1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Vaillant - это надежные котлы?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nikolay_S, 02.08.08.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @mad-max, В мануале своем уточните (10 года не знаю), но обычно мощность на ГВС ограничивается в меню диагностик, код D. 077.
  2. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    нет у меня мануала, даже если и будет не уверен что смогу самостоятельно с ним разобраться, по этому и обратился к общественности за помощью.
    непонятно как в это меню добраться, даже если я добрался в это меню то непонятно что делать дальше
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Так скачайте. :)] А как Вы тогда предлагаете Вам объяснять? Я Ваш котел в глаза не видел. :(Во вложении мануал, у Вас такой котел? Если такой, читайте пункт 8.1.2., что не понятно, спросите.
  4. Сокол
    Сокол
    Сокол
    Здравствуйте. После долгих мучений выбора и поиска котла подешевле в связи с курсом евро, нашёл и купил Вайлант турбо тек плюс vu 24/5-5.Какой марки и модели мне теперь БКН купить? Если можно указать прям маркировку бойлера.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    БКН от котла слабо зависит
    выбирайте что сердцу мило, основной параметр - объем. он зависит от колва пользующихся и тд
    Вам надо в другой топик, по выбору БКН
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Макс разобрался, нет? Заходишь в меню диагностики, крутишь ручку до появления параметра D. 077 нажимаешь "выбор" и крутишь ручкой мощность максимальную.
    А у меня вот тоже вопрос. Есть котел вайлант турбо плюс. От него запитаны два радиатора по лучевой схеме, и ТП в санузле через термосмесительный клапан и отдельный внешний цирк. насос. Управляет котлом простейший комнатный термостат через замыкание-размыкание контакта. При остановке котла термостатом цирк насос самого котла тоже останавливается, после заданного программой выбега.
    Если подключить внешний цирк. насос ТП в клемму X16, можно ли программно сделать так, чтобы этот внешний насос включался и отключался одновременно с цирк насосом котла, с таким же выбегом, или придётся подключать внешний насос напрямую электрически (через реле) к котлу насоса? @Vaillant GR, подскажите, пожалуйста.
    Погодозависимую автоматику на управление двумя радиаторами пока покупать не вижу смысла.
  7. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Нет, не разобрался, то что мне рекомендовали ранее
    оказалось предназначено для регулировки мощности котла на отопление,
    по этому вопрос как отрегулировать мощность котла на ГВС остается открытым.
    не подскажет, я сначала в личку к нему ломанулся, потом выяснил что он с 2018г на форуме не появлялся после того как его модераторы поругали а он обидчивым оказался, или жадным до денег на рекламу.
    у меня таким Калорматик 470 заведует, но стоит он или что там пришло после него сейчас не один десяток тысяч рублей, 220 евро в 2011г было.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Нет. Читайте мануал.
    Мощностью отопления заведует D. 0, а D. 77 именно ГВС
  9. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Был не прав, сейчас попытался сделать как в мануале который вы ранее любезно мне сбросили и возникла другая проблема, когда я захожу в меню D 0 и начинаю листать, то перелистывание идет не по порядку, а с пункта D 97 перескакивает на пункт D 76, то есть например D 75 или нужные мне D 77 я выбрать не могу.
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У меня D. 077 "Частичная нагрузка на ГВС" - регулируется от 7 до 20 кВт.
    Да уже разобрался, нужно покупать модуль с кодовым названием "2 из 7" за 70 баксов. А в этом модуле я вижу две релюшки и БП для них.
    Релюшку параллельно насосу котла я и сам приколхозить могу. Осталось не понятным только по какой программе с помощью этого модуля 2 из 7 котел может управлять цирк насосом ГВС?
    Я пока недельный таймер заказал, на цирк насос ГВС, чтобы он ночью отключался.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Зачем вам эта информация?
    Все деньги на покупку котла ушли, а он, таки да, не из дешёвых и не осталось ни рубля на проведение ПНР, ТО и ремонта.
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Ты в "Уровень специаласта" заходил?
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Перевожу, с Донбасса немцев попёрли уже давно. :)]
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Валенки купили протерма давно - так что и братья словенцы пойдут)
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понятно.
