1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Vaillant - это надежные котлы?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nikolay_S, 02.08.08.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    А давление в нем сколько ?
  2. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    В котле на холодную 1.4 бара (по показаниям котла. Манометр возле расширительного бака (он на втором этаже, а котел на первом) показывает где-то 1.1
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - на пустой котел, без воды в системе, качаете в бак на 0.3 бар меньше чем рабочее давление в системе.
  4. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Да, надо посмотреть, какое давление в баке. Сливать его неудобно, но сам виноват, не продумал, когда отопление паял.
  5. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    А, нет! Продумал! Просто это было в 14 году. Забыл уже, что делал 65607F82-153A-4410-9B78-D7ADF7653380.jpeg
  6. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Залмерил. Давление 0.1
    Ну я сразу почуял неладное, глядя на объем воды, который вылился из гидробака. Пойду качать.
    Кстати, принципиально качать на 0.3 атм. Ниже? Обычно же на 10% меньше рабочего давления.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - обычно качают 1 бар .
  8. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Накачал как раз 1 бар. Но! Показометр котла кажет 1,3 бар, а манометр на группе безопасности 1 бар. Перепад высоты метра два, так что возможно. И под какое давление мне подстраиваться? Под давление котла или под давление на входе в расширительный бак?
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    А какой несильно врет ?
  10. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Да откуда же я знаю? Да и сходятся давления примерно. Разница с поправкой на высоту установки всего 0.1 бар
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
  12. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Поставьте три манометра в одно и то же место, запишите разницу показаний, после этого только и сравнивайте.
    PS. Причиной F75 может оказаться и "засраный" шламом датчик давления в котле - у нас так и было.
    Котел перед попыткой поджига включает насос и в этом момент "смотрит" на перепад (скачок) давления в котле, таким образом определяя, есть ли теплоноситель и стоит ли пождигать, если теплоносителя (судя по отсутствию/малому скачку давления) "нет"...
  13. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Я физически не могу эти манометры (кстати, почему три?) поставить в одно место. Первый манометр - это то давление, которое показывает датчик на котле, второй - это манометр на группе безопасности, куда прикручен расширительный бак. Эта группа безопасности находится примерно метра на два выше подводов котла.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - для начала, бак подкачали, запустите котел и посмотрите на его работу .
  15. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Про суть ошибки F75 я знаю. Но как минимум уже найдено, что давления в гидробаке почти не было, что могло "компрессировать" скачек давления при запуске насоса.
