1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Vaillant - это надежные котлы?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nikolay_S, 02.08.08.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У меня настенник тоже в кухонном шкафу висит, а БКН в подвале. Очень удобно. И ни какая котельная не нужна.
  2. aziko_2013
    aziko_2013
    aziko_2013
    У Вас получается только котловой насос? На этажах по сколько контуров ТП?
    А про Ваше отопление нету тем в форуме?
  3. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Один котловой насос на всю систему отопления, контуров 8+7 если не ошибаюсь, гребенки даже расходомеров не имеют, я много где дискутировал по теме теплых полов так и связки теплых полов с конденсатниками, можете в старых темах по конденсационным котлам мои сообщения почитать, был одним из первых на форуме кто реализовал простую систему из конденсационного котла и теплых полов без смесительных узлов, гидро стрелок и прочих прибамбасов, всё очень просто, может быть даже где то примитивно.
  4. aziko_2013
    aziko_2013
    aziko_2013
    Я не спец но внимательно посмотрев на схему отопления увидел что у Вас заложены трубы 20 диаметра в ТП. Может из-за этого у Вас все прекрасно работает без дополнительных насосов!
    У меня к примеру на 1 этаже 11 контуров насос 25/6 на 3 скорости расход 1,8л/мин, на 2 таже 7 контуров насос 25/4 тоже 3 скорость 1,5л/мин ну и ещё котловой насос.
  5. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Совершенно верно, я 10 лет назад был далек от понимания расчета гидравлическоно сопротивления и производительности котлового насоса, по этому применил 20 трубу рех и контура до 75 метров которые позволили мне собственно не заморачиваться с этим.
  6. Sashankaban
    Sashankaban
    Sashankaban
    Муром
    Здравствуйте.
    Подскажите, на котле vu 122 3-5 длина коаксиального дымохода была 1.5 метра и в вентиляторе стояла диафрагма "тип А".
    После того, как котел перевесели, добавилось два угла на 90 градусов и эквивалентная длина дымохода стала 4 метра.
    В инструкции для 12 кВт котла написано: "при длине менее 2 метров предварительно установленную диафрагму не демонтировать"
    Означает ли это, что при длине более 2 метров диафрагма удаляется?
    Позвонил на горячую линию, они сказали, что на 5 серии котлов диафрагму нужно заменить на крестробразную. А на 3 серии, они не помнят, возможно нужно демонтировать.
  7. evgk55
    evgk55
    evgk55
    Установлен одноконтурник Vaillant turbotec plus vuw 282/5-5 и БКН юнипор на 200 л.
    Температура ГВС установлена на 45 град, отопление на 60 град. Проводится ли автоматический нагрев ГВС до 60 град от легионелл периодически или надо греть самому?
  8. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Если не применена ПЗА (погодозависимая автоматика), то есть управление нагревом бойлера - с панели управления котла, то - нужно греть самому.
    ИМХО - в этом нет никакой необходимости !
    Поскольку не было на практике зафиксировано ни одного документально подтверждённого случая заражения человека бактерией - легионеллой от воды в системе ГВС:
    1) Воду из системы ГВС не пьют !
    2) Бактерия - легионелла в бойлерах не заводится ! Она заводится в системах центрального кондиционирования воздуха (в камерах осушения воздуха) в тропическом климате !
  9. evgk55
    evgk55
    evgk55
    Понятно. Просто в руководстве есть предупреждение об опасности легионелл
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Это - бред. :aga:
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Из руководства по эксплуатации:
    1.3.9 Опасность ошпаривания горячей водой
    Действительность: Изделие без встроенного контура приготовления горячей воды, Изделие с подключенным накопителем горячей воды.
    Условия: Функция Защита от легионелл активна
    Если температура в накопителе горячей воды опускается ниже 60 °C, то благодаря функции защиты от легионелл накопитель один раз в неделю разогревается до 70 °C.
    Это для Vaillant turbotec plus vu, а у Вас WUV - двухконтурный, к нему не предусмотрено подключение БКН.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вонь от бактерий была зафиксирована. лично мной несколько раз. в разных источниках.
    если Вас она устраивает - вперед.
  13. evgk55
    evgk55
    evgk55
    У меня одноконтурник с бойлером, сколько раз в неделю нагревать до 70?
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - надо воду держать выше 60 градусов всегда и нет проблем с санитарным вопросом. Вопрос появится к качеству ХВС .
  15. evgk55
    evgk55
    evgk55
    Всегда ГВС держать 70? А зачем мне кипяток из душа?
