1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Vaillant - это надежные котлы?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nikolay_S, 02.08.08.
  1. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    У меня тоже 2 Вайланта, правда турбо. Одному 12, второму 5.
    В первом менял расширительный бак через 9 лет и кран подпитки СО через 11 лет. Мембрана в расширительном так бы не растянулась, если бы вовремя давление воздуха регулировал, т. е скорее всего моя вина. Во втором - газовый клапан через 2 года. В этом случае спец сказал, что т. к. система новая, а я последний из потребителей, то вся грязь с труб ко мне и пошла.
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Да он в этом котле вообще какой-то пластиковый.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тем более непонятно почему такая дурная цена на него. Более 60 штук. Два газовых настенных конвекционных котлах купить можно. Судя по цене от не пластиковый, а сусальным золотом покрытый.
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Котел мощный конденсационник, отсюда и цена.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не такой уж и мощный - 37 кВт.
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Почти 40 кВт.
    Свой 20 кВт покупал за 60000 р. для отопления площади 150 кв. м. Пока топит 50 кв. м.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Это корпус..никакой нагрузки не испытывает..лопнуть может только если при ТО молотком по нему колотили..сам теплообменник спираль из приплюснутой трубы...видно внутри.
    опять говоришь о том чего не знаешь...обычно у него...много у тебя таких обычно?..пару-тройку может назовёшь фото покажешь?
  8. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Странно все это, у меня котел с 2011г практически безотказно работает и ТО ему никто не делает уже 7 лет, за эти 7 лет ни единого замечания к котлу, а у вас как я понимаю и ТО делают и котел регулярно ломается, может причина кроется в системе отопления и том как эксплуатируется котел?
    У меня например eco tec 24 VU plus работает напрямую в теплый пол, нет смесительных узлов, гидрострелок, котел не тактует, включается за сутки 3-4 раза на 1-1,5 часа в среднем, максимальная температура подачи теплоносителя в морозы 45 градусов, на нагрев ГВС котел то же работает в очень щадящем режиме работы а именно нагрев ГВС до температуры не более 43-45 градусов, даже режим антилегионелла отключил так так каждую ночь бойлер греется электричеством до 60-62 градусов.
    P. S. мечтаю о новом конденсационнике со встроенным бойлером
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В 7-9 случаях из десяти, если котлу не более трёх лет ошибка котла, сбои в работе это проблема со сторонними системами. Ну и конечно частично в настройках-регулировках.
    На хрена встроенный то?
  10. aziko_2013
    aziko_2013
    aziko_2013
    А какой у Вас площади дом? Если можно фото скинте СО
  11. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    около 180 м2, куча панорамных окон высотой 2,3-2,4 метра
    фото дома в моей теме по облицовки эркеров можете посмотреть https://www.forumhouse.ru/posts/26965042/
    Схему отопления свою нашел, когда то нарисовал что бы на пальцах не объяснять что к чему у меня.
    на теплоаккумулятор в схеме не обращайте внимания, это мысли на будущее, не более чем.
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    А что, прикольно. Поставил такой холодильник, и всё!
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это термоблок напольного исполнения.
    Просто есть навесные котлы со встроенными бойлерами 40-60 литров. Я думал это про них.
  14. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Минимализм однако, у меня например за счет конденсационного котла отпала нужда в котельной, дымоходах гильзованных, смесительных узлах и всех сопутствующих тратах, повесил котел на кухню в шкаф, коаксиал на улицу и все а вот бойлер на 250л пришлось впихнуть в гараж а он мне по большому счету там мешает и не нужен, если бы у меня был котел со встроенным бойлером.
    Думаю не стоит объяснять сколько я сэкономил на строительстве котельной?
  15. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Ну не знаю! у меня eco tec 24 VUV plus работает практически без ТО и на заводских настройках с 2011г.на радиаторную со. дом 180 м2.ГВС 42гр.
    за все время ни одного отказа.
