1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Vaillant - это надежные котлы?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nikolay_S, 02.08.08.
  1. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    хрен его знает куда я заходил)
    делал как в пункте 8.1.2 в мануале, сам мануал вот тут https://www.forumhouse.ru/posts/27132798/
    P. S. что характерно с помощью подсказок на форуме в 2011г смог ограничить мощность нагрева а как вернуть все назад забыл, стареем.
    в наших краях ТО с 2014г никто не делает, посмотрите где я нахожусь
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Сaшa,
    Ну тогда да. Тогда код уровня специалиста, вроде 17, нажать ОК., зайти в параметр D 077 и ограничить мощность котла в режиме ГВС.
    У вас
    Одноконтурный котёл. Зачем вам мощность эту занижать
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Он её раньше занизил, а сейчас хочет вернуть назад.
  4. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Мне надо вернуть заводскую мощность на нагрев бойлера 24 Квт, сейчас стоит 17 кВт, 9 лет назад закипал теплообменник, оказалось что заужена трасса от котла к бойлеру, официалы несколько месяцев вокруг котла бегали, теплообменник чистили, снимали, забирали с собой. Пока они с бубном бегали я без них снизил мощность и частично решил проблему, а потом почитав форум просто увеличил диаметр труб с 25 до 32 мм на трассе котел-бойлер и забыл об этой проблеме, сейчас 17 кВт медленно греют 250 л бойлер.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну не официалы. К вам из Москвы или из другой столицы, из представительства, вряд ли кто поехал бы.
    Это скорей всего сервисники из АСЦ, с которыми договор заключён на поддержание гарантии по данному бренду в регионе. А за уровень их подготовки, как и государство за уровень образования, представительство не отвечает. Учить то учат, а усвоил не усвоил это уже от самого слушателя зависит.
    Проблема банальная, что долго бегали вокруг бойлера не удивляет.
    Однозначно, что для бойлера такой ёмкости 24 лучше 17. В смысле котлу и бойлеру без разницы. Они железные. Для пользователя лучше.
  7. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    из Киева и Днепропетровска приезжали, вызывал через горячую линию на сайте, самые что ни есть официалы и авто у них фирменное Вайлант и спецовки Вайлант с кепками, даже ручки были Вайлант, они кстати так и не предложили увеличить диаметр трассы, сам как инженер догадался что это буль буль в котле неспроста, кроме этого они мне еще радиоверсию Калорматик 470 грохнули и заодно насос в котле спалили во время своих разборок с котлом, благо летом все было и все терпело, правда все поменяли по гарантии, больше никаких ТО я с этим котлом не делал и как ни странно больше с ним никаких проблем не было.
    я больше скажу у меня в бойлере Дражице OCHE NTRR два теплообменника, один для котла, второй для гелиосистемы (на вырост так сказать брал), я их соединил последовательно, если не изменяет память каждый на 25 кВт рассчитан, так что я легко могу использовать нагревательный агрегат на этот бойлер мощностью до 50 кВт.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @mad-max,
    Кстати настройку котла по максимальному и минимальному давлению газа никто не отменял и её надо делать первоначально, прежде чем в сервисном меню изменять параметры мощности.
    Максимальная мощность котла она и есть мощность котла в режиме ГВС
    Отрегулирована у вас это давление на газовой арматуре или нет, неизвестно. А это значит неизвестно, а изначально котёл выходил на заявленную производителем максимальную мощность в 24 кВт или нет.
    То же самое и о температуре ОВ. Котёл в режиме нагрева бойлера должен переходить на максимальную мощность (максимальную ограниченную, если вы залезли в настройки) и на максимальную температуру нагрева ОВ. Посмотрите параметры ограничения температуры ОВ. Они у вас может с завода не максимальные. Если хотите можете поставить на максимум. Время нагрева бойлера ещё больше уменьшится. Параметры или D. 071 или D. 078 какой точно не знаю. С завода должно стоять 75, а максимум 80.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Блин, как в анекдоте. Ну какой же ты не везучий.
    Интересно, а людишек в Тех отдел представительства бренда на Украине, как набирают, как и в Москве по принципу, брат, сват, я от Гаврилы Петровича, тупой, но преданный, по признаку национальной принадлежности.
    Ну хотя бы так, а то на какие бабки бы попали. У них из зарплаты потом вычтут.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ессссстессственно. Но где взять эти 50. Да и не нужны они вам. Что соединили правильно сделали. Площадь теплопередачи увеличилась. С такой площадью и 24 киловаттами прекрасно и довольно быстро нагреется, если уж 17 нагревался.
    Кстати, а сколько у вас точек водоразбора ГВС и сколько людей постоянно проживает в доме, что вы решили взять бойлер именно такой ёмкости?
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Тоже хотел брать с двумя теплообменниками, а потом подумал, котел 20 кВт. И одного теплообменника за глаза.
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Для полипропилена, говорят, 80 не очень.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так надо смотреть мощность теплообменника выбранного бойлера. А она даже у 100 литровой Дражицы
    24 кВт. так что да, смысла брать большей мощности или с двумя теплообменниками, если котёл изначально на максимуме выдаёт не более 20 кВт, нет никакого. Время нагрева при этом, при первоначальной загрузке с10 °C до 60 °C, как заявляет производитель, не более 15-20 минут.
    У меня ванна, бывает, при том протоке горячей воды, что имеем периодически на 16 этаже, столько же наполняется.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну это смотря какой полипропилен, а так то да. Значит оставляем максимальную температуру нагрева, как с завода.
  15. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    солнечный коллектор в перспективе планировался
    2 с/у + кухня, постоянно проживает в доме 2 иногда присоединяется 3-й человек, то есть я, женюсь буде 4-5 человек в доме на постоянке, исходя из этого все и рассчитывалось.
    Алгоритм ГВС у меня следующий, есть два источника нагрева бойлера а именно ночной тариф как основной и вспомогательный это газовый котел.
    Бойлер по ночному тарифу греется электрическим ТЭНом с 3:00 до 7 утра когда наименьший тариф на электричество, этого времени хватает что бы нагреть теном на 2,2 кВт 250л до 60 градусов, управляет этим процессом контроллер для теплых полов врезанный в родную автоматику бойлера.
    Когда к вечеру вода в бойлере остывает до 40 градусов, Калорматик 470 включает нагрев бойлера до 45 градусов и греет до 22:00, если вдруг кому то приспичило принять ванные процедуры вне зоны нагрева бойлера газом и электричеством а именно с 22:00 до 3:00 ночи тогда включается в Калорматике 470 кнопка однократный нагрев бойлера.
    Получилась независимая друг от друга система ГВС, если надо сэкономить газ отдаю приоритет электричеству, если перебрал норму по электричеству могу отдать приоритет газу, уже 8 лет все так работает, все довольны, эта система ГВС живет своей жизнью, вмешательства не требует.
