1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Vaillant - это надежные котлы?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nikolay_S, 02.08.08.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Пыль от отделочных работ?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    И не только от них.
    От отделки лично я и похлеще видел.
    Похоже на обычную, за 10 то лет.
  3. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Нет, это что-то что периодически образуется на теплообменнике. Я уже пару раз его чистил, хотя он был не в таком состоянии. Определял по припорошенности потрошков внутри котла - на насосе, патрубках. Не знаю, что это. Сероватый налет с темными вкраплениями.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тут конечно и пыль и грязь и жир, и 10 лет это срок, особенно если за это время ни разу ТО не делали. Но как у вас с газом?
    На газовой плите случайно не такой цвет факела?
  5. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    @Ortodox, это не 10 лет, это год-два, как я горелкой не занимался. Котел старый, но я его обслуживаю. Даже как-то все патрубки перебирал и менял уплотнители. Газ пропан из бочки, на плите из баллона. То есть не тот же.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ага. То есть котёл работает на сжиженном газе от газгольдера. Ну в общем от бочки.
    Ну хорошо. Задам вопрос по другому.
    А на горелке котла случайно не такой цвет факела?
  7. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Нет, он бы меня насторожил
    Вдруг подумалось здесь спросить офф-топ: что лучше сделать при переходе на природный газ - оставить vaillant атмосферник 10 летний, или купить новый турбированный вейсман?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Но сам-то котёл наверняка перенастроили для работы на сжиженном газе.
  9. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Да, конечно. Я его покупал с рук уже перенастоенным.
  10. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Всем привет! Имеется котел Vaillant TurboTec pro. По цифрам сейчас не вспомню. Двухконтурный, неконденсационный. Думаю, в сути данного вопроса - не важно. Вопрос такой - в котле внутренний расширительный бак гидравлически находится до трехходового клапана или после? Ну, то есть, если внутренний расширительный бак потек (то есть, его, считай, нет) но есть наружный дополнительный расширительный бак, то в режиме отопления, как понимаю - это пофиг - работает внешний бак. А вот когда котел переключается на нагрев проточной воды - он работает на своем баке, или в этом режиме расширительный бак не используется вообще?
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - обратка все равно общая с системой СО даже при работе на ГВС .
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В смысле ?
    какой там трехходовой если он двухконтурный ?
    на что там трехходовой ?
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - ну смысл то поняли, не трехходовой, а двух .
  14. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Прошу прощения. Это я от незнания. Короче, клапан, который отсекает контур отопления и подключает вторичный теплообменник.
  15. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Просто у меня котел периодически вываливается в ошибку F75. Как один из вариантов (как я прочитал) - проблемы с расширительным баком. Родной у меня потек (судя по шумам) года два назад, но так аак дополнительный расширительный бак у меня с запасом, то я не заморачивался. Ну потек - и хрен с ним, главное, вода из него не льется.
