему дымоудаления, есть трубы не только на 80 мм, но есть и на 100 мм.
    Ну и, если не хотели дырявить стены, а канал дымохода имелся изначально в наличии, то зачем покупали котёл с принудительным дымоудалением "ТУРБО". Надо тогда было и брать с естественным типа "АТМО".
  9. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    Дымоход построили во время поднятия коробки. По проекту.
    нюансов про котлы не знала.)
    Котёл выбран конденсационный, так как планируется низкотемпературная система отопления - тёплый пол на двух этажах и мансарде.
    Котёл расположен будет в теплогенераторной.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понятно. Они только с принудительным дымоудалением.
    Уже хорошо.
    А особенно хорошо, что конденсационник. У них можно удлинять систему дымоудаления намного больше, чем у традиционных конвекционных котлов. При этом можно обойтись и стандартными системами.
    Коаксиальной (соосной) 60/100
    Раздельной, если у конденсационника имеется такая возможность 80х80.
    Ну а если по расчётам не хватит, то выше уже говорил. 80/125 или использовать трубы на 100 мм. для раздельной.
    Что за котёл то ? К нему должно быть руководство по монтажу, а там уже вся инфа по дымоудалению. Чем, как и на какую длину (если по горизонту) или высоту его можно тянуть.
  11. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    у меня конденсационный работает на кирпичный не гильзованый дымоход 10м.забор воздуха просто из котельной. приточки хватает.
  12. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Плохо, что негильзованный.
  13. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    8 лет уже. кирпч не сыплется.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Хреного. Не всегда конденсационник работает в конденсационном режиме, так что не всегда конденсат выпадает в нём на конденсационном теплообменнике.
    Вот тогда он будет выпадать в кирпичном канале дымохода. И если кирпич не шамотный, то лет через -дцать. Да и влажность на наружной стенке дымохода - тоже есть вероятность.
    Ну он за восемь лет и у конвекционников бывает не сыпется, но разрушается.
    Как пройдёт точку насыщения, так процесс пойдёт более интенсивно.
  15. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Да хрен его знает! до этого АОГВ в нем жил 15 лет. кирпич обыкновенный глиняный. выше крыши, да дымоход был мокрый и силикатный кирпич начал разрушаться и то самый венец. сейчас утеплил наружную часть.
    когда работал АОГВ сосульки на дымоходе висели в руку толщиной. с конденсатником такого нет. даже пара из трубы не наблюдается.
