1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Vaillant - это надежные котлы?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nikolay_S, 02.08.08.
  1. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Да, буду смотреть. Но эта ошибка выскакивала где-то раз в месяц. Так что это на долго
  2. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Кстати, на мое удивление, вода, слитая из гидробака была кристально чиста.
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Да нет..именно трех...ну во всяком случае так его компания производитель называет..;) upload_2020-8-22_22-34-9.png
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    У турботека подача общая...а обратка коммутируется трехходовым.
    после..он втыкается в корпус насоса, на который трехходовой подает либо с отопления либо с теплообменника
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - потому что у него есть промежуточное положение и встроенная линия- байпас ?
    Можно конечно натянуть сову на глобус, но все же основная функция переключение между ГВС и СО не смешивая потоки .
  6. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Действительно...
  7. Sashankaban
    Sashankaban
    Sashankaban
    Муром
    Товарищи, подскажите пожалуйста!
    Котел vu 122 3-5 r2. При запуске разжигается пламя и практически сразу затухает. После трех таких попыток уходит в ошибку ф28.
    Магистральный природный газ в наличии, давление в норме - 1,5 кПа.
    При настройке мин. и макс. давления показывает по нулям. Во время розжига поднимается до 0,4 мБар и потом опять по нулям. Газовый клапан на фото.
    Что смотреть-то?
  8. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Скорее всего клапан под замену. На 3ей версии котлов это слабое место.
  9. Sashankaban
    Sashankaban
    Sashankaban
    Муром
    Как можно диагностировать?
    Я тему нашел по неполадкам, там написал. https://www.forumhouse.ru/threads/455091/page-74#post-26832379
  10. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    на входе клапана есть очень мелкая сетка. мож она забилась. у меня такое было.
  11. Onsamiy
    Onsamiy
    Onsamiy
    Добрый день. Хочу поменять поменять свой старенький ферроли. Знакомы газовщик предлагает вайлет. Из соображении экономии больше склоняюсь к пантере протерм. Газовщик говорит, что в протерм ломаются клапаны и теплообменник. Вопрос к пользователям вайлент... Как Вам эта марка? Насколько он надежный как говорят? Стоит ли переплачивать за марку? Заранее спасибо за информацию
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Запчасти в шаговой доступности в наличии?
  13. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Onsamiy, у меня 1 вайлант дома 12 лет, второй на даче -5. У первого замена крана подкачки СО, у второго забился газовый фильтр. В перовм случае жесткая вода, во втором - новая газовая система, грязь с труб.
    Спец, кот. обслуживает, утверждает, что Вайлант лучшее решение, несмотря на очень высокую цену.
  14. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Вайлант очень хорошие простые и надёжные котлы, к которым есть доверие.
  15. Onsamiy
    Onsamiy
    Onsamiy
    Спасибо всем. Но пока все еще не определился. Достала эта дилема
