1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Vaillant - это надежные котлы?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nikolay_S, 02.08.08.
  1. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Ещё как интересует!
    Вы не указали мощность котла и отапливаемую площадь, из чего построен дом, сколько утеплителя на кровле, полах...? Это основопологоющие состовные части влияющие на расход газа.
    Баллоны у Вас на улице стоят или в тёплом прмещении?
    Я планирую заняться монтажом отопления в своём доме в след. году, по этому Ваша тема для меня актуальна! Котёл рассматриваю или Вайлант или Бакси, настенник турбо, остальные мне по мощности не подходят.
  2. iplandec
    iplandec
    iplandec
    село Булатниково
    Здрасти...
    Стены 150х150 мм брус + 1 слой скандик 50 мм (пароизоляция и армированная пленка, 2 ГКЛ, обои)
    Перекрытия: пол, 1 и 2, чердачное, кровля все в 3 слоя (все по технологии)
    Дом 140 м2, 12 точек радиаторов (стальные), трубы полипропилен (все спрятано в утеплители доп.)
    Кател 24 кВт (котлом доволен)
  3. iplandec
    iplandec
    iplandec
    село Булатниково
    Котел переводили сами, нечего там сложного нету. Покупается фирменный комплект для перевода на пропан (там форсунки другого диаметра и насосик). Все подсоединили... в систему ЦО залили воду, (я её прокипятил) опрессовал (4,5 очка дал держит) и нажал кнопочку с фитильком и все...
  4. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    А как же гарантия?
    Вроде запуск и перевод на пропан должен выполнять сертифицированный сервис.
  5. pioneer0071
    pioneer0071
    pioneer0071
    А вот тут можно поподробнее что входит в комплект. Что за насос и если можно фото. Насколько мне известно все котлы переводятся просто заменой форсунок ну и некоторые манипуляции в мозгах котла а вот в этом наборе для вайланта пишут толи редуктор толи горелка, потому-то и цена набора около 5000р.
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    А настроить газовую аппаратуру не надо? Русь матушка!
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)Согласен!:hello:
    Вообще-то это газовый клапан. :) Но если Вам так легче произносить, я не против.
    :|: Блин, тут я даже потерялся.
    1) На хрена Вы кипятили воду? :|:
    2) Как вам удалось опрессовать на 4,5 Ат, если предохранительный клапан на котле начинает открываться на 2,6-2,7 ат. :)
    3) И самое главное! Где Вы там фитилек нашли? Да еще и с кнопочкой. :ogo::super::hello:
  8. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Гуру по по Vaillant, помогите, пожалуйста.
    К нам постоянно обращаются с вопросами по подключению термостата. У котлов Vaillant обычно есть две группы клемм: 3-4-5 и 7-8-9.
    Про 7-8-9 знаю, что там 24В питание и аналоговый вход, кажется.
    Контакты 3-4-5 маркируют "230В", что наводит на грустные размышления, что там цепь связана гальванически с розеткой. А почему три контакта, если термостат обычно использует два?
    Может, кто поделится информацией, ссылкой, документом? Буду очень признателен.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @skrib microline, на схеме все подписано. В одно место подключается комнатный регулятор, в другое - комнатный термостат.
    Вам осталось разобраться, что есть "регулятор" и что "термостат". Хорошей подсказкой по жизни является то, что термостат ставится вместо перемычки. Всегда. Почти всегда :)
  10. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    @Doobik, спасибо большое!
    Значит, тайное знание состоит в терминологии :)
    Регулятор - это который с цифровым интерфейсом eBUS? Но он на схеме отдельно выведен, непонятно.
    Термостат - это релейный, да? И перемычка как бы задаёт включение.
    Ещё не понимаю, почему по 3 контакта? Другим 2 хватает.
    Пожалуйста, смилуйтесь, поясните эти два вопроса, что же такое регулятор и зачем три контакта? Заранее очень признателен!
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    то, что Вайлант продает под названием "регулятор"
    Да.
    Да.
    И здесь 2. Термостат ставится вместо перемычки.
  12. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    @Doobik,
    Поясните пожалуйста бестолковому:|:, можно ли с уже установленном регулятором Calormatic 470 поставить дополнительно еще и термостат, если можно то кто будет приоритетом для котла Vaillant eco tec VU?
    Причины такого специфического желания в идее как то управлять связкой из конденсационного котла и резервом в виде ТТК+ТА описывал здесь https://www.forumhouse.ru/threads/52913/page-83#post-10763630
    P. S. Пока лучше такого алгоритма ничего не придумал https://www.forumhouse.ru/threads/273790/page-5#post-10800537
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @mad-max, сходите в тему про Вайлант. Я не гуру по этим котлам, а точнее - по их причиндалам. А копаться и изучать, что бы Вам пересказать - лень. :|:
  14. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Сходить в тему про Вайлант которая закрыта?
    P. S. (с) "Не все это могут, вернее могут не только лишь все, мало кто может это делать"
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Пардон. :|:
