1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Vaillant - это надежные котлы?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nikolay_S, 02.08.08.
  1. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Мы сами себе "злобные Буратины":
    1. Жесткая вода, как причина неисправности говорит только об утечке в СО. Ни в каком другом случае ни кран этот не нужен, ни сама подпитка в принципе.
    2. Грязь в газовой системе - надо было внешний фильтр газа ставить с магнитом. У меня такой стоял в автомобиле - раз в год чистил обязательно. Мелкая пыль и магнитные опилки на ура задерживаются.
    А котлы Vaillant - ТТТ, надежная техника, а техподдержка ещё лучше :hello:
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    А чем и как подпитать после разгерметизации для "чистки грязевика на обратке":nono:?
    Или после мытья теплообменника котла?
    У нас так вода после водоподготовки - "сам бог велел" ею и подпитать:pioner:.
    Кран подпитки нужен. Если им пользоваться с умом.
  3. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Blehman, кран подпитки еще используют, когда давление в расширительном падает. Или мебрана проседает. Что неправильно.
    Жесткая вода через теплообменник проходит в режиме ГВС.
  4. Sashankaban
    Sashankaban
    Sashankaban
    Муром
    Подскажите по давлению газа для vu 122 3-5. Настроен как в инструкции: 0,27-0,76 кПа.
    Так и должно быть? Для все других котлов минимальная мощность в районе 0,12-0,14 кПа.
  5. ATV300
    ATV300
    ATV300
    Вам еще нужно указать на каком газе работаете дабы исключить нюансы.
  6. Sashankaban
    Sashankaban
    Sashankaban
    Муром
    Природный из газопровода.
  7. ATV300
    ATV300
    ATV300
    У меня котел VU 122/5-5, ваш в таблице у меня отсутствует. Вроде они одинаковые, почти. Природный газ (G20) 2.6-8.2 мбар. - это давление на сопле. Динамическое давление G20 13-25 мбар. Ваших цифр я не вижу. Подтянутся знатоки, поправят.
  8. Sashankaban
    Sashankaban
    Sashankaban
    Муром
    Спасибо, это одни и те же значения, у меня в кПа. В мбар получается 2.7-7,6.
    Для остальных более мощных котлов минимальное прописано в районе 1.3 мбар, вот и возни вопрос не опечтка ли в техпасмпорте.
  9. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Скорее всего потому что у этой модели горелка и теплообменник меньше
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Имеем Вайлант vuw 242/5-2 (H-RU) turboFIT 11-23 кВт.
    Сразу после запуска появился странный вибрирующий (дребезжащий) шум. После погасания горелки- шум прекращается. Подозреваю вентилятор. Открыл экран, а там вроде все на месте и не болтается.
    Открыл кожух теплообменника, а там двигатель вентилятора не притянут к вентилятору. Рукой придавил, но шум не исчез. Котел на гарантии и разбирать нет желания.
    Есть версии от чего шум?
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    разбирать желания нет..гарантийщиков из АСЦ вызвать тоже желания нет?...Неужель Вы думаете тут виртуально сможем определить источник шума?...;).
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Гарантийщиков, хозяева котла, вызовут, ну я им это порекомендовал.
    Виртуально определить причину шума- я даже не надеялся. По своему опыту скажу, что некоторые не исправности часто встречаются и синдромы одинаковые. Надеялся, что это типичная рукожопость сборки.
    Вот посмотрев этот Вайлант в работе я пришел к выводу, что такое никому советовать не стану и мое отношение к этим котлам пока очень негативное.
  13. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Сколько людей - столько мнений, просто Вы с Невой, например, не сталкивались. А вообще из-за одной неисправности? очернять всю торговую марку негоже. У меня, кстати, аж два котла Vaillant и за семь лет эксплуатации при своевременном ТО проблем ни разу не возникло. Ну, "умер" в одном газовый клапан - заменили, так ничего же вечного нет в этом мире. Разве вот утюг с углями, который в заброшенной деревне нашел - 1874 года выпуска. Хоть сейчас в бой:)
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну а чего Вы хотите от турбоФИТа?..это супербюджетный котел для многоквартирной застройки...дешево и сердито.
    при чем тут марка?..у каждой марки есть котлы разного ценового диапазона..турбоФИТ самый дешевый в линейке ...глупо ждать от него качества турбоТЕКа
  15. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Всем привет, есть конденсационный котел Vaillant eco tec 24 VU - 2010г выпуска, это одноконтурный котел работающий с бойлером косвенного нагрева на 250 литров, первое и последнее ТО котел видел в 2013г, благодаря некоторым шаловливым ручкам в котле програмно отграничена мощность нагрева на бойлер с 24 до 17 кВт, подскажите пожалуйста как самостоятельно вернуться к заводским настройкам не ограничивающим мощность работы котла на нагрев бойлера?
    В силу географического расположения в наших краях официальных представителей Vaillant с 2014г нет, заранее спасибо за подсказку.
